查看: 1669|回复: 14
AD9中 如何将PCB 整版翻转,不是在3D模式中。
发表于 2012-9-19 13:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AD9中 如何将PCB 整版翻转,不是在3D模式中。望高手指教。
View 》 Flip Board 反过来看, 在排列 Bottom 丝印时候,肯定要这样看  发表于 2012-9-20 20:54
发表于 2012-9-19 13:38 | 只看该作者
全部选中,E-M-I.
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
77991338 + 10
发表于 2012-9-19 16:53 | 只看该作者
貌似这样翻转意义不大...加工出来的PCB翻不翻转都是一样的...
 楼主| 发表于 2012-9-20 09:42 | 只看该作者
77991338 发表于 2012-9-19 16:53 3 m0 m1 z# U* X- D" g
4 {# m1 n8 |7 d  Y3 J6 u给领导演示PCB时,领导喜欢翻转看。
发表于 2012-9-20 09:55 | 只看该作者
eversong 发表于 2012-9-20 09:42 # W/ A, W) }# x: P
给领导演示PCB时,领导喜欢翻转看。
  D5 }& h& ^0 u( r1 _( ]
{:soso_e179:} 领导最大!!
    擦汗
    2019-11-20 15:04
    发表于 2012-9-20 19:49 | 只看该作者
    按V+B 在2D中将顶层镜像到顶层 正向看 不知道你说的是不是这个
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    lap + 5 赞一个!
    发表于 2012-9-21 08:16 | 只看该作者
    调丝印的时候经常用到这功能
    发表于 2012-9-21 10:35 | 只看该作者
    这个功能还是挺有用的
    发表于 2012-10-11 11:48 | 只看该作者
    快捷键v+b
    发表于 2012-10-11 21:00 | 只看该作者
    V+B* H, f# z* L5 \# X! n6 j: {
    2,3D模式都一样的。这个功能很有用,特别是做单面板的时候
    发表于 2012-10-12 19:20 | 只看该作者
    在下面层数上面右键:选择Flipped就行了
    发表于 2012-10-16 09:04 | 只看该作者
    77991338 发表于 2012-9-19 16:53 % c  s6 F! ]7 w; X: q3 g4 C) o) \
    . D( R7 O( z# Y6 ]+ A$ I
    补充3楼说的,只是针对对称板子,如果不对称,emi一下,器件就跑到板框外面去了
    13#
    发表于 2012-10-16 09:20 | 只看该作者
    Larry_11844 发表于 2012-10-16 09:04
    3 e! L4 A. p7 m' @/ @补充3楼说的,只是针对对称板子,如果不对称,emi一下,器件就跑到板框外面去了
    - y( t& b- z- {, m
    不是的...不对称的板子也可以的...可能是你理解错了...如果想像楼主说的那样给领导看PCB的背面的话...你的板框也需要一起翻转的....9 T1 U3 C3 H! r9 \* S2 D: a
    翻转前...
    # P' b  {" Z7 @( G' ?, t; G
    + o3 f. @5 G% M4 Q3 x: q翻转后...
    ' X+ T" @: H  C+ G$ J2 {/ N
    14#
    发表于 2012-10-16 09:31 | 只看该作者
    呵呵,这就是emi和vb的区别吧,谢谢你了
    15#
    发表于 2012-10-16 09:40 | 只看该作者
    Larry_11844 发表于 2012-10-16 09:31
    - S: j: A" |+ I# J/ ?呵呵,这就是emi和vb的区别吧,谢谢你了
    4 y! a# m" L! w) e* T" B
    不客气...emi操作和vb操作是两个概念...emi是翻转PCB...vb则是水平镜像PCB...效果都不一样的...
    GMT+8, 2025-7-3 23:39 , Processed in 0.093750 second(s), 32 queries , Gzip On.
