查看: 5274|回复: 8
求教:2.4G天线方向性太强
发表于 2012-9-25 19:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10金币
本帖最后由 chensi007 于 2012-9-25 21:11 编辑 3 ]; ]" ^; U6 Y
0 u+ J8 b& i2 ^0 j9 d
各位大侠:* C7 d& R6 V4 y0 B3 P# s
小弟最近LAYOUT一款 BK2421的产品。做出来的板子方向性太强。开始用频谱仪测量单载波能到-10DBm。" N% E2 K! d$ [7 D* R0 t: L* L. M
但是连上电脑使用时,在某些方向。电脑上边无法收到由BK2421发出的信号。
6 I, N# M* c# P$ x) T目前已基本排除软件问题及空间干扰问题
2 o# A# ^8 l) Q; H: A6 e求教:此问题是由哪里引起的呢?求大侠们给指条路。谢谢{:soso_e178:}
最佳答案
查看完整内容
你这LAYOUT天线走线最好圆弧入天线端子 别45度 你天线段净空再大一些 因为不知道你的具体参数值 目测还是小了一点
发表于 2012-9-25 22:39 | 只看该作者
% L9 R# F* u# K) I4 q5 }+ q% }* [9 e
. m9 r" A. [* U/ v
8 ^' D8 \, e; b说是天线的方向性不准确。
% A9 T/ J# D0 o6 Y) d" j& b) M; h& i9 t. O1 _3 n; D& L+ _
: b% J7 j7 L& p3 {GND是天线的一部分,可以理解为天线的另一极,天线离不开GND. ,如果是USB Dongel天线的GND完全改变了,
' W  n2 j: k& ~' a% L( O1 x3 z7 _: D( Q
1 U. t. ?8 w8 @! @4 }- Q$ t其次,你天线的辐射被机箱挡住了, 频率高的信号很容易被挡住;
- ^& [. G; S) [, Q, p: `6 Q3 N0 N9 t3 t) q; f+ |
0 Z/ ~! s5 A+ m再者,USB电源干扰很大,很不干净,是如何排除不是干扰问题,如果放锂电池没有问题吗?
: p" u" q4 H% K' x3 D
) ?) `. |& w/ x% |+ x) E% J: n. Q# S- F( g3 }' F$ `% h
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
chensi007 + 10 谢谢高人
 楼主| 发表于 2012-9-26 08:38 | 只看该作者
+ p1 m# x7 `# ]1 L5 L) z
Xuxingfu 发表于 2012-9-25 22:39 * @7 z: m" F3 @% j1 f
说是天线的方向性不准确。
5 u3 r$ m, a# {6 g
/ k% p  k2 }  I: ]
谢谢徐总的回复。谢谢您{:soso_e130:}
2 i7 r4 J3 R% w5 L% u6 V我们目前做是的一款鼠标! N) f7 Q* l0 c% h* }0 D
接收端我们有用另一款产品确认过。接收端是正常的。
# g  U+ H( {5 u目前就是新LAYOUT的鼠标有问题。RF部分的LAYOUT是参考官方资料进行的。{:soso_e129:} 2 `% z  S& i; J$ z2 r
测过单载波,DBm甚至还高过我们以前的产品。但是把鼠标放到远处、或用障碍物挡住。在某个角度 丢包相当大。鼠标移动很卡,在某些角度信号很稳定。已请软体的把重传次数增加到100次。稳定度有很大的提升。但仍感觉不太完美。{:soso_e127:}
) M) d; E! ~. l现在想解决这个问题,目前已把大晶振取下。换圆柱状晶振,有改善,以前在两米处的某个方向鼠标光标就能顿一下。现在可以稍远一些。已测过进RF电源的纹波,低于20MVp-p. 已透过频谱仪测试过接收端和鼠标的中心频率。两者相差在100KHZ内。{:soso_e126:} " o! Y0 E# b( h" m4 c, x
我们单独把RF部分用剪子剪下。再接至控制回路中RF的丢包率就很低了,5米以内鼠标光标没有停顿的感觉。{:soso_e121:} 5 k4 Z4 C' V1 m- l( x
LAYOUT的话。说实话不是很满意。但这是结构限制。结构内BOTTOM层有加强筋等限制、TOP层有按键。所以RF只能放在板的中部。图片如下,请大大们再给看看。从哪里着手解决。谢谢咯{:soso_e178:} - U7 l" C$ _$ c/ \1 k
发表于 2012-9-26 14:14 | 只看该作者
看不太清楚,蛇形走线都是直角?线宽还不一致?天线线长是多少?而且天线上还多了跟线
参与人数 1贡献 +7 收起 理由
chensi007 + 7 谢谢
 楼主| 发表于 2012-9-26 17:15 | 只看该作者
本帖最后由 chensi007 于 2012-9-26 17:17 编辑 $ W% j& O, V4 j; R4 Q
南海牧羊人 发表于 2012-9-26 14:14
. q) D' {& B+ Z; v: e: {. Z+ a9 X看不太清楚,蛇形走线都是直角?线宽还不一致?天线线长是多少?而且天线上还多了跟线
: Y! ~( j; v4 w3 Z( j6 f
4 t( P& G! v; i) i7 r2 Q) v8 I
后边不是蛇形线。是镀金按键。{:soso_e120:}
, D$ @; y& V3 y8 {6 @2 z" ^天线是跟据LAYOUT GUIDE来的。
5 s8 J5 W7 W7 V+ a' `3 w硬件中实在找不到问题了。现在BOSS又把问题点引到软件那边去了。{:soso_e126:}
 楼主| 发表于 2012-12-29 09:02 | 只看该作者
本帖最后由 chensi007 于 2012-12-29 09:09 编辑 4 X. `! w6 P5 h. g4 z; a
血夜凤凰 发表于 2012-12-29 08:44 ; J0 {( R; P9 @
你这LAYOUT天线走线最好圆弧入天线端子 别45度 你天线段净空再大一些 因为不知道你的具体参数值 目测还是小 ...
, L- M: b, @& R  V
6 J. g' y, {5 L" e
谢谢。已搞定了。软件改了跳频方式。硬件把铺铜(确实是净空不够)重新作了调整,并且调了匹配。现在 0 DBm的输出用频谱仪在近场测。最高能到-4.5dbm。已满足设计要求。{:soso_e120:}
发表于 2012-12-29 16:16 | 只看该作者
这个抄理论书是没有用的 要实际应用画一板如果BUG就知道可以调试出来的  小心一点 因为这个是PCB上最金贵的部分 要排最高级绘制 区域都要尽可能优先让给它 其他的能省就少空间挤拢一点
    2019-12-3 15:19
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2018-12-12 11:23 | 只看该作者
    今天遇到同样的问题,谢谢楼主分享!
    GMT+8, 2025-9-30 04:56 , Processed in 0.156250 second(s), 32 queries , Gzip On.
