楼主: li_suny
《Mentor SiP系统级封装设计与仿真》出版与技术答疑!
     关闭 [复制链接]
751#
发表于 2014-7-17 16:40 | 只看该作者
li_suny 发表于 2014-7-17 15:24" U+ J& ~$ y8 h9 B% ~5 l- V
1.是不是Part里的值和Symbol的值不一致导致的?% q' O$ j+ \! @3 e
2.直接在Value属性里更改看能付满足您的要求?
' P0 A* z1 W, [; M0 `8 |9 \1. 在输入part中Value的时候,我输进去的是47n,但是保存后会自动变为0.047u。。是因为有什么需要配置的么?4 x, A# ^& [1 }; T& N
/ m' T( Q) p2 g, w5 Q3 g, ~# ^' ^% z. k
2. 晶振做part的时候,Type应该选什么? 现在默认为IC,所以就没单位。。。。。
% @8 U; z6 z* E( A5 r; X+ p* G
752#
发表于 2014-8-28 08:55 | 只看该作者
李工你好,再请教个问题:https://www.eda365.com/thread-100403-1-1.html( ?' Y3 w2 g6 d- V
最主要的是封装库如何完美的转换过去。
753#
发表于 2014-8-28 11:00 | 只看该作者
李工,你的先进封装的布局设计的解压密码是多少呀
754#
 楼主| 发表于 2014-9-3 14:30 | 只看该作者
ytmgadw 发表于 2014-8-28 11:00
" i/ N; L( s1 N8 f9 d9 K+ R; u李工,你的先进封装的布局设计的解压密码是多少呀
. P4 R8 \9 b) u( h' Y2 m! t" B9 ~我记得应该没有密码。
755#
 楼主| 发表于 2014-9-3 14:37 | 只看该作者
yth0 发表于 2014-8-28 08:552 y8 B* l" u7 g* {8 P
李工你好,再请教个问题:https://www.eda365.com/thread-100403-1-1.html- O) f1 A. N/ Z+ E" g
最主要的是封装库如何完美的转换 ...
9 e3 N: M# O" D- Y9 r6 Y  D我通常也会这两种方法,用Mentor自带的转换器确实要转两次,先转成Pads然后再转成EXP。
3 Y6 \6 I0 P5 I! J( ^; f2 y用CAMCAD,可以一次转成,对于Cadence到Mentor的转换,我常常用CAMCAD。
; ^3 w4 d6 d2 K8 e0 \! k# D8 p2 N, X3 e0 m) q" z& J
这两种方法基本效果还可以,也和设计本身有关,如果在Altium中的设计本身很规范,转起来就很好转,也不会丢掉什么。如果设计本身比较随意,出问题的机会就比较大。! o- V' d9 s0 A' r! ~! D3 o
( z8 c4 f. A# h5 S对于库的转换,通常转过来后还要重新整理,一次转换很难做到完美。$ I, r! w! t# W7 x
) a; [# W6 N& D, {1 m
因为转换并不是常态的操作,所以感觉Mentor在这方面投入的不太多。2 Q9 i5 A! F6 _  c
756#
 楼主| 发表于 2014-9-3 14:45 | 只看该作者
( ?' x/ y3 C1 R& u/ @$ t) V
lalasa1987 发表于 2014-7-17 16:409 U( |- x" J& I& s; ^, I( n2 i& h" l
1. 在输入part中Value的时候,我输进去的是47n,但是保存后会自动变为0.047u。。是因为有什么需要配置的 ...
, J0 q* x6 [0 r' G* O1 \- b& U
) r3 p6 D  p& g4 Q1.这个确实是这样,我也没找到设置的地方,n可被识别但不被显示,但u,p就可以被识别并显示。
; t' Q0 _3 q  X2 p
4 R6 \' i* {( b9 R! A8 K, J) b6 {* k) r2 c% N1 ?0 x( v
2.没有专门的晶振类型,但Value可以自己选择新建、添加,然后输入值就可以了。
757#
发表于 2014-9-3 14:55 | 只看该作者
li_suny 发表于 2014-9-3 14:45
3 O- s4 I: _8 l" y  d9 U" d* _! W4 U1.这个确实是这样,我也没找到设置的地方,n可被识别但不被显示,但u,p就可以被识别并显示。
( ?+ B* l& _0 m6 k- Y2 O# W; t哈哈,难得在线上的时候碰到李工也在线上~~ :lol
+ f  X7 ]; s  G6 bn不能被识别就算了。。。, l& }. N5 G: D6 Q* Y& r
' ]/ {  V* g8 J& F( D) N4 o/ }5 O; F个么那个晶振的单位怎么设置啊,不晓得在做part的时候type选什么~
758#
发表于 2014-9-3 14:56 | 只看该作者
li_suny 发表于 2014-9-3 14:45# `2 o7 X- p4 |- v
/ C& v' D" ]* c& B不好意思,刚刚没看到第二点的回复- -
' w; h  h, b+ K% v5 C我先去研究一下
759#
 楼主| 发表于 2014-9-3 15:00 | 只看该作者
lalasa1987 发表于 2014-9-3 14:558 T' P1 H( t4 {6 P. f7 G% h: c
哈哈,难得在线上的时候碰到李工也在线上~~    / e2 D! n, W' Q! [/ Y  m+ t' }
n不能被识别就算了。。。
) Q% \8 l/ @9 [( G& f
很长时间没来了,回复的晚了,不好意思!
760#
发表于 2014-9-3 16:20 | 只看该作者
li_suny 发表于 2014-9-3 15:00
, K6 F  V# ~/ D6 h很长时间没来了,回复的晚了,不好意思!
0 O; P* d8 f5 r
没事儿没事儿,能常来已经很开心了~~0 |: h  g. b2 _2 i1 q8 z
+ r1 K/ ]) u; B; b+ c0 u* ^
刚刚看了下关于value的一些东西,发现在help的文档说明中有Value2可以设计Hz," B; Z' A/ t8 T) f2 O4 c
. a. n5 F" U/ R8 Z, X但是保存时说这个时非法字符
2 o8 Q1 {$ G9 a% t; f3 Z: |
' w$ G& z4 V" G$ ^6 V* V0 L) X( F. \9 u
) O6 V1 @9 \* j* V- ?. o
761#
发表于 2014-9-3 16:26 | 只看该作者
li_suny 发表于 2014-7-7 23:08) m6 |+ B4 Y1 z. w! D; u; j" h
那就有些奇怪了
) O; ]( N' {! Q$ _9 C7 u! V! Z* `李工,不晓得还记得这个问题哇。。在728楼
% B1 X' l  f5 X+ d, }- |" o4 E
* `: ^. `; B: _4 H3 |' c就是现在又有新情况了,就是设置单位是th的时候可以绕半边蛇线,设置mm的时候无法绕半边蛇线。。好纠结。。
762#
发表于 2014-9-3 19:35 | 只看该作者
那个文件我解压不了,说是要密码,能不能上传个PDF文档的教程呀,你的仿真方面的书什么出呀,期待中
763#
 楼主| 发表于 2014-9-5 12:48 | 只看该作者
lalasa1987 发表于 2014-9-3 16:20
, j7 c' U7 Z* D: r  k; _9 d8 q没事儿没事儿,能常来已经很开心了~~1 _: V/ L% y8 y2 a% N
/ k. D6 e) t# o$ b6 X
刚刚看了下关于value的一些东西,发现在help的文档说明中有Value ...
2 D' v% ^+ b( F, m有可能。% R3 T4 M9 m0 s, D* }
2 n* f5 L4 I* Q4 i  k4 U. p5 m# u' T如果需要显示自己要的字符,可以新建Value,类型选择为字符串。
" G1 c% t& U( J( v  K+ B
764#
 楼主| 发表于 2014-9-5 12:51 | 只看该作者
lalasa1987 发表于 2014-9-3 16:26
. u3 q! P+ u4 O' G3 S7 v3 \9 [& {李工,不晓得还记得这个问题哇。。在728楼
5 C  J: B; s6 k. h: v# ~
, P+ `( Y* k2 u& D9 C就是现在又有新情况了,就是设置单位是th的时候可以绕半边 ...
$ z1 {5 }: R, |7 ?这个不好复现,也许是你没装好,或者破解的问题?6 u- Q% \0 f' B8 n1 p
2 i. I7 s6 [$ p0 y) i我这都是好的
  r( ?: y3 I% i, g2 p# c+ `3 n" u' @
765#
 楼主| 发表于 2014-9-5 12:56 | 只看该作者
ytmgadw 发表于 2014-9-3 19:35
1 q: n1 N1 x7 G! I那个文件我解压不了,说是要密码,能不能上传个PDF文档的教程呀,你的仿真方面的书什么出呀,期待中
" ?! E2 _& y6 q5 v# j是这个文件吗,没有密码9 B8 b$ |. d- J( \  f$ e5 S
* O; G: d! G4 n# [* O
GMT+8, 2025-10-20 16:21 , Processed in 0.171875 second(s), 23 queries , Gzip On.
