楼主: Xuxingfu
RF PCB的9条标准
77#
发表于 2015-8-29 21:40 来自手机 | 只看该作者
感谢楼主分享!
78#
发表于 2015-9-24 10:54 | 只看该作者
学习了,顶一个。
82#
发表于 2015-11-29 13:52 | 只看该作者
经验之谈,学习了
83#
发表于 2015-12-9 15:06 | 只看该作者
PCB布局真的很重要啊
    2019-11-20 15:15
    85#
    发表于 2015-12-14 21:11 | 只看该作者
    为楼主点赞
    87#
    发表于 2015-12-29 14:26 | 只看该作者
    学习,谢谢分享
    88#
    发表于 2015-12-30 16:39 | 只看该作者
    panhaojie 发表于 2013-7-21 23:56
    请问楼主,射频中的PA用LDO供电可行吗?很多人都说LDO效率低,不满足要求。同时说DC-DC的纹波对PA影响不大 ...
    PALDO供电  当然是可行啊
    只是这LDO  要满足PA的最大耗电流
    好比PA最大功率   电流吃500mA
    那你LDO的承受电流  当然至少要有500mA以上
    至于电源的Ripple  是一定会影响
    不管是PA,LNA, Transceiver, ASM等等
    也不管是DC-DCLDO
    那就是大电容要加
    谢谢答复!!!  详情 回复 发表于 2020-11-6 13:43
    89#
    发表于 2015-12-31 13:03 | 只看该作者
    ggbingjie 发表于 2014-9-18 14:29
    第三层的电源最好不要做成一个连续的平面,而是让各个RF器件的电源走线呈星型分布,最后接于一点。这一点我 ...
    星状走线的威力   是要在BGAIC才会显示出来
    因为主电源出口    会有Bypass电容
    所以Noise会顺着Bypass电容流到GND
    确保流出去的电源   都是纯净无污染
    若不采星状走线  采用一条龙式走法
    纵然主电源出来的电源纯净无污染
    但是Pin1很脏的话
    Noise会一并流到Pin2Pin3
    一人不给力   全家都遭殃
    况且  Pin1noise  你要怎么滤???  这是BGA
    你说像下图这样   靠外部Bypass电容吗?
    如果这样走
    一来   你电源走线会拉很长  导致回路面积增大
    那么你EMI辐射干扰会很强大
    二来  电源走线长  IR Drop会很大
    PA供给电源过小  其线性度会下降  Tx性能劣化
    LNA供给电源过小  Noise Figure会上升  Gain会下降  灵敏度变差
    三来  这占太多空间
    但若采星状走线  Pin2Pin3而言
    只要主电源是干净的就OK
    Pin1Noise又怎样?  自己的垃圾自己吃  不要流来我家
    就算一人不给力   也不会影响全家
    这是一种分散风险的概念
    至于你问说
    星型走线最后还是可以把干扰传输到总电源处,那么其他从电源出来的走线一样可以受
      到干扰啊
    我们用下图来分析
    就算Pin1Noise会回灌   逆流而上到主电源好了
    但一开始说过  主电源有Bypass电容
    所以Pin1回灌回来的Noise 会透过Bypass电容流到地
    也就是说   我主电源出来的电源  依然是干净无污染
    Pin1Noise Pin2Pin3是没影响的
    自己的垃圾自己吃
    所以简单讲  因为主电源有Bypass电容
    所以就算Noise回灌到主电源那边
    我主电源出来的电源  依然干净无污染  不会影响Pin2Pin3
    因此   如果Pin1要污染Pin2Pin3
    绝对不是透过主电源  (因为主电源有Bypass电容)
    必须是其Pin1Noise 尚未回灌到主电源时
    就直接污染到Pin2Pin3  就像一开始采一条龙式走法那样
    那是不是只要采用星状走线   就万无一失??
    当然不是   我们以下图做分析
    如果你的星状走线是长这样
    那么Pin1Noise 一样会流到Pin2Pin3
    这又回复到
    一人不给力   全家都遭殃
    的局面
    这种星状走线  完全没有分散风险的概念
    有跟没有一样
    为啥都是星状走线
    一个会让Pin1Noise污染Pin2Pin3 ?
    另一个不会?
    有看出差异吗?  直接做个比较图
    如上图所示   重点是在分支点位置
    星状走线  最重要的原则是
    如果道不同   一开始就要不相为谋
    不要最后一刻才来分道扬镳
    所以简单讲  你这题的答案是
    Pin1要污染Pin2Pin3   绝不是靠主电源
    而是靠一条龙式走法    跟分支点很后面的星状走法
    如果是一开始就分支  最正确的星状走法
    不会出现你所说的疑虑
    所以我一开始就说  星状走线的威力
    是要BGAIC才能显示出来
    支持!: 5.0
    支持!: 5
    说的很好,原来我的星型一直都走错了  发表于 2016-4-22 10:31
    GMT+8, 2025-10-20 23:22 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
