楼主: 黑驴蹄子
wanghanq 对不住了,今天真被搞火了
   关闭 [复制链接]
16#
发表于 2012-9-29 09:25 | 只看该作者
PCBBBS不好的地方有几个原因,针对我个人来说,我不去的原因有以下几点:5 ?7 |+ w1 Y7 h5 t& ^/ V+ y
1、之前注册会员是不需要任何东西的,现在想要注册就要有通行证,不知道为什么要搞这个,这不是在赶人嘛- m; K- t8 L+ D1 z+ t
2、每看到一个有用的资料都要金钱,eda就没有这方面的要求,只是那种非常好的资料才需要扣分,而PCBBBS每个都要扣分呢,没钱怎么办呢?就要去灌水区发无聊的贴赚金钱。灌水区可能大家都看过的,什么的信息都有,鱼龙混杂,还有不堪的帖子,谁有那样的心情看那样的垃圾的帖子,可是你要赚金钱啊,还不得不看,对于技术贴你想回复问题水平不够怎么办?所以我认为灌水区是个垃圾的存在- C- B3 {! x) @* B% c" h
3、广告贴太多,很明显的商业化,有问题请教时回帖的人很少,就算回了也不是很简易明了的那种。大家逛论坛都是为了学到知识,如果没有知识可学,谁会去天天蹲在论坛呢,而EDA的高明之处是,你可以学到很多知识,不仅是最新的技术,还有很多展会上眼界的提高,还有很多精英人士的管理经验人生经验可学,每个人的发帖都是最真实的,每个回复也是最真实的
1 x( n# i8 S+ \$ r; A: `所以我认为PCBBBS的退化是因为它的不真实,不进取,信息太老化了
通行证好像取消了吧? 有用的资料若都要钱是很恶心的,现在还这样吗?还是发帖人设定? 广告贴能减轻些运营资金压力。 多数情况下回帖质量主要在参与网友的水平  发表于 2012-9-29 10:26
17#
发表于 2012-9-29 09:31 | 只看该作者
18#
发表于 2012-9-29 09:56 | 只看该作者
我以前也用过pcbbbs,有段时间进不去,而且很多也是要回帖看的。后来我进了365,我觉得很好。
可能我初接触pcbbbs时恰逢没有碰到这种情况,我运气好  发表于 2012-9-29 10:27
好的论坛很多,bbs 和 eda 只是一角...  发表于 2012-9-29 10:22
19#
发表于 2012-9-29 10:06 | 只看该作者
wanghanq 发表于 2012-9-28 00:37
/ s, ^, q" v8 C; N" P7 X$ \蹄子:下面是之前的一些邮件内容,供参考。( h% X4 n4 L+ A+ x3 ]
8 u$ n" B! N6 D+ w- X' l
wh: 在没有和你沟通之前,会以为PCBBBS财大气粗,不是靠广告 ...
2 C* @" K! h5 @" X, q4 C
中共网管40万,多虑了。。。。
网管联系的是论坛管理人员,不是免费给处理 违规帖子的...  发表于 2012-9-29 10:20
20#
发表于 2012-9-29 10:40 | 只看该作者
去过很多类似PCBBBS的论坛,后来发现EDA365才是最适合交流技术的地方,能学到很多东西,其他论坛太繁琐,找个资料还要回帖赚钱什么的。
21#
发表于 2012-9-29 11:02 | 只看该作者
黑驴蹄子 发表于 2012-9-29 08:34 4 x5 r. K' @, T) W. T! D, f
据我所知,在同行电子论坛中eeword和ceo都是使用网络采集机器人
% c  H  S3 r: b9 p! c" E大量精华帖子被抄袭,其行为相当可憎/ }& {; F. |( ]* x8 ]6 W( U
论 ...
+ X/ A. m% t$ G需要核实信息:
+ l- o3 C2 u3 Q# _$ A
! _" x$ w( s, J! r$ n5 s; `9 s& AEEWORLD?  你指的是哪个eeworld?     电子工程世界(简称EEWORLD)建立于2006年  w w w.eeworld.com.cn
  T, h- z( M2 K2 Q4 Y# c! t! ?/ r) C- Y& e
我们这里提到的 c e o 哪有资格和上面的这个eeworld想提并论?  @+ d1 B" b6 {
" s0 y- n" a6 B+ h
这个我不了解,是我说的这个吗?0 A; P2 _3 ~! _3 a& F
22#
 楼主| 发表于 2012-9-29 11:08 | 只看该作者
wanghanq 发表于 2012-9-29 11:02
9 Q) H) L5 X- _+ j% L8 D需要核实信息:
* T0 {  g( t! `  Y8 b: G8 w
0 Y" m- J. Z! j' VEEWORLD?  你指的是哪个eeworld?     电子工程世界(简称EEWORLD)建立于2006年  w w  ...
: ?1 M4 N0 B3 b/ E8 K' E
就是电子工程师世界 EEWORD  里面大量的帖子都是抄袭的
  o8 n$ C6 I( b/ ?0 \; j' i0 a但是他们的目标不是365这样的论坛帖,毕竟那边不只是讨论PCB,甚至很少讨论PCB问题
23#
发表于 2012-9-29 11:27 | 只看该作者
黑驴蹄子 发表于 2012-9-29 11:08 : H: b4 L6 o- d9 K1 X
就是电子工程师世界 EEWORD  里面大量的帖子都是抄袭的2 \' e) f  C( M% _5 {- ~
但是他们的目标不是365这样的论坛帖,毕竟那边不 ...
4 E' @8 n5 N5 G- D( V7 E  D. i2 S
不知道有没有注明 原始出处? (从你写出的语气猜想是没有注明出处的)
9 O( V. D& k# O9 k这个有必要扩大到和   EEWORLD   沟通吗?  w0 b* U0 H/ J% J! Q9 _
单从我平时关注的内容很多都是 EEWORLD  原创文章,你看到的不妨 列个例子过来 让我们了解下
    2021-8-19 15:42
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    24#
    发表于 2012-9-29 11:44 | 只看该作者
    我也曾经是PCBBBS的一 员,论坛呢称都是一样,不信大家可以去查;
    2021-8-19 15:42
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    25#
    发表于 2012-9-29 11:45 | 只看该作者
    我现在基本上不去上PCBBBS了,感觉很烂。有点混乱,而且网速又慢,经常打不开。现在还是以EDA365为主
    26#
     楼主| 发表于 2012-9-29 12:13 | 只看该作者
    wanghanq 发表于 2012-9-29 11:27 7 H9 \  q; |; K# R/ \# F$ C
    不知道有没有注明 原始出处? (从你写出的语气猜想是没有注明出处的)  ?( O' L/ d% A) E% m& z
    这个有必要扩大到和   EEWORLD   ...
    2 E) H# C; _# }- X
    既然WH感兴趣,我就举个例子,由于论坛之间相互屏蔽连接,所以我也想不到什么办法发连接
    8 I' L$ v- o0 |# q0 M我给你截个图吧:
      |8 O% ~0 B/ z$ i4 ]. n$ V$ @* |& x9 u3 {
    这个是来自21*ic/ _8 A: r3 P) @( d8 d( ^' A7 a
      `% A4 x, A1 I1 J5 G! _
    1 `- _. D9 Q4 G' M: ^
    ! p- K# x6 t4 Y+ M) H5 Z这个是来自EEWORD
    $ |7 h% U7 `+ ?" `- b# S/ K( Z" m: ^. W5 X0 B* Z1 W
    , H% ?5 o5 q6 V, B* e' h0 X7 {
    4 p+ ^# J" [( `1 |4 k就目前电子论坛来说,论实力论人气论赞助商,21*IC绝对是电子论坛之首,根本不屑于去用这种手段去抄袭,顶多来个正常转载分享,365上的好帖,我曾经也转载到21*ic上面去过。
    1 a: [* Q3 x( f- I$ l那个论坛其中的高手是数不胜数,比方说第一幅图的3L回复,看ID,香水城,他就是ST版块的版主,人气相当旺,ST方面技术很到位9 f' c0 B7 _! ]& N2 r9 n  O
    2 ^  G8 J* Y' }/ j0 j1 Q; Y: |
    再看下图,这个就是所谓的机器人,EEWORD这样的机器人抄袭帖子很多,而且现在已经有些办法阻止,就是发帖时不要用“我”作为第一人称,用ID名比较好。这种论坛间的复杂竞争关系我们也搞不懂。
    1 x  o5 d0 V& s5 Y' n# o+ `
    # z  N' F/ ~( ^8 ~, r+ Q' l1 m0 k不知道图片WH能看清楚不?
    2 C8 {" e, T) s0 S& ]2 k2 I! u+ D
    27#
    发表于 2012-9-29 13:16 | 只看该作者
    就这些有什么好扯呀!
    % o6 K* F. y; F; QEDA365能火还是因为我吗?
    / y* u# u& Z: }4 k9 h1 o开个玩笑啦!
    ^_^ ^_^ 只是一个小小的帖子  发表于 2012-9-29 13:57
    28#
     楼主| 发表于 2012-9-29 13:22 | 只看该作者
    哆啦@梦 发表于 2012-9-29 13:16
    ' b. m& r! f( ^/ M( P7 O* @( o' Z就这些有什么好扯呀!9 y# [) i+ V! I) d, w5 T4 @
    EDA365能火还是因为我吗?
    / S, a2 V# R# z5 h/ g% H开个玩笑啦!
    . J  }5 O5 ]- ?6 g5 M你的积分真不是一般的高{:soso_e135:}
    29#
    发表于 2012-9-29 20:47 | 只看该作者
    % z8 ]: Q( t. ^" {4 ^4 m% ~0 L; @, k
    黑驴蹄子 发表于 2012-9-29 12:13
    9 Y( u# L8 {# n1 t$ E6 A& c既然WH感兴趣,我就举个例子,由于论坛之间相互屏蔽连接,所以我也想不到什么办法发连接
    1 _" ]  r1 _2 z. B) B  w( f我给你截个图吧 ...
    ( ]) Q9 @' q3 W5 ]
    9 b; H# Q) ?$ V
    兴趣称不上,只是很少访问过eeworld的论坛,或者说都忽略了它也有论坛。6 q. w* I# q7 v/ o3 a9 c+ m
    以往查看过的主页文章多注明有出处,经你这提醒,访问论坛后发现  论坛情形 正如你所描述。( j& F" U, P1 O
    " \8 n$ A0 X6 E' \*******************************************************************************" r6 ~, M- U) e2 G* J6 s! r
    ( A  `, A. N# J. q4 S3 |  T: L
    在蹄子的提示下,经简单的核实,很轻松已确认 EEWORD 的论坛里存在 露骨的抄袭情况。只是平时未注意EEWORD也有论坛,EEWORD主页内文章多注明有转载地,但 EEWORD论坛  确实可以 和 c e o 相提并论
    ' d/ h0 l) J8 N! i
    3 }# h- _2 O5 o
    1 j; ?9 l1 F. a( [5 k
    *******************************************************************************0 a; D  o9 g8 |# M- E* w, M" Q
    简单的以蹄子提到的用户名 lixiebin2003  展开 eeworld 论坛的刺骨的 抄袭行为:5 ]! i. W& Z& F! g9 w+ A% [4 x! h
    3 a1 ]3 R0 C; `2 b7 s7 Q
    从这个用户的 在线时间,以及帖子中 引用部分比较容易发现问题所在,如
    ' i; m3 W+ x& ?  u引用 4 楼 cfanlwn 的回复:”“引用 10 楼 zkdceo 的回复:”* I' [+ |3 s8 s, |) ]
    ( z' C! h% G* j& y- W- Q6 c2 |' ~. G 4 }* ]' I" u. }" E# I. |  p* K
    % N" U4 J* p! E; Y, q% Q另收集 3例抄袭和原始对比 文档 做备用参考
      Z  C' M' L0 M! g8 N" G+ w7 |# B: @& K: E6 b$ h; p
    抄袭帖3例.pdf (1.46 MB, 下载次数: 16) / }% l3 f) i) G/ @1 m
    * P9 [1 z: i5 G$ Q6 T
    2020-11-30 15:34
  • 签到天数: 25 天
    [LV.4]偶尔看看III
    30#
    发表于 2012-9-29 21:44 | 只看该作者
    wanghanq 发表于 2012-9-29 20:47
    : j. V$ f; d* f) m- |3 _0 O  O8 ?兴趣称不上,只是很少访问过eeworld的论坛,或者说都忽略了它也有论坛。9 d* Z( x) a4 x
    以往查看过的主页文章多注明有 ...
    9 R& t% G/ A( Z8 L
    这就是很多论坛包括EDA365设置水印和扰乱码防采集的原因,我在前面的帖子里已经解释过。看到自己的辛苦发帖被别人轻松盗用,谁都会有些不舒服的。
    稍后在上一楼中补充 抄袭案例(仅备用参考)  发表于 2012-9-29 22:37
    版权法规不完善的必然结果,理解,个人意见仅保留。只是有时水印对图片的破坏性很大。  发表于 2012-9-29 22:36
    GMT+8, 2025-9-14 13:50 , Processed in 0.125000 second(s), 21 queries , Gzip On.
