PY32F403 是普冉半导体推出的一款基于 ARM Cortex-M4 内核的高性能32位单片机,支持浮点运算单元(FPU)和DSP指令,最高工作频率达 144 MHz。内置高达 384 K 字节的Flash存储器和64 K 字节的 SRAM。PY32F403芯片多达 17个定时器,13 个通信接口,有USB,CANFD。 PY32F403 芯片有睡眠、停止和待机低功耗工作模式,可以满足不同的低功耗应用。PY32F403工作温度范围为- 40 ℃ ~ 85 ℃,工作电压范围 1.8 V ~ 3.6 V。可适用于控制器,手持设备,PC 外设,游戏和 GPS 平台、工业应用等场景。 - y% y: ~7 s4 W. P5 b' f/ K
PY32F403主要特性:内核与性能:$ \/ I5 u! p+ y
ARM Cortex-M4 内核:支持单周期乘法和硬件除法,集成FPU和DSP指令,适用于复杂算法处理。3 ~) ~: t; d2 L& n
存储资源:最大 384 KB Flash(程序存储器)和 64 KB SRAM。! B# r) t5 {! u$ q( ]6 y e: S: ^! d
支持存储器保护单元(MPU)和Flash加速器(ACC),优化代码执行效率。 电源与低功耗: 宽电压范围:1.8 V ~ 3.6 V,适应多种供电环境。! X7 ]6 V6 }( [$ Z. V8 i
低功耗模式:睡眠模式(CPU暂停,外设可选运行)。停机模式(关闭高速时钟,保留SRAM和寄存器内容)。待机模式(仅备份域供电,功耗极低)。 g3 Y, A2 \$ `! ?5 x
电源管理:集成可编程电压检测(PVD)和多种复位机制(POR/PDR)。 外设资源: 模拟功能:3个 12位ADC(1 μs转换时间,最多18通道)。2个 12位DAC(独立输出通道)。
7 U9 u; z8 o( w- u定时器:17个定时器,包括2个高级控制定时器(支持PWM、死区生成)、10个通用定时器、2个基本定时器、看门狗等。, D, @2 G4 g G5 Y" H/ E) e
通信接口:5个UART、3个SPI、2个I²C、1个USB 2.0全速接口、1个CAN FD、1个SDIO接口。; R' M7 P# P% J% K- K- _7 L" K
支持 ESMC(外部串行存储控制器),兼容SPI NOR Flash和PSRAM。
; ]0 }/ g, r& d7 q) X1 ^7 PDMA:12通道DMA控制器,支持外设与存储器间高速数据传输。 调试支持:SWD/JTAG接口,支持实时跟踪(Trace)。7 ?& r, `, w" O( N7 z, u7 H' b
安全特性:芯片唯一ID(UID)、循环冗余校验(CRC)、时钟校验系统(CTC)。2 n( k2 b, j) S9 S8 \' A
封装选项:我们提供LQFP64、LQFP48供用户选择。 ![]()
7 I0 @! ] P2 E& T" X' d" c
% q4 p7 \) x' C4 @* U. w
, W7 N; ^- j( V0 k4 K+ f( P |
