查看: 808|回复: 11
[仿真讨论] POWER SI和Siwave PDN仿真数据对比
    2025-9-27 15:01
  • 签到天数: 124 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2025-4-12 14:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    . C7 w3 [) [& u& N0 G& _- ?
    POWER SI算了3分钟,siwave算了82分钟,同样模型和设置方法,大体趋势一致,但细节还还是有差异。
    $ D% l2 ?  ?* `, c- p7 n$ K! r
    推荐
    发表于 2025-4-14 18:13 | 只看该作者
    频点好像不一样 不收敛
    重新跑了一下,还是有细节上差异  详情 回复 发表于 2025-4-14 22:47
    2025-9-27 15:01
  • 签到天数: 124 天
    [LV.7]常住居民III
    5 D8 A" N* u9 Z' Z
    2025-9-27 15:01
  • 签到天数: 124 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2025-4-12 14:23 | 只看该作者
    - u- g( J% g/ j3 O' C5 |, A! R: C( y: b  T% Y5 b* c/ s' [1 A$ ]
    奋斗
    2025-11-5 15:02
  • 签到天数: 126 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2025-4-14 10:34 | 只看该作者
    和实测比怎么样呢?这才是关键
    2025-9-27 15:01
  • 签到天数: 124 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2025-4-14 22:47 | 只看该作者
    xiaoshuben 发表于 2025-4-14 18:13
    6 e7 C0 K4 ^- G' S  B2 [$ Y频点好像不一样 不收敛
    + B3 E" f# F7 s6 W" e$ }5 y/ i+ ~( B
    重新跑了一下,还是有细节上差异
    7 s2 T8 C7 Z( _# B& P% \
    数据比对
    数据比对
    用的电容模型一样吗 感觉你的siwave那个频点的电容模型是不是没有起作用  详情 回复 发表于 2025-4-15 17:30
    发表于 2025-4-15 17:30 | 只看该作者
    EDA365_MaFu 发表于 2025-4-14 22:474 V' r5 \# J' v8 }: m- ^$ @
    重新跑了一下,还是有细节上差异
    2 y$ D' G9 |6 N6 w& L
    用的电容模型一样吗 感觉你的siwave那个频点的电容模型是不是没有起作用; j+ l8 A7 ~3 _: d$ r
    电容模型一样的  详情 回复 发表于 2025-4-15 17:37
    2025-9-27 15:01
  • 签到天数: 124 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2025-4-15 17:37 | 只看该作者
    xiaoshuben 发表于 2025-4-15 17:30
    ' z. M5 N, s, s# ~# J- `9 T6 R用的电容模型一样吗 感觉你的siwave那个频点的电容模型是不是没有起作用
    7 Z; \5 |4 E+ x: W' V" j/ H/ y: Y0 R
    电容模型一样的5 H. w$ @8 o0 P4 ~! E3 y2 _: _
    Sparameter&SPICE数据对比,可以排除是模型的问题  详情 回复 发表于 2025-4-15 22:37
    2025-9-27 15:01
  • 签到天数: 124 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2025-4-15 22:37 | 只看该作者
    EDA365_MaFu 发表于 2025-4-15 17:37
    % Y9 H8 k/ \+ f' T2 }7 F/ _电容模型一样的
    2 M- P( m  v$ I6 ZSparameter&SPICE数据对比,可以排除是模型的问题
    为啥10M附近的谐振点都不一样  详情 回复 发表于 2025-9-23 13:12
    慵懒
    2025-7-3 15:03
    发表于 2025-5-21 09:26 | 只看该作者
    先回复看下图吧* ?. B3 ?. G0 o5 d! `  h, _
    发表于 2025-7-2 10:44 | 只看该作者
    学习一下,谢谢!
    2025-10-10 15:22
    发表于 2025-9-23 13:12 | 只看该作者
    Omar_Felix 发表于 2025-4-15 22:37
    8 K6 L& m; X$ v+ V; p, JSparameter&SPICE数据对比,可以排除是模型的问题
    3 U+ U+ w; U, _7 s9 [7 N" l' A& }
    为啥10M附近的谐振点都不一样
    GMT+8, 2025-11-6 23:51 , Processed in 0.296875 second(s), 28 queries , Gzip On.
