查看: 1338|回复: 8
在pads 2007 layout 中 怎么调换层
发表于 2012-9-25 11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 andyandywsc1 于 2012-9-25 15:28 编辑 + S0 W7 j, b4 \) k: ?1 B& I
$ d& O' s0 O; Q/ ?. O$ p
    各位大侠
' T; [2 H" O4 i2 I8 q               由于设计失误,层设计选错,重新改过比较耗时 弱弱的问一下在pads 2007 layout 中 怎么调换层  例如将2层与3层交换% s9 \# t' a$ _7 U0 ^& k* O; K  v4 K
谢谢!
( Y# b0 z! r' a4 e, c5 e              9 r$ `/ [1 c( j1 Q0 v, \
              怎么将覆铜后的铜皮,自动开窗出来
发表于 2012-9-25 11:50 | 只看该作者
这个论坛里面有人询问过你可以查下," y: z6 P0 F% E" W$ u# C" o  i
另外你可以重新添加一层进去,然后把2层的东西全部copy到新加的那层,再把3层的考到2层,后面再考到三层,最后把新添的层删掉,搞定
    2019-11-19 16:23
    发表于 2012-9-25 13:00 来自手机 | 只看该作者
    Tools-Layer setup-reassign
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    andyandywsc1 + 2 支持!
    发表于 2012-9-25 13:05 | 只看该作者
    出GERBER时说明一下,也可以
     楼主| 发表于 2012-9-25 14:44 | 只看该作者
    黑牛 发表于 2012-9-25 11:50
    ! d: H$ d& s2 r1 N1 ]+ N: _这个论坛里面有人询问过你可以查下,
    % ^( q. V7 z: ^5 s另外你可以重新添加一层进去,然后把2层的东西全部copy到新加的那层, ...
    2 o2 I0 D7 ~# R( H. _/ f: Y
    老大   你的回答太实在了  不过可行  谢谢!
     楼主| 发表于 2012-9-25 14:45 | 只看该作者
    457958672 发表于 2012-9-25 13:00
    8 m9 \: i( X; G' l, F  n! NTools-Layer setup-reassign
    - ~; E) ]; ?# b0 Q/ y谢谢!我正在尝试设置 三克油!
    发表于 2012-9-25 14:47 | 只看该作者
    3楼正解
    奋斗
    2025-10-23 15:21
  • 签到天数: 122 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2012-9-25 16:02 | 只看该作者
    没必要,出了GERBER,层别名改下就行了。
    发表于 2012-9-25 17:26 | 只看该作者
    原來如此
    GMT+8, 2025-10-26 09:36 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
