本帖最后由 Heaven_1 于 2025-3-13 18:50 编辑 , n6 R. F, R; e2 w& h% X
! L r7 ?& p1 V% Y" YIU5186C是一款自动申请快充输入,开关模式升降压充电管理IC,用于1~4节锂离子电池和锂聚合物电池,以及1~5节磷酸铁锂电池。芯片集成包括4开关MOSFET、输入和充电电流感应电路、电池以及升降压转换器的环路补偿。芯片具有3A的充电电流能力,充电电流可以通过外部电阻灵活可调。
) K+ a8 _, Q: e2 @IU5186C内置四个环路来控制充电过程,分别为恒流(CC)环路、恒压(CV)环路、芯片温度调节环路、可智能调节充电电流,防止拉垮适配器输出,并匹配所有适配器的输入自适应环路,其输入自适应点通过外部分压电阻灵活可调。4 s8 x0 c: i6 Q1 O( c( d* x) Z( g
IU5186C通过调节电池外部反馈电阻的分压比例,得到不同的恒压充电电压值,从而适配不同节数和规格的锂电池。$ `$ D1 _8 m4 w1 ^
& v( a, s) \$ C
6 T+ S4 C+ V8 Y5 N6 L8 W4 Z描述9 f$ i$ q! f0 F
全集成开关模式升降压充电, V1 n- H2 V" q
工作电压3.6~21V,BAT端耐压30V,内部集成高压晶体管: H; @ L5 S. P, w% S; f
最大3A充电电流,充电电流外部电阻可调( w: G+ o, n8 d8 x: T L6 x: F0 ]
自动申请快充输入,提高充电效率
1 a; E% T/ ^$ {4 b/ qNTC功能+ ^/ v( r8 a" h
输入电流自适应功能,自适应点外部可调2 Y6 G* S! z* {9 Q: a, q8 `7 T
支持LED充电状态指示3 s, D. j+ Q" o
500KHz开关频率( ?1 O& E! r. L, Q) K* k
输出过压,短路保护
6 h$ P1 x" F9 z, B集成30V OVP功能5 u4 a+ m. w b7 C' [- `
过温保护,温度自适应调节功能) Y- _# Z6 U S8 y% E5 N( \/ K, b
良好的EMI特性! R7 n5 M+ s/ j9 j/ N) ^9 d
$ `! _% Q6 Z( s' g" l4 `; v5 K8 W$ c( v/ M7 Z5 E$ Z" N; A
应用
1 O9 I. Y& p6 U# \3 `* h! M蓝牙音箱: d0 z5 O( v% g/ n6 _
对讲机
, W9 Z# Q- F% o& Z2 K" }磷酸铁锂电池包5 \9 P4 J; K" x; T9 Z
4.2V/4.3V/4.35V/4.4V锂电池电池包& D; t0 u L P# r' d
玩具
& k3 A6 c4 J9 P) d; M9 q" O, |
0 S/ G7 j/ D) w( q
0 N( t' P+ y. ]4 n4 Y3 m& p* v
