查看: 1125|回复: 3
电路求解
发表于 2012-9-29 11:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求解电力路功能和各个器件的作用
发表于 2012-9-29 11:39 | 只看该作者
不就是一個 LDO (low-dropout voltage regulator) ,將輸出電壓穩住在2.5V。5 s. t4 ~, M6 s' ~0 }, H2 I
比較特殊的規格是 72dB PSRR @1kHz, Vin = Vout + 1V 。+ _5 E6 s* G, J1 l
其應用說明可以參考 http://www.lsdtek.com/article-.php?id=103
 楼主| 发表于 2012-9-29 16:17 | 只看该作者
能不能简单介绍一下图中电容的功能?
发表于 2012-9-30 22:08 | 只看该作者
3引脚是使能端口 高电平LDO工作    4脚是BYPASS引脚
. G2 ?3 M# B" N7 D: B( a' u: E' E3脚的R41  C32够成上电缓冲电路  (没有电容则不能延时),RC充电,如果输入电压为V,使能工作电平也是V,则延时时间是2.2RC单位秒
7 I5 l/ w  q& M5 H) O4脚的电容很普遍,这里是旁路电容,降低LDO输出噪声,具体原理参考模电书后面关于LDO部分
" L3 W- T9 J  k& r# q# r* G输入输出的C30  C29就不用说了吧
GMT+8, 2025-9-20 02:37 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
