查看: 187|回复: 0
惠海H6912 DCDC升压恒流芯片IC 支持2.6V12V24V36V40V升12V24V36V48V60100V 无频闪 .
 楼主| 发表于 2025-4-11 15:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.产品描述
H6912是一款外围电路简洁的宽调光比升压调光LED恒流驱动器,可适用于2.6-40V输入
电压范围的LED恒流照明领域。H6912可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度≤士3%,电压工作范围为2.6-40V.可以轻松满足锂电池及中低压的应用需求,输出耐压仅由MOS耐压决定。H6912支持模拟调光全程无频闪调制,模拟调光范围支持0.22.5V的电平。当LD脚拉低到GND超过40ms芯片自动进入休眠模式进入待机状,当LD端口拉高以后芯片重新启动。LD端口接电容到地可调整芯片软启动时间。芯片的输出电流通过1F端口电阻来设定。支持过温隆电流和输出过压保护。H6912采用ESOP-8封装。无频闪模拟调光/高精度士3%LED升压型恒流驱动器H6912。
2.产品特征
宽输入电压范围:H6912支持2.6-40V的输入电压范围,这意味着它可以轻松地与各种电源(如锂电池)配合使用,从而增加了其在不同应用场景中的灵活性。
高精度恒流效果:输出电流恒流精度≤±3%,保证了LED的稳定性和长寿命。在LED照明应用中,恒流驱动是非常重要的,因为它可以防止LED过热和光衰。
无频闪模拟调光:支持模拟调光范围0.2~2.5V,可以实现平滑的亮度调节,同时避免频闪问题,提升用户体验。
保护功能:支持输出过压保护、过热降电流保护功能,可以有效保护LED和驱动芯片免受损坏。
封装与效率:采用ESOP-8封装,转换效率>95%,表明其具有良好的热性能和能源利用效率。
3.典型应用
户外照明应用:H6912的宽输入电压范围和高精度恒流效果使其成为户外照明应用的理想选择。无论是在城市街道、公园还是偏远地区,H6912都能提供稳定可靠的照明解决方案。
智能调光照明:支持无频闪模拟调光功能,使得H6912在智能调光照明领域具有广泛的应用前景。通过与智能家居系统或智能照明控制器的配合,可以实现个性化的亮度调节和场景设置。
锂电池供电照明:由于H6912可以轻松满足锂电池的应用需求,因此它适合用于锂电池供电的照明产品,如手电筒、头灯等。
低压商业照明:在商业照明领域,如商店、办公室和展厅等场所,对光线的稳定性和可控性要求较高。H6912的高精度恒流效果和模拟调光功能可以满足这些需求。
太阳能照明:太阳能照明系统通常需要高效的驱动器和稳定的LED光源。H6912的宽输入电压范围和高转换效率使其成为太阳能照明系统的理想选择。
H6912 LED恒流驱动器凭借其出色的性能和广泛的应用前景,将在LED照明领域发挥重要作用
4.电路应用图
$ w, }& O7 Q( i8 |/ Q  c9 n* p, T8 k
参与人数 1威望 +1 收起 理由
我真的很优秀 + 1
GMT+8, 2025-7-4 05:06 , Processed in 0.093750 second(s), 27 queries , Gzip On.
