查看: 5202|回复: 6
北斗GPS天线介绍
发表于 2012-9-24 16:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7 e0 H0 \1 ^- w0 s& v" R8 j' L: A5 i: C  a8 S: ^
北斗天线的分类
; c& u  q* J$ W  v* l
8 ?6 y8 x9 z( g, r; ~⒈从极化方式北斗天线分为垂直极化和圆形极化。 以现在的技术,垂直极化的效果比不上圆形极化。因此除了特殊情况,北斗天线都会采用圆形极化。
- g" M' P7 x; Z0 n. k
0 `8 y: \" V2 X* K% \- p- B* e⒉从放置方式上北斗天线分为内置天线和外置天线。 天线的装配位置也是十分重要。早期手持机多采用外翻式天线,此时天线与整机内部基本隔离,EMI几乎不对其造成影响,收星效果很好。现在随着小型化潮流,北斗天线多采用内置。此时天线必须在所有金属器件上方,壳内须电镀并良好接地,远离EMI干扰源,比如CPU,SDRAM,SD卡,晶振,DC/DC。 车载导航的应用会越来越普遍。而汽车的外壳,特别是汽车防爆膜会北斗信号产生严重的阻碍。一个带磁铁(能吸附到车顶)的外接天线对于车载GPS/北斗导航来说是非常有必要的。编辑本段北斗天线的构造  目前绝大部分北斗天线为右旋极化陶瓷介质,其组成部分为:陶瓷天线、低噪音信号模块、线缆、接头。 其中陶瓷天线也叫无源天线、介质天线、PATCH,它是北斗天线的核心技术所在。一个北斗天线的信号接受能力,大部分取决与其陶瓷部分的成分配料如何。 低噪声信号模块也称为LNA,是将信号进行放大和滤波的部分。其元器件选择也很重要,否则会加大北斗信号的反射损耗,以及造成噪音过大。 线缆的选择也要以降低反射为标准,保证阻抗的匹配。编辑本段北斗天线的性能
4 n' W1 K' t# u9 }5 {# y' B( i' v8 d/ Q0 Y# d; W3 l, R6 w
影响北斗天线性能的主要是以下几个方面* [# H* T/ P( C5 s  L; v
  i" f- B9 M# o7 H
1、陶瓷片:陶瓷粉末的好坏以及烧结工艺直接影响它的性能。现市面使用的陶瓷片主要是25×25、18×18、15×15、12×12。陶瓷片面积越大,介电常数越大,其共振频率越高,接受效果越好。陶瓷片大多是正方形设计,是为了保证在XY方向上共振基本一致,从而达到均匀收星的效果。 - |+ {" K& R& J+ b; J9 U: b- ^
6 o: N" x% r$ X" E1 J( d+ ]9 c5 v2、银层:陶瓷天线表面银层可以影响天线共振频率。理想的北斗陶瓷片频点准确落在1561/1615.68±7MHz2,但天线频点非常容易受到周边环境影响,特别是装配在整机内,必须通过调整银面涂层外形,来调节频点重新保持在1561/1615.68±7MHz2。因此北斗/GPS导航仪整机厂家在采购天线时一定要配合天线厂家,提供整机样品进行测试。 ' T+ |. N+ M$ i6 L% b6 Y6 p
! v& @1 X: `" L
3、馈点:陶瓷天线通过馈点收集共振信号并发送至后端。由于天线阻抗匹配的原因,馈点一般不是在天线的正中央,而是在XY方向上做微小调整。这样的阻抗匹配方法简单而且没有增加成本。仅在单轴方向上移动称为单偏天线,在两轴均做移动称为双偏。 ) Z/ S$ P2 Z( I- v
1 |: T/ R/ ?" p! B8 A4、放大电路:承载陶瓷天线的PCB形状及面积。由于北斗有触地反弹的特性,当背景是7cm×7cm无间断大地时,patch天线的效能可以发挥到极致。虽然受外观结构等因素制约,但尽量保持相当的面积且形状均匀。放大电路增益的选择必须配合后端LNA增益。SiRF的GSC3F要求信号输入前总增益不得超过29dB,否则信号过饱和会产生自激。 北斗天线有四个重要参数:增益(Gain)、驻波(VSWR)、噪声系数(Noise figure)、轴比(Axial ratio)。其中特别强调轴比,它是衡量整机对不同方向的信号增益差异性的重要指标。由于卫星是随机分布在半球天空上,所以保证天线在各个方向均有相近的敏感度是非常重要的。轴比受到天线性能、外观结构、整机内部电路及EMI等影响。编辑本段北斗天线的选择 8 d- e  s' H+ @
! l) e3 Q8 x) |& U 大陆能自行生产北斗天线,北斗/GPS天线的厂家主要是深圳市鑫创通科技有限公司、艾福电子通讯有限公司、嘉兴佳利电子、嘉康电子等厂家。 台湾也有丽台等厂家。 大部分厂家均从国内外采购陶瓷部分,配合设计的放大电路。 超级智能终端越来越成为大势所趋,狭小的空间对配件的大小提出了很高的要求。 目前国内的技术只在15×15以上成熟,10×10以上基本成熟。更小的天线就需要进口。
2 m( k* i0 O3 {
* ?) w8 c+ I; \. j( T
发表于 2012-10-19 13:15 | 只看该作者
谢谢分享
发表于 2012-10-30 12:43 | 只看该作者
谢谢分享,虽然现在对天线一无所知
发表于 2012-12-5 07:43 | 只看该作者
好东西,谢谢版主分享
发表于 2012-12-9 22:17 | 只看该作者
现在主要还是GPS天线,北斗天线除了政府用的多其他还很少用,Glonass一样也少
发表于 2012-12-11 21:39 | 只看该作者
了解了解
发表于 2012-12-31 23:19 | 只看该作者
北斗导航慢慢发展起来了
GMT+8, 2025-9-11 01:15 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
