查看: 1517|回复: 11
Expedition的工具条乱了
发表于 2012-9-24 17:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Expedition的工具条不注意给点乱了,怎么也恢复不了了。请问有没有一个Reset的命令啊?! M- F, F9 ?  H2 e* n- R+ e# {
发表于 2012-9-24 18:22 | 只看该作者
; r1 B9 \* R6 z+ F; I5 x  ?: w9 V. z) S: q4 [4 z4 w
把工具条往上推就OK了。往最上面推。
发表于 2012-9-24 18:37 | 只看该作者
View > Toolbars > customize有Reset。
发表于 2012-9-25 08:43 | 只看该作者
这不是mentor的操作,是windows的操,你只需要将该工具条直接拖到mentor的工具条区域就会自动的挂在上面,当然你也可以将它们拖下来,或者按您的意思排序。见图
2012-9-25 8-39-56.png (37.17 KB, 下载次数: 2)
 楼主| 发表于 2012-9-25 10:03 | 只看该作者
谢谢楼上几位的指点,我知道是要推,可是想推到想推的地方太难了,试了n遍,都不行,总是接着第一行往后面挂,不会重新在第二行开一个空间。
. ]) |) p! x7 Q! \2 |- ~9 b后来都放弃了,但不知道什么时候怎么推了一下,竟然好了(我主要是想推到mentor默认的地方,就是重新起一行的空间,楼上箭头在的位置)。无语了。
$ S; ]7 v2 S7 b谢谢各位。
. o! V* \; K$ ?) h% W' Q" \; e9 K  L7 w- K
提醒一下,没事不要推工具条玩,不好玩。
5 `) d( T) V* w- W# v
发表于 2012-9-25 11:36 | 只看该作者
zxli36 发表于 2012-9-25 10:03
0 z6 m" g+ [1 l" h, A谢谢楼上几位的指点,我知道是要推,可是想推到想推的地方太难了,试了n遍,都不行,总是接着第一行往后面挂 ...
) D5 y3 T* n/ l( i8 B$ B4 L9 z4 U
不是,你可以把所有工具条都显示出来,然后放工具条那一栏就有很宽的地方。你要往最上面推就能另起一行,想放哪里放哪里,注意是最上面。
 楼主| 发表于 2012-9-26 09:59 | 只看该作者
谢谢楼上,等有机会试试,现在有些不敢了。
发表于 2012-10-6 00:25 | 只看该作者
expedition还好,如果是ces说不定会遇到bug,比如把工具条托出来就再也没法托进去,隐藏的工具栏怎么也弄不出来那就纠结死了
参与人数 1贡献 +1 收起 理由
zxli36 + 1 辛苦辛苦
 楼主| 发表于 2012-10-6 17:32 | 只看该作者
版主威武啊,国庆节还答疑,辛苦啊。表示慰问.
发表于 2012-10-8 12:30 | 只看该作者
rx_78gp02a 发表于 2012-10-6 00:25 3 z3 i5 ~2 o* a2 V8 f6 d2 C9 r8 O
expedition还好,如果是ces说不定会遇到bug,比如把工具条托出来就再也没法托进去,隐藏的工具栏怎么也弄不 ...
# ~. y6 f3 g! C  v* @" i3 ~版主,那DXdesigner 中不小心将工具栏拉出来了,怎么也还原不回去了?有啥办法恢复吗?谢谢。
发表于 2012-10-15 09:21 | 只看该作者
Expedition PCB的工具条确实有些问题,无法锁定,切换模式的时候,经常自己就移动了,还有时候在别的模式下,place工具条不能自动关掉。
发表于 2012-10-29 15:43 | 只看该作者
2楼是正解,点自定义菜单,不用关,将所有想要用的菜单列出来,在最上面推,就可以了,
6 ~9 Z+ e9 m5 p% T0 T  U
GMT+8, 2025-7-21 02:13 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
