查看: 2961|回复: 21
PCB上的测试点都怎么放
发表于 2012-9-26 08:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经常看到PCB上有测试点,但是感觉上面的孔都好小,不知道一般测试点的孔多大,焊盘用多大;
发表于 2012-9-26 10:27 | 只看该作者
孔径1mm一般来说够用了
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
timerc + 2 支持!
    2025-3-27 15:54
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2012-9-26 16:24 | 只看该作者
    你说的是孔么?* E1 e3 |5 w8 g( u4 x! m
    测试点俺用1.2mm的圆形焊盘,没有用过带孔的
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    timerc + 2 支持!
     楼主| 发表于 2012-9-26 17:36 | 只看该作者
    如果线路在内层的话或者底层,是不是应该把测试点弄在顶层才方便测试吧,很想学习一下这方面大家都怎么做啊
    发表于 2012-9-28 09:01 | 只看该作者
    测试点分焊盘形式和孔形式的吧,焊盘形式的一般是放在顶层或者底层,像时钟这些信号,孔形式的一般是测内层的一些重要信号用到。
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    timerc + 2 支持!
     楼主| 发表于 2012-9-28 09:05 | 只看该作者
    正常情况下这个孔一般在多大,看过几个模块,焊盘倒是很大,孔都几乎看不见,不详细看很难看到,不知道用的是多大的孔,是不是有什么工艺在里面
    发表于 2012-10-26 17:25 | 只看该作者
    不用做孔的
     楼主| 发表于 2012-10-30 07:59 | 只看该作者
    内层的孔和底层应该不能放吧,不然测试的时候不是很不方便7 c3 r1 d% \  t' I/ P
    发表于 2012-10-31 08:48 | 只看该作者
    测试点最小0.8mm
    参与人数 1贡献 +1 收起 理由
    timerc + 1 赞一个!
    发表于 2012-11-2 03:18 | 只看该作者
    如果用BED-OF_NAIL自动测试,应该全放在底层。IPC2221A.
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    timerc + 2 很给力!
     楼主| 发表于 2012-11-7 16:20 | 只看该作者
    没用过这种东西,求指点
    发表于 2012-11-7 23:12 | 只看该作者
    有的直接在焊盘上测就行了吧
    13#
    发表于 2012-11-9 14:25 | 只看该作者
    增加测试点# t8 ^& \2 N6 z
    增加测试点.pdf
    63.25 KB, 阅读权限: 20, 下载次数: 120, 下载积分: 威望 -5
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    timerc + 2 很给力!
    14#
    发表于 2012-11-11 22:27 | 只看该作者
    see
    15#
    发表于 2012-11-12 15:22 | 只看该作者
    278529735 发表于 2012-9-28 09:01 0 e" v$ |- [1 P/ J3 U
    测试点分焊盘形式和孔形式的吧,焊盘形式的一般是放在顶层或者底层,像时钟这些信号,孔形式的一般是测内层 ...
    % N1 F& b9 H5 F
    支持 哈哈~~
    GMT+8, 2025-9-20 00:53 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
