查看: 318|回复: 4
这个PCB的红油怎么做?
    2024-7-24 15:14
  • 签到天数: 229 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2025-4-1 19:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 dingjiali 于 2025-4-1 19:32 编辑 2 ^+ ^/ h7 q# Q, c
    - T* A- ^0 _$ I( j
    下面这个图,只在底层走线处覆盖了红油,别的地方都没盖油,这在AD软件上怎么设置才能做到?
    4 ]* Y$ t& [+ k3 e4 W' L) ?
    $ c& ^) O$ f# D2 B+ m
    推荐
    发表于 2025-4-2 10:03 | 只看该作者
    0 T6 _& J6 z: z8 O4 b
    # o+ }1 @* _& ]) H  w% w/ b和绿油一样 ,用线路  做负片 就行了% J. _6 F/ P+ O! D6 V) l9 \& @1 ?
    但是这样效果 并不号 ,导线覆盖不完整 容易  露铜 ,长期是要 防潮和 抗腐蚀 效果也不好, 最好还是 全版 正常 盖红油
    ! c, O+ o3 G! k0 X
    2023-6-12 15:40
    发表于 2025-4-1 19:44 | 只看该作者
    做PCB的时候,给板厂说一下就可以
    发表于 2025-4-2 08:46 | 只看该作者
    这不是你担心的问题,你告诉PCB厂家就行。
    9 _9 H6 b2 h) J, x+ X" ^5 m
    2025-8-18 15:24
  • 签到天数: 532 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2025-4-2 10:43 | 只看该作者
    大概说一下思路,相当于在solder层开一个不规则的Region。可以容易联想到Create Region form selected primitives命令,问题变成这个selected primitives是如何产生。假设图片所在的线路是Top层。3 W1 p) J2 u2 b: ]. W
    首先在规则中设Clearance为4mil(或0.1mm)(考虑到阻焊印刷误差大概是0.1mm左右,这个值可以适当大一点,例如0.15mm-0.2mm稳妥),然后整板铺铜,选择Solid,网络随意,不勾选Remove lslands Less than和) \! @/ H0 u, E+ C9 X, y( n
    Remove Necks Less Than,选择Don't Pour Over Same Net Object,然后导出dxf,将Top层和板框层导出。在autocad中将不相关的东西删掉,并进行处理,此处略,最后得到一个或多个封闭区域。最后,在AD导入,用Create Region form selected primitives,将图形放到top solder层即可。
    GMT+8, 2025-8-18 16:06 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
