查看: 1132|回复: 5
请教下防静电电容的问题
发表于 2012-10-8 10:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在PCB设计时,静电电容是放在靠近接插件的位置,还是靠近要防近点的电路位置。
, U& C: J1 ~( P; A如果我分开放会有多大影响?分开的意思是电路可能在远离接插件的,但电容在接插件旁边,而且是两条线走的。
发表于 2012-10-11 14:31 | 只看该作者
放置在 接插件位置,
发表于 2012-10-11 14:33 | 只看该作者
一进来就直接泄放到地平面, 放在电路位置,可能会出现未知现象,尤其是接插件和 电路位置偏远的情况下
发表于 2012-10-22 19:37 | 只看该作者
放在接插件的位置。静电管的摆放原则是靠近接口或者静电产生处,保证它的泄放回路最短,才能起到作用。如果放在电路的位置,静电脉冲和信号经过较长的走线,根本就起不到保护的总用,信号已经受到干扰了
发表于 2012-10-23 10:24 | 只看该作者
靠近接插件,而且要直接挂在信号链路上,不要分出两条线
发表于 2012-10-23 10:25 | 只看该作者
GMT+8, 2025-9-19 23:40 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
