查看: 335|回复: 6
Altium Designer19 PCBlayout的几个问题
 楼主| 发表于 2025-4-10 09:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
altium Designer19 PCBlayout的几个问题, L4 l' l, z  x$ a7 c* [
2 p- Y8 @8 C5 a" m
1.B+电源的铺铜内能不能有其他网络的过孔?9 f8 D6 {% t' b( C  A
: K$ b3 W( ?% K0 n
2.铺铜轮廓要依据板框轮廓来更美观,我是用任意角度描出来的不规则板框轮廓,很多弧度画不出来板框的轮廓,有什么好的办法没有?shift+空格不断的更换走线模式好像也达不到想要的效果----依据板框轮廓7 j; F3 B+ X) m6 D
! Z% C7 O+ V5 ~1 ]3.这些铺铜的边边角角  怎么搞掉,使得美观,除了放置铺铜挖空外,有哪些更好的办法/ `& l* R+ D# N) j, t
8 T2 r% ^+ h7 \/ ?6 p
% e/ l5 X9 J3 j
/ v$ ~4 a; F- y& v! w& B3 p1 B8 u
    奋斗
    2025-7-22 15:16
  • 签到天数: 1241 天
    [LV.10]以坛为家III
    推荐
    发表于 2025-4-11 07:13 | 只看该作者
    1.B+电源的铺铜内能不能有其他网络的过孔?+ F' I- W* j/ U* f/ T7 c" J
    当然可以,但要尽量保持铺铜的完整性。间距要留够。
    9 P+ A; O5 d+ n# m$ `8 i% {3 z2.铺铜轮廓要依据板框轮廓来更美观,我是用任意角度描出来的不规则板框轮廓,很多弧度画不出来板框的轮廓,有什么好的办法没有?shift+空格不断的更换走线模式好像也达不到想要的效果----依据板框轮廓,
    0 S2 b- Q! ^; o4 K有“根据当前图形生成”的功能,先选择外形,然后 T V G 试试, 一直有建议你多看看基础文档的
    3 }5 W! `1 L; x6 ]查看快捷键:在Altium Design右下角有个菜单Help快捷方式,把它打开拉到侧边栏,可以锁定,这样在设计中是实时更新的,用几次就熟悉了。
    ( L) Z& w1 y- t' O+ B3.这些铺铜的边边角角  怎么搞掉,使得美观,除了放置铺铜挖空外,有哪些更好的办法 合理的间距
    非常感谢回复 谢谢 你说的TVG快捷键是把板框轮廓生成铺铜轮廓?  详情 回复 发表于 2025-4-11 14:02
    擦汗
    2025-7-17 15:18
  • 签到天数: 382 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2025-4-11 11:24 | 只看该作者
    3、可以编辑修改覆铜形状解决,就是麻烦而已。
    2024-8-16 15:46
    发表于 2025-4-11 13:38 | 只看该作者
    二楼正解,关于第三点,不建议铺设动态铜皮(后期优化太麻烦),建议铺设静态铜皮
    静态就是多边形铜皮对吧  详情 回复 发表于 2025-4-11 14:01
     楼主| 发表于 2025-4-11 14:01 | 只看该作者
    Zero_W 发表于 2025-4-11 13:38, n0 _# _' R" n( m
    1 V+ }/ F3 ]" \4 ?
    静态就是多边形铜皮对吧/ _4 M% j# F( e; `; C
     楼主| 发表于 2025-4-11 14:02 | 只看该作者
    fox_gale 发表于 2025-4-11 07:13
    6 V4 }1 @+ v! u  R" d1.B+电源的铺铜内能不能有其他网络的过孔?! x8 A8 W$ a/ o, w, z
    当然可以,但要尽量保持铺铜的完整性。间距要留够。" h" z% [9 J7 ]  I8 x9 I/ z
    2.铺铜轮 ...
    0 n% T3 W8 V4 ?! J
    非常感谢回复  谢谢 你说的TVG快捷键是把板框轮廓生成铺铜轮廓?( B. u/ f: N% ?! o1 G  b
    全选边框用TVG快捷键生成覆铜。 3、也是一样,移动元件位置消除覆铜尖角。或者用机械成画出覆铜形状,用TVG快捷键生成覆铜。  详情 回复 发表于 2025-4-12 10:40
    擦汗
    2025-7-17 15:18
  • 签到天数: 382 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2025-4-12 10:40 | 只看该作者
    / Q# |) z) @' x
    QWE4562009 发表于 2025-4-11 14:02
    8 A( D* q8 T1 U* A+ P/ d/ N5 q, E非常感谢回复  谢谢 你说的TVG快捷键是把板框轮廓生成铺铜轮廓?
    8 y8 K" [1 P# r2 G% f/ d2 e: k( u. r全选边框用TVG快捷键生成覆铜。
    1 k& j4 `  [4 N3、也是一样,移动元件位置消除覆铜尖角。或者用机械成画出覆铜形状,用TVG快捷键生成覆铜。只要不怕麻烦,也可也画多个覆铜,然后生成一个覆铜。
    ( ~5 G! C: G4 K
    GMT+8, 2025-7-28 00:46 , Processed in 0.125000 second(s), 34 queries , Gzip On.
