查看: 1768|回复: 1
虚心求教:倒F天线的短路传输线部分是否为单极天线的另一个1/4波长的振子
发表于 2012-10-8 17:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大大:, ?! r, @# o" D) E$ @" w0 b5 e: R
倒F天线的短路传输线是否与开路传输线一起合成1/2波长呢?: O* m$ N. w& U6 m, [5 g6 n
求教。谢谢。{:soso_e160:}
发表于 2012-10-9 09:39 | 只看该作者
本帖最后由 Xuxingfu 于 2012-10-9 09:48 编辑 ' H6 F* n2 y4 g! N0 g! S
6 D2 m+ S1 w  A: W$ u单极子这样变形的目的是有效降低天线的高度,节约空间。而对于倒L天线,因为上半部分平行于GND,形成电容,增加了天线的容性,为了保持天线谐振特性,就需要增加感性。下图红色部分就是为增加感性,所以有这样一短路线。' W+ Q( W; `; q+ f! d# F  p" Y
$ e# k- i. ~# e' C' p: d6 d" T' wL:等效为电阻和电容并联,相对于负载,谐振时开路;( i) F. ~- }# `4 i; v& |
S+H:等效为电阻和电感串联(谐振时短路)。
) Y6 |7 r) N8 ^
* ^6 e  l: E# k: d- F3 Q" }对于馈电来讲,S和L是并联,; N. H+ \6 C  O5 b
0 z; x% q% g& h" j) c1 |& }8 b/ w0 S6 J当天线谐振,电流主要分布在天线的水平部分和对GND短路部分,馈电支路基本无电流分布。9 }0 \5 t: P: I9 |$ M/ }# d2 _+ L
设计时, L S H决定输入阻抗,谐振频率,带宽等。
; m$ h( {0 Z* l, R# E$ L
# Y$ A9 f1 O  @- l5 i* I; Q, Z9 ]
- O% A4 S& t" U' E; o( B- T
你肯定是简单把它理解为偶极子,这肯定不对。$ s) m$ B0 n+ Z: P/ v% E
6 G1 ?, r: K. v+ }9 f. y综上所述,S+H与二分之一波长没有必然关系.
& s0 f: W" B/ b! p$ q  q
; x! S' r5 t# I& I5 g8 f6 k
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
chensi007 + 10 谢谢版主咯
GMT+8, 2025-9-30 04:56 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
