PY32F040是普冉半导体推出的基于ARM Cortex-M0+内核的32位微控制器,主频高达72MHz,配备了128KB Flash和16KB SRAM存储器。芯片支持宽电压工作范围(1.7V–5.5V)及工业级温度范围(-40°C至85°C)。PY32F040系列单片机集成丰富外设资源,包括12位ADC(16外部+5内部通道)、2路比较器、2路运算放大器、13个定时器、7通道DMA控制器,以及多种通信接口(4路USART、2路SPI/I²S、2路I²C),并内置LCD驱动模块(支持8×36或4×40显示)。芯片支持Sleep和Stop两种低功耗模式,提供LQFP64、LQFP48、QFN32等多种封装选项。 这些优势使得PY32F040单片机在工业控制、消费电子、智能仪表以及复杂的数字控制应用等领域具有广泛的应用前景。我们提供PY32F040开发板以及相关工具和资料,可以大大减少芯片开发周期。 / L1 Q: u$ W' e0 r
) H" }3 L, E/ DPY32F040产品特性: 内核 — 32 位 ARM® Cortex® - M0+ — 最高 72 MHz 工作频率 存储器 — 最大 128 KB Flash 存储器 — 最大 16 KB SRAM 时钟系统 — 内部高速时钟(HSI) 4/8/16/22.12/24 MHz — 内部低速时钟(LSI) 32.768 kHz — 外部高速晶振(HSE) 4 ~ 32 MHz — 外部低速晶振(LSE) 32.768 kHz — PLL 支持对 HSE 的 2 倍频及 3 倍频 电源管理和复位 — 工作电压:1.7 ~ 5.5 V — 低功耗模式: Sleep 和 Stop — 上电/掉电复位 (POR/PDR) — 欠压复位 (BOR) — 可编程的电压检测 (PVD) 通用输入输出(I/O) — 多达 58 个 I/O,均可作为外部中断 7 通道 DMA 控制器 1 x 12 位 ADC — 支持 最多 16 个外部输入通道 — 输入电压转换范围: 0 ~ VCCA 2 路比较器 2 路运算放大器 支持 8 * 36 / 4 * 40 LCD 13 个定时器 — 1 个 16 位高级控制定时器(TIM1) — 1 个 32 位通用定时器(TIM2) — 5 个 16 位通用定时器(TIM3/14/15/16/17) — 2 个基本定时器(TIM6/TIM7) — 1 个低功耗定时器(LPTIM),支持从低功耗模式唤醒 — 1 个独立看门狗定时器 (IWDG) — 1 个窗口看门狗定时器 (WWDG) — 1 个 SysTick 定时器 RTC 通讯接口 — 2 个串行外设接口(SPI),带 I2S 功能 — 4 个通用同步/异步收发器(USART),支持自动波特率检测,其中 2 个支持 ISO7816,LIN,IrDA — 2 个 I2C 接口,支持标准模式 (100 kHz)、 快速模式 (400 kHz),支持 7 位/ 10 位寻址模式,其中一个支持 SMBus/PMBus 硬件 CRC - 32 模块 硬件 32 位除法器(DIV) 唯一 UID 串行调试 (SWD) 工作温度:- 40 ~ 85 ℃,- 40 ~ 105 ℃ 封装:LQFP64(12*12)、LQFP64(10*10)、LQFP48、QFN32(5*5)、QFN32(4*4)、QFN48
) I$ X( X) M# V5 X5 u6 Y
& F+ s9 |0 ~1 z7 x |
