查看: 188|回复: 2
H5449L降压恒流芯片 24V降12V 48V降12V 60V降12V 60V耐压 8A 调光深度0.1% PWM调...
 楼主| 发表于 2025-3-27 17:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
H5449L是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于5-85V电
压范围的非隔离式大功率恒流LED驱动领域。芯片采用了平均电流模式控制,输出电
流精度在士3.5%:输出电流对输入输出电压以及电感不敏感;芯片内部集成了环路
补偿,外围电路更加简洁可靠。芯片通过对LD端口进行控制实现三功能切换。LD悬空为高亮模式,LD短接VDD或大于VDD 为1/2 电流的低亮模式,此功能可
以简化机动车照明的远近光灯的切换设计,LD接0.3-1.3V模拟信号输入时为模拟调光
模式,LD在0.3V以下关闭输出。LD端口支持模拟调光,分段调光以及PWM调光
此外PWM端口支持超小占空比的PWM调光,可响应小于60ns的PWM脉宽波形,PWM端口为高电平,芯片正常工作,为低电平芯片输出关闭。
H5449L采用S0T23-6封装。
产品特征
支持宽压输入范围
平均电流工作模式
支持输出电流8A
转换效率最高可达95%
输出电流精度士3.5%
支持PWM调光
最大工作频率1MHz
最大调光频率25KHz
调光深度可达0.1%
可做多路共阳极输出,抗干扰强
带过热保护功能
带输出短路保护功能
典型应用
智能调光照明
电瓶车照明,汽车照明
LCD背光驱动及洗墙灯
景观LED点光源
商业照明
建筑照明
强光手电筒,
MR-16LED灯
5 _; W* {9 `' @! W  Y
电路原理图
  P) p  {2 h' `+ z8 l
发表于 2025-3-27 17:36 | 只看该作者
器件有参数吗
 楼主| 发表于 2025-3-28 17:23 | 只看该作者
有的,可以找惠海半导体官网客服拿手册哟8 |0 g1 n; R# A* q* T3 V" Y- |
GMT+8, 2025-8-24 14:09 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
