TA的每日心情 | 开心 2025-5-27 15:02 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
BGA是一种芯片封装的类型,英文(Ball Grid Array)的简称,封装引脚为球状栅格阵列在封装底部,引脚都成球状并排列成一个类似于格子的图案,由此命名为BGA。下面就由安徽英特丽小编为大家整理了一下关于SMT贴片加工中BGA焊接的问题合集,一起来了解吧。6 |- R) O6 ]" z: W% }0 X) u8 I8 v/ D8 G
1 U A2 `; L/ t5 b* m6 p- X5 X
一、BGA封装 R/ _' @2 r. U* w0 k
1、什么是BGA封装
4 v4 c1 X2 j0 M- H) b) o4 x* n
6 z0 q5 ^0 _! Z, ~% j) JBGA封装是一种高密度、可靠性较高且散热性能优越的电子元器件封装技术。它通过球形焊点连接芯片和印刷电路板,广泛应用于现代电子产品中,特别适合集成度高、功耗大的芯片,如微处理器和图形芯片等高性能集成电路。0 c% O u" |4 C
2、BGA封装特点
' T/ }6 c7 }+ o% w) La、高密度布线能力;- N5 z6 F5 ]! \5 K' E
b、减少信号干扰;
7 G: d8 [' e! y! T: ?" g+ \" {% |c、提高散热性能;$ u* p0 r' l0 @# H- A: ^
d、便于自动化制造;4 Q2 w8 K, y7 e) m7 l
e、提供机械稳定性;7 \5 S: {9 O. a# P
9 }9 B! r) }. t6 E
二、BGA焊接工艺! d$ E' v B, Q b* u; s! n
1、锡膏印刷。将适量的锡膏通过机器印刷到PCB板的焊盘上,以保证贴片元器件与PCB相对应的焊盘在回流焊接时可以达到良好的电气效应,完成焊接目的;
( [3 j( \, c( L! g8 I" O/ p2、元器件放置。将贴片元器件准确地放置到印刷好锡膏的位置上,根据PCBA产品要求,放置元器件; I/ A+ I: l% B( d
3、回流焊接。回流焊作为SMT生产中的关键工序,合理的温度曲线设置是保证回流焊质量的关键,不恰当的温度曲线会使PCB板出现焊接不全、虚焊、元件翘立、焊锡球过多等焊接缺陷,影响产品质量。 r1 M( h* J# W( V# Q g5 O8 R5 o6 z
4、AOI/X-Ray检查。可以检查全部的工艺缺陷,通过其透视特点,检查焊点的形状,和电脑库里标准的形状比较,来判断焊点的质量,尤其对BGA、DCA元件的焊点检查,作用不可替代。
+ x* [% k) W1 b5 }' B* Z, C3 t! y5 H
三、BGA焊接不良原因分析
8 G. u. s$ J* y9 C
* a; f8 ?; a4 e- T1、BGA焊盘孔未处理。BGA焊接的焊盘上有孔,在焊接过程中焊球会与焊料一起丢失,由于PCB生产中缺乏电阻焊接工艺,焊锡和焊球会通过靠近焊板的孔而流失,从而导致焊球流失。
8 D" C* Q! R4 ]/ [( E6 y# K/ D p& Y$ j
2、焊盘大小不一。BGA焊接的焊盘大小不一,会影响焊接的品质良率,BGA焊盘的出线,
( J( |8 j$ \$ L+ g2 S
) d8 v0 _ R8 z: ~. o* E
/ c1 b/ s: p z+ {0 Y |
