TA的每日心情 | 开心 2025-5-27 15:02 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
在PCBA加工过程中,操作人员都会严格按照加工要求进行插装或贴装元件,但是电子元器件往往在不注意的情况下,总会或多或少地产生静电,这些静电会在放电时放出电磁脉冲,从而让产品运算时出现误差,严重时,还会对器件和线路造成损坏,影响产品的质量。因此,只有做好防静电的措施,才能最大程度的保护机器和元件。下面就由PCBA加工厂_安徽英特丽小编总结如何做好PCBA加工中的静电防护。5 z* j9 I/ K' f3 j1 k' L7 A( V
! |! R' @) f+ J! @0 y% K0 ]
一、关于PCBA加工中静电危害/ c& u N3 T& V" D% D( ?
& B+ ?/ g0 w, W: {+ j
从时效性看,静电对电子元器件的危害分为两种:: O9 k; |& N& n+ L3 @
: `' Q9 z; t0 ]2 T1.突发性危害:这种危害一般能在加工过程中的质量检测中发现,通常给工厂带来的损失只有返工维修的成本。" ?* u) {' y* [# I
" f5 g2 X9 A% C+ l: ^
2.潜在性危害:通常指点知电子元器件基本使用功能尚存,但其使用年限锐减,通常只有到后期用户使用才能被发现。这种危害会造成很多不可预料的损失。0 w) b: \/ f' K+ W
/ ]' P" e! M F- p7 ?; ~5 b
二、静电防护措施
/ K$ k- U! ^+ z0 o) G2 Y; F/ p3 U4 H' V; w
1. 凡与电子元器件及产品接触的人员必须穿好防静电工作服、防静电工作帽、防静电工作鞋,并禁止在工作服上附加或佩戴任何金属制品,不准在操作静电敏感产品的现场脱去工作服,工作服纽扣须全部扣上,尽量不使其处于脱衣的状态。; I! T6 j5 k1 b
& s/ X, T) J1 x+ P' }( U
2. 戴上防静电手腕,腕带与皮肤良好接触并可靠接地。静电安全工作台上不允许堆放塑料盒、橡皮、纸板和玻璃等易产生静电的杂物。( e0 J6 h: W0 {- p
% C8 c* L4 A4 F
3. 所有电子元器件的操作都必须在静电安全工作台上进行。凡进入防静电工作区的元器件都必须按防静电要求来对待,元器件及半成品必须使用防静电容器进行盛放。
( R# p5 ]$ {8 @' W& y7 {
1 j( g! P( y7 p! _& k( ^# p4. 作业中掉落在地板上的静电敏感元件,都必须经过测试再次确认后才可使用。无法直接测试的物品,必须确认合格后才能放行。, W5 S4 s/ N, C' h3 h
# t( {) r! P: @5. 手拿敏感元件时,应避免接触其引线和接线片。持主板尽量避开静电敏感组件区域。某些元器件要清洗时,应使用防静电刷,不可使用塑料刷子。! G. ?1 i5 {1 e9 h- i
' p' |& ~! z w; J
6. 防静电系统必须有可靠的接地装置,防静电地线不得接于电源零线上,不得与防雷地线共用。: N" {* w7 k6 `3 }5 d W! N4 h
$ t' m" |. o# k* F$ q- l
7. 手工焊接时,要采用防静电低压恒温电烙铁,禁止重复使用器件包装管包装元器件。$ n5 d3 M3 e; }/ e
2 A( D1 n, T. {: ?' UPCBA加工行业中对静电防护部分投入已久,国内外PCBA产品稳定性上的差异也有很大一部分体现在生产过程中的静电防护。因此PCBA加工过程静电防护十分重要。
4 r6 S6 |2 j. L8 L/ l7 {
! G) q1 P% j% J/ S$ }# t, VPCBA加工中使用的UV胶和三防漆区别有哪些6 ]5 Q* D9 G6 W4 E- ?
UV三防胶和三防漆都是用于产品表面保护的材料,但它们在多个方面存在显著的区别。下面就由一站式PCBA加工厂_安徽英特丽小编为大家总结关于uv三防胶和三防漆的区别。; s+ Q3 ~& U- R- }
- @9 } r( Y5 s; I: {0 A6 v- M. ~; h
1、固化方式:UV三防胶的固化主要依赖于紫外线的照射,可以在几秒钟内迅速固化和硬化。而三防漆在涂覆之后需要经过一段时间的空气干燥或烘干才能完全干燥和硬化。
# R: o- n# I7 x* ~% `3 A+ d$ W
. u. f! g+ M* J2、强度和耐久性:UV三防胶具有较高的硬度和耐久性,可以在长时间的紫外线照射下保持漆膜的完整性和外观效果。相比之下,普通三防漆的耐候性、耐化学品侵蚀性和耐磨损性可能相对较低。
3 t9 p. r+ i, b3 I* g+ A
! }9 l9 p- f: b8 I3、涂覆方式:三防漆可以采用刷涂、喷涂、滚涂等多种方式进行涂覆。而UV三防胶则主要通过光敏剂的作用,需要使用紫外线灯进行紫外线固化。5 F' D: q8 u+ l6 J; a
& K9 z* y6 e: B4、应用范围:普通三防漆广泛用于各种材料的保护和装饰,包括金属、木材、塑料等。而UV三防胶则主要应用于对塑料、电子产品、木材等有特殊需求的材料进行保护,尤其在需要快速固化的场景中表现出色。
$ Z/ R1 G4 X6 h7 [0 m8 ~
9 u3 o" y; \! X8 H5、防护功能:三防漆具有良好的耐高低温性能,固化后成一层透明保护膜,具有优越的绝缘、防潮、防漏电、防震、防尘、防腐蚀、防老化、耐电晕等性能。而UV三防胶除了具有防水、防尘和防震的功能外,还能为产品提供全面的保护,延长产品的使用寿命,提高产品的质量和稳定性。
1 h- [. a& u, E, E6 a
. Q4 ^) w9 i1 ?( \" ? 综上所述,UV三防胶和三防漆在固化方式、强度和耐久性、涂覆方式、应用范围以及防护功能等方面存在明显的区别。在选择使用哪种材料时,需要根据具体的应用场景和需求进行考虑。; c n+ q2 Q' M: H
(更多关于PCBA相关知识,可关注安徽英特丽电子进行了解) Q/ ~8 B a @" }. H- Z
& f2 p3 Q! q# _3 Q _
