查看: 4671|回复: 11
请教:原理图中元件管脚不在格点上,连线如何处理?
发表于 2012-10-7 23:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,元件的管脚不在格点上,连线连不上,该如何处理?
. D; u: j2 I# I6 V还有,就是在做lib时,怎么保证做出的器件的管脚在dsn文件中在格点上。谢谢,高手指教。
 楼主| 发表于 2012-10-7 23:24 | 只看该作者
图不清晰,我描述一下,就是器件管脚的那个白色方块中心不在格点上,连线时,线抓格点,而不是抓白色方框
发表于 2012-10-8 10:20 | 只看该作者
有个选择项 因为电脑没装 不知道怎么拼写
发表于 2012-10-8 14:43 | 只看该作者
在建立元件庫的時候,以及放置元件的時候,請選擇 sanp to grid (不要變成紅色),這樣才容易接上線。
 楼主| 发表于 2012-10-8 22:46 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2012-10-8 14:43 2 l1 W- x  r" j: _+ C- X. q2 L
2 N2 ]8 A1 G# ^3 n7 `. w4 G! X
谢谢,这样可以了,不过不能抓小方块的中心。不知道能不能有没有那种只抓小方块中心的命令。
 楼主| 发表于 2012-10-8 22:48 | 只看该作者
fengjiqiang 发表于 2012-10-8 22:46
" b9 e: r4 b* J, Y6 K( H! X1 W谢谢,这样可以了,不过不能抓小方块的中心。不知道能不能有没有那种只抓小方块中心的命令。
: |. P/ u$ v/ t) U* j1 _1 Hjacklee,还有一个问题,见图
 楼主| 发表于 2012-10-8 22:55 | 只看该作者
我连接的地命名为AGND,在原理图中也显示了,把鼠标放在地符号上,却显示【name:0】,而不是AGND,同样标注的DGND,显示的也是【name:0】,我这是哪里设置错了?求指点
发表于 2012-10-9 08:37 | 只看该作者
你的圖非常不清楚,看不出端倪,所以不知道該怎麼回答。6 a0 a* A  Z- _6 O; Y3 c; v' {7 C
如果可以上傳 DSN 文件,會比圖片來的容易找出問題。
 楼主| 发表于 2012-10-9 23:11 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2012-10-9 08:37 + r9 }$ a4 y/ s# X, V9 m: C9 D- Y2 P
; f/ t  ^8 T$ ]/ r! a( J如果可以上傳 DSN 文件,會比圖片來的容易找出問題 ...
" `5 T* k; y( w+ ?见附图中文文件:% i3 J' u3 ^. Y. W
我把添加的电源的名称分别命名为IOVDD、CVDD、AVDD,它们对应的连线网络也变成了IOVDD、CVDD、AVDD;) Q- k" @' t& {0 t  T" N) Q
而把地分别命名为DGND和AGND,但是它们对应的连线却都是Name:0.这是什么原因?求指点,万分感激。
MP_3.rar
4.19 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 威望 -5
发表于 2012-10-11 18:50 | 只看该作者
應該是你選用的庫造成的(應該是你用 COPY而來,不是親自去選擇,所以不知道不同的庫,是不同的),參考圖片。1 G8 P0 A" f5 E5 d- E
) Z. R. x" M7 U; l; B/ f, |選擇到0,而不是GND,最後只改外面顯示成DGND和AGND,所以提示的都是Name:0。
- S, U7 E1 J; T* [1 C
    无聊
    2019-11-19 15:38
    发表于 2012-10-12 08:41 | 只看该作者
    看看
    发表于 2012-11-8 19:08 | 只看该作者
    选择Options->Preferences->Grid Display 勾选上Pionter snap to grid,就能自动对齐格点了
    GMT+8, 2025-10-26 01:14 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
