查看: 1249|回复: 6
BGA内部焊盘接铜皮实铺对工艺是否有影响?
发表于 2012-9-26 11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
类似以下图片中的BGA,内部引脚都是接GND的,所以一般都会多点连接,但是板厂很难控制中间的间距,经常提EQ要求实铺处理,那么如果BGA中间部分焊盘铜皮实铺对于贴片生产的控制否有难度?
3 ]! `# z- G% b* N! ~7 ` 0 ^; ~9 g0 r* b4 h) M( n" ]
8 W8 G% ^4 M( _" w! h
坐等高手来答。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-9-26 11:10 | 只看该作者
间距做够就行了   如间距太小建议做方格形
 楼主| 发表于 2012-9-26 11:15 | 只看该作者
如果一定要实铺处理,贴片时可以解决吗?
发表于 2012-9-26 11:20 | 只看该作者
zhydahai 发表于 2012-9-26 11:15 5 ?. [) G& _( t9 Z1 R. z
如果一定要实铺处理,贴片时可以解决吗?
2 u' J/ b, \# dSMT问题不算很大,但是维修的时候就麻烦一点了( j' k9 l: ]- L2 Q" E; `
建议你走线出PAD的时候,线宽小于PAD的直径2/3,要不做出来实际焊盘变形太厉害。
 楼主| 发表于 2012-9-26 12:44 | 只看该作者
CS.Su 发表于 2012-9-26 11:20 5 ^# ?+ J0 U* M( j) K- i8 t
  p0 d/ [# p: ?: c1 ~! |2 Y1 V% e建议你走线出PAD的时候,线宽小于PAD的直径2/3,要不做出 ...
- r) T/ z5 Q- ?1 n
明白,谢谢!
发表于 2012-9-28 09:30 | 只看该作者
最好做到不要实铺铜
发表于 2012-9-28 11:16 | 只看该作者
实铺的话,散热可能会比较快,这样不好焊接,这是我的见解,期待高手扔砖
支持!: 5.0
支持!: 5
正确...BGA的焊接原本就存在一定的虚焊风险...全铺实铜以后散热快了更容易虚焊..  发表于 2012-9-28 16:36
GMT+8, 2025-10-27 15:27 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
