方法一-主板can节点对接测试[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]1、检测主板是否有CAN节点 ifconfig -a 2、连接主板上的两个CAN接口:7 C2 S# ?7 `7 w. d: \% N5 S/ \; T: X
注意某些主板虽硬件参数中带有CAN接口,但实际可能被复用成其他默认功能,具体请查看对应硬件规格书,找到CAN接口,以触觉智能RK3568开发板EVB3568-V1为例,使用J39。 将这里的两组CAN信号,H对H,L对L 连接好 3、配置通信基本参数,命令如下:ip link set can0 down #需先关闭canip link set can0 type can bitrate 250000 #设置通信速率ip -detail link show can0 #查看设置是否生效3: can0: <NOARP,ECHO> mtu 16 qdisc pfifo_fast state DOWN mode DEFAULT group default qlen 10 link/can promiscuity 0 minmtu 0 maxmtu 0 can state STOPPED (berr-counter tx 0 rx 0) restart-ms 1 bitrate 250000 sample-point 0.868 #bitrate 250000生效 tq 40 prop-seg 42 phase-seg1 43 phase-seg2 13 sjw 1 rockchip_canfd: tseg1 1..128 tseg2 1..128 sjw 1..128 brp 1..256 brp-inc 2 clock 148500000 numtxqueues 1 numrxqueues 1 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 root@industio:~# ip link set can0 up #启用can0& D3 l$ o* ~/ p: e
#can1的设置如上一致,只需将can0替换为can1即可4、测试验证,命令如下:8 _) u: T1 g: M9 v% @6 D
cansend can0 123#DEADBEEF #can0发送candump can1 #can1接收效果如下: - |" \; Q$ T; S1 n& H
方法二-使用USB转CAN工具与CANTest软件进行测试。1、将抓包工具上的CAN0接口与主板CAN0接口,H对H,L对L接好,另一端与电脑usb接口连接。 ![]() 2、CANTest软件参数设置 下载CANTest软件安装后,启动软件后界面如下,我们关闭弹出的界面,点击左上角的设备选择。 ![]() 选择USBCAN1设置,设置对应的波特率,其他参数默认即可。 注:主板CAN接口的参数设置请根据本文方法一第3段-设置通信基本参进行设置。 ![]() 3、测试验证 把candump can0,can0进入接收模式,CANTest工具发送数据验证。 ![]()
6 R k' v5 S$ C3 r6 i- s p |
