查看: 19641|回复: 68
关于PCB板材的专题讨论
发表于 2008-7-21 08:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很希望大家可以在此发表一些各人的理解,如各种板材型号的介电常数,耐压值,做RF高频或高压低电流等不同场合选板的知识,
' M6 A, U' h1 K% ?4 C- z( `" m: k, a
0 g  E3 Z9 b2 _8 Z$ {3 Q, \# L电路板基材主要有二大类:有机类基板材料和无机类基板材料,使用最多的是有机类基板材料。层数不同使用的PCB基材也不同,比如34层板要用预制复合材料,双面板则大多使用玻璃-环氧树脂材料。+ Y* Z9 Y3 k, C$ ]5 u" U
无铅化电子组装过程中,由于温度升高,印刷电路板受热时发生弯曲的程度加大,故在SMT中要求尽量采用弯曲程度小的板材,如FR-4等类型的基板。由于基板受热后的胀缩应力对元件产生的影响,会造成电极剥离,降低可靠性,故选材时还应该注意材料膨胀系数,尤其在元件大于3.2×1.6mm时要特别注意。  @1 n6 c3 N8 Z. z6 E
表面组装技术中用PCB要求高导热性,优良耐热性(150℃,60min)和可焊性(260℃,10s),高铜箔粘合强度(1.5×104Pa以上)和抗弯强(25×104Pa),高导电率和小介电常数、好冲裁性(精度±0.02mm)及与清洗剂兼容性,另外要求外观光滑平整,不可出现翘曲、裂纹、伤痕及锈斑等。) H$ F2 l, ~9 B. v: v+ Y( o; G8 J3 J
印制电路板厚度有0.5mm0.7mm0.8mm1mm1.5mm1.6mm、1.8mm)、2.7mm、(3.0mm)、3.2mm4.0mm6.4mm,其中0.7mm1.5mm板厚的PCB用于带金手指双面板的设计,1.8mm3.0mm为非标尺寸。' U& Q$ V9 F  Q1 b( d" Z
印制电路板尺寸从生产角度考虑,最小单板不应小于250×200mm,一般理想尺寸为(250350mm×200×250mm),对于长边小于125mm或宽边小于100mmPCB采用拼板的方式。
$ z+ B; h' B: b4 j9 _3 P! K2 W1 N表面组装技术对厚度为1.6mm基板弯曲量的规定为上翘曲≤0.5mm,下翘曲≤1.2mm。通常所允许的弯曲率在0.065%以下。; T8 X9 k/ f# _8 C7 \5 N! i
% n: @" [( t% A
$ d/ e0 |! Q2 {7 N, ]6 g
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
sjh835170 + 2 感谢分享
推荐
发表于 2019-4-9 18:42 | 只看该作者
韦梅梅 发表于 2011-10-12 09:23
. i4 Z3 U/ j) K: Q  A外层为HOZ  这个HOZ是什么意思?
' G0 V- D6 j$ l- D! |1 }
OZ:盎司。1oz铜厚为重量为28.35g铜箔均匀平铺1ft2英尺面积的厚度,34.3um,1.35milHOZ=1/2 OZ- o2 b. Y3 [# }, ^& ~" k: ?9 K
" M* R& j7 w8 G9 d
推荐
发表于 2014-2-11 15:02 | 只看该作者
正需要这方面的资料,非常感谢!
    2021-6-7 15:17
    推荐
    发表于 2021-6-7 14:51 | 只看该作者
    学习了  很可以
     楼主| 发表于 2008-8-26 18:51 | 只看该作者
    怎么都没什么人理会呢
    再发点
    + G  C: D( R5 @1.PCB基板的分类5 B7 f+ `! R! h; {
    2.高频电路PCB基板的应用  k- U+ }4 g' e: N: O; u
    3.PCB基本培训教材(详细讲解PCB的材质及应用)
    PCB培训教材.rar
    1.25 MB, 下载次数: 1768, 下载积分: 威望 -5
    高频印制电路板应用.pdf
    59.39 KB, 下载次数: 1044, 下载积分: 威望 -5
    参与人数 3贡献 +14 收起 理由
    GLANG + 2
    轩辕浪 + 2 感谢分享
    kxx27 + 10 感谢分享
    发表于 2008-9-1 18:45 | 只看该作者
    讲得不错
    2024-8-12 15:55
    发表于 2008-10-19 21:51 | 只看该作者
    ( [) |( ]& Q% G: v
    谢谢
    发表于 2008-10-31 15:47 | 只看该作者
    不错~~~~
    发表于 2008-11-4 00:22 | 只看该作者
    謝謝~~~
    发表于 2008-11-4 10:45 | 只看该作者
    很不错!看了,谢谢,学习了!
    2022-5-7 15:10
    发表于 2008-11-5 14:39 | 只看该作者
    很不错!看了,谢谢,学习了!
    发表于 2008-11-5 14:50 | 只看该作者
    嗯 有用。
    发表于 2009-2-9 11:17 | 只看该作者
    2# xiebill
      G3 d6 B6 A/ M6 A( L) j: V这些资料的下载要什么条件啊,我很需要这类资料啊
    发表于 2009-2-9 11:50 | 只看该作者
    目前各板材在1MHz频率下测得PTFE的介质常数为2.5为最好,而FR-4为4.7。PCB的耐压可用CTI表示,在IPC中将PCB所能经受的电压分为几个等级:1 N$ P( c# N3 p# \' ?+ F: q. w- G
    I级:CTI大于等于600V) {% I/ f1 m2 o, _
    II级:CTI在400V~600V9 d5 \8 k" p9 y0 a6 B0 [( P1 ^" R
    III级:CTI在175V~400V(IIIa级)及100V~175V(IIIb级); ?8 f% n* t- T# z5 Y2 \
    $ t% H# N  g: v# r; c
    & {) c* Q6 Z$ X3 w0 f
    发表于 2009-2-25 23:12 | 只看该作者
    目前较常用的PCB材料是FR4,影响PCB性能的主要参数是:" `2 k- }  Z. V/ ?2 F! ?- A2 A
    1、PCB的介电常数,FR4的介电参数大概是4.1~4.2;5 i" o# ?- Z) _8 b
    2、每层铜皮厚度,一般内层铜皮为1OZ,外层为HOZ,电镀后达1OZ,也有的供应商都做HOZ;7 t1 X3 z' b9 s( g: e0 s
    3、多层的压板结构;
    13#
    发表于 2009-3-9 17:51 | 只看该作者
    同一规格的材料.不同厂家差别也比较大啊,
    14#
    发表于 2009-3-10 00:04 | 只看该作者
    很好很强大,,
    ) t4 s* t; l' I; O好像太少了,,
    15#
    发表于 2009-3-10 19:54 | 只看该作者
    我需要,看一下资料
    GMT+8, 2025-9-11 09:22 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
