查看: 1139|回复: 2
什么是差分阻抗板?
发表于 2012-9-28 20:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  刚入这一行,不知道阻抗板有什么不同?向各位请教!
发表于 2012-9-29 16:47 | 只看该作者
阻抗控制是对线路板中的走线的特性阻阻抗进行控制。线路的阻抗控制一般在高速电路中才会考虑。一般单端为50OHM .差分对间的阻抗一般为100OHM.当然这不是绝对的。比如USB的差分阻抗就要求为90OHM.具体的阻抗控制规格要去看相关的数据手册。
" ]6 h2 x4 z- \; y; F/ U% g特性阻抗大小与线路线宽、线路与返回路径的距离、线路的铜厚、及介质材料有关。与线路长度无关
) b! Q6 S1 |9 ^2 Z1 O你可以去信号完整性版块去看相关的知识。或者买一本柏格丁的(信号完整性分析)的书自己研究。
 楼主| 发表于 2012-10-1 23:10 | 只看该作者
chensi007 发表于 2012-9-29 16:47 . M8 t0 n3 F6 E2 `3 |) q
阻抗控制是对线路板中的走线的特性阻阻抗进行控制。线路的阻抗控制一般在高速电路中才会考虑。一般单端为50 ...
; ?8 }7 k$ F6 Y4 O6 }1 L
谢谢!很受用!{:soso_e183:}
GMT+8, 2025-9-20 00:52 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
