查看: 1585|回复: 9
关于AD6放置过孔发绿问题
发表于 2012-10-8 16:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
麻烦请大家帮忙看看,我在用AD6画PCB时,放置的过孔为什么会发绿?是过孔设置问题吗?
发表于 2012-10-8 16:26 | 只看该作者
designe-rules-hole size 把数值改大
 楼主| 发表于 2012-10-8 16:30 | 只看该作者
leoyu 发表于 2012-10-8 16:26 ! P8 ^; i+ s2 s, C$ e$ w. |! {# ?
  W1 u( _  Q' M2 Z$ s貌似没用啊,还是发绿的。。。
发表于 2012-10-8 16:39 | 只看该作者
3082 发表于 2012-10-8 16:30 3 W' `9 f: @: r. c' A
貌似没用啊,还是发绿的。。。
: _) `5 q$ M7 {$ K1 ~. b那就不知道了   AD9是把MAX改大就行了
 楼主| 发表于 2012-10-8 16:45 | 只看该作者
leoyu 发表于 2012-10-8 16:39
/ }0 F8 n% Y6 \8 k2 M那就不知道了   AD9是把MAX改大就行了
. k6 H7 T9 ^3 ~) }  _嗯,还是谢谢你了!
发表于 2012-10-8 18:06 | 只看该作者
会不会是你的过孔和内电层或者BOTTOM层的铜皮或者走线短路了?
 楼主| 发表于 2012-10-9 09:18 | 只看该作者
77991338 发表于 2012-10-8 18:06
: ]  G2 k- T( `* }9 m会不会是你的过孔和内电层或者BOTTOM层的铜皮或者走线短路了?
* I2 l4 v0 f' \; s$ P
双面板,底层没有走线。。。就是放置过孔时,过孔就会发绿。
发表于 2012-10-9 09:21 | 只看该作者
3082 发表于 2012-10-9 09:18 2 }. }- i7 m5 d" o8 }! T- A! {, v8 O' Z; s
0 x( l9 T9 U/ o5 C2 A2 A你先看看你的所有层是否都已打开...如果没问题在看看你过孔的颜色设置...
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
Tianyu_Pcb + 2 赞一个!
发表于 2012-10-9 09:37 | 只看该作者
仔细检查规则,有条规则是 限制过孔的内外径之比的,看看有没有设过并启用。再看看 DRC检测报告中有哪些报告,看一下便知。
 楼主| 发表于 2012-10-9 13:55 | 只看该作者
eversong 发表于 2012-10-9 09:37 ( F9 m4 G/ w$ q) F& {% k
仔细检查规则,有条规则是 限制过孔的内外径之比的,看看有没有设过并启用。再看看 DRC检测报告中有哪些报告 ...
+ S5 S* I0 K  i, b2 B( ?7 C7 K
找到原因了,是过孔大小设置的限制问题,谢谢你!!
GMT+8, 2025-7-5 08:19 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
