查看: 483|回复: 2
DC-DC升压芯片H6392 支持单节锂电池3.7V 4.2V升压5V 3.7V升12V开关电源芯片2.5A大电流
 楼主| 发表于 2025-4-10 14:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
H6392是一款外围电路简单的电流模式升压DC-DC转换器,专为2.6-5V输入电压范围的升压恒压电源应用领域设计。以提供稳定的电源输出。( g  p8 _& i2 x+ ]
一、产品描述! K0 q3 H1 `" m4 J
H6392转换器具有外围电路简单的特点,使其易于集成到电子设备中。它适用于2.6-5V的输入电压范围,这使得它在多种电池供电的设备中具有更多的适用性。内置的18V/0.2Ω功率MOSFET能改良转换效率,减少能量损失。3 L8 Q* H1 [) I8 \9 ?+ C9 {
PWM控制电路的设计有助于改良电源系统的效率。内部补偿网络可以优化外部组件的数量,可优化至9个组件,从而简化电路设计。芯片内部的误差放大器与0.6V参考电压进行比较,确保输出电压的精度在±4%以内。此外,软启动功能可以降低输入的浪涌电流,保护电源系统免受冲击。+ L7 W5 C  T4 K& u6 J1 l
EN脚的低待机关机功能使得芯片可以在不使用时进入低功耗待机模式,从而延长设备的使用时间。当EN脚连接到VIN时,系统正常工作;当EN脚被拉低时,系统关机,此时芯片内   部的电流消耗小于0.1μA。4 g; y( n, y: ~; _
H6392采用ESOP-8封装,这种封装方式便于集成,还加强了散热性能,有助于芯片在高温环境下的稳定运行。
; T  B# e/ e+ c; i8 d3 }) p二、产品特征
2 \& J' f5 D+ a- q1.输出可调,可达12V:这一特性使得H6392能够适应不同设备的电压需求。: X8 ]0 [3 A9 u$ U. e2 y
2.可调过电流保护:1.2~2.5A:这一功能可以保护电路免受过电流的损害。' P2 `4 }% m8 P" _' E
3.内置18V耐压MOS:内置的高耐压MOSFET不仅改良了转换效率,还减少了外部组件的数量。
0 z) r/ Q9 x7 c4.低待机功耗<0.1μA:待机功耗低,有助于延长电池使用寿命。9 F. {( D9 N0 o/ n, K: N
5.芯片恒压精度≤±4%:高精度的输出电压让设备稳定运行。
( t" {* u; p4 _" g6.固定工作频率1MHZ:固定的工作频率简化了电路设计,并有助于降低电磁干扰。3 E/ j* _7 n. t7 r
7.支持过温保护功能:过温保护功能可以在芯片温度过高时自动关闭电源,改良芯片损坏。  u% ~* Q- d+ E9 N
三、典型应用2 ?6 A/ y$ V* T% t
H6392因其稳定、易集成的特点,在多种电子设备中得到了应用。它特别适用于锂电池升压恒压电源、充电器、数码相机、手持设备、移动设备供电、液晶显示器以及便携式电子产品等领域。在这些应用中,H6392能够提供稳定的电源供应,同时降低功耗,延长设备的使用时间。此外,其简单的外围电路设计和ESOP-8封装也便于产品的集成和散热。
  I" e/ f/ i" K5 q综上所述,H6392是一款性能稳定、易于集成的电流模式升压型恒压DC-DC转换器,能够满足多种电子设备对电源的需求。" S! {4 N4 h& t# C. ~# ]. ?. Q( D
电路应用原理图
8 k& y0 U9 T# C1 T; {
! k* ^- p# L1 G, S/ [& ]' D
' T6 J, v7 S9 p" f8 {6 K0 Z+ V* P6 h
发表于 2025-4-10 16:12 | 只看该作者
有完整的器件参数吗
 楼主| 发表于 2025-4-11 15:11 | 只看该作者
你好有的,你可以去东莞市惠海半导体管网找客服拿手册
GMT+8, 2025-9-7 18:28 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
