问问,根据这个方法我用了几次发现存在很多问题无法实现,问问高手是否也遇到了,有何解决办法2 U1 W; z' Q6 R9 Y' T
1、首先按住ctrl只能做一次选择,做多次选择貌似是按住shift键,还是神马的1 {" w# D% D! C! S
2、做好的模块中不能有锁定的器件,要是有锁定的器件貌似抓不出来- m5 H0 Y2 @+ T
3、框选的器件要完全匹配,不然也会跑飞了- N( Q. K5 P, ?, Z
4、相同模块所选用的芯片和阻容的value值要一致,不然会出现跑飞或者抓不到的现象/ _) Y Q$ \) M( n
5、两个模块用的封装要完全一致
: z2 V3 R" t# `5 s; ?% S6、打好的地过孔要铺上铜皮才能抓得到
" ^4 N) [3 w* R2 g8 y鉴于以上几种问题,从一个旧版中复制一个完全一样但是参数不一样,封装不一样的模块到新板子中基本实现不了,就算是在单板之内封装和外围电路全部一致,但是参数或者芯片规格不一样的两个模块也复制不了。。。不知道高手们有没有遇到过这样的问题 |
