查看: 267|回复: 1
国产100V电源芯片支持8-90V 宽电压输入可降至5V12V2A POE电源供电芯片-H6255L
 楼主| 发表于 2025-3-13 10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电子工程师们,在电源芯片的世界里,一款性能强劲、适配性高的芯片无疑是电路设计的 “利器”。今天,就给大家介绍一款来自国产的 “宝藏” 芯片 ——POE 电源供电芯片 H6255L,它简直就是电源芯片界的 “变形金刚”,能在种复杂的电源环境中 “大显身手”!​
宽压 “变形”,适配万千​
H6255L 内置 100V 耐压 MOS,拥有 8V - 90V 的超宽输入电压范围,这就好比一个拥有能力的 “电源魔法师”,不管是 8V 的低电压输入,还是 90V 的高压来袭,它都能应对,稳定输出。无论是汽车充电器这种在行驶中要面对种电压波动的场景,还是在电动自行车、电动车上给手机充电,其电压情况复杂多变,H6255L 都能很好适配,向负载提供2A 的连续电流,满足种设备的用电需求。
调控,电压随心
这款芯片支持输出恒定电压,通过调节 VFB 采样电阻,就能像转动魔法棒一样,设置出你想要的输出电压,可至 3.3V,能满足多种设备对较高电压的需求。同时,修改 CS 采样电阻还能设置输出电流,这种设置方式,就像是给了你一把定制的钥匙,能开启不同电压和电流的 “宝藏之门”,为电路设计提供了大的便利。
高效,智能切换
H6255L 在效率方面堪称 “小能手”。典型开关频率为 130KHz,还设计有开关频率 5KHz,确保了良好的输出动态响应。在轻型负载下,它会像一个聪明的管家,自动切换到 PWM + PFM 模式,使转换效率 95%,降低了功耗。而且,它的待机功耗低。​
多重保护
H6255L 深知这一点,为自己配备了一套方位的 “铠甲”。采用峰值电流模式控制方式,动态响应快,环路稳定。内部集成软启动功能,能大幅度减弱热拔插产生的浪涌对芯片的损坏及输出电压过冲,就像给芯片穿上了一层缓冲垫;过热保护、输出短路保护、输出电流等多保护功能,就像一群忠诚的卫士,时刻守护着芯片,提供可靠的容错操作。此外,它还集成了输入线路电压补偿和高带宽环路,输出电压精度在 ±3.5% 以内,让电压输出稳定可靠。​
多种应用
从汽车充电器、电池充电器,到恒压电源、GPS BMS,再到 mcu 模块供电、电动汽车变流器、车载仪表等,H6255L 的应用场景。在汽车领域,它为汽车电子设备提供稳定电源,保障行车;在多种电子设备的充电场景中,它高效稳定的性能让充电变得快速。它就像一颗螺丝钉,能很好适配多种不同的 “机器”,为它们提供稳定、可靠的电源支持。​
H6255L 这款国产 100V 宽压电源芯片,凭借其性能、调控、高效的模式、可靠的多重保护以及应用场景,无疑是电子工程师们在电路设计中的得力助手。各位电子工程师们,在你们的电路设计中,是否正需要这样一款稳定的电源芯片呢?不妨尝试一下 H6255L,相信它会给你带来意想不到的惊喜。也欢迎大家在评论区分享使用芯片的经验和心得,咱们一起交流进步!
- R9 j; k0 a# N* R( H) m  i/ Y& S' Q
    2023-6-12 15:40
    发表于 2025-3-13 18:59 | 只看该作者
    封装有小一点的吗?
    GMT+8, 2025-7-15 19:10 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
