查看: 151|回复: 0
东芝推出SiC MOSFET栅极驱动光电耦合器——TLP5814H
    2023-2-14 15:03
     楼主| 发表于 2025-3-11 16:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    东芝电子元件及存储装置株式会社今日宣布,最新推出一款可用于驱动碳化硅(SiC)MOSFET的栅极驱动光电耦合器——“TLP5814H”。该器件具备+6.8 A/–4.8 A的输出电流,采用小型SO8L封装并提供有源米勒钳位功能。今日开始支持批量供货。
    3 l' ^$ V9 S, N1 g  Y' f2 n
    ' j0 _, O$ ~  X8 D% X+ k
    在逆变器等串联使用MOSFET或IGBT的电路中,当下桥臂[2]关闭时,米勒电流[1]可能会产生栅极电压,进而导致上桥臂和下桥臂[3]出现短路等故障。常见的保护措施有,在栅极关闭时,对栅极施加负电压。
    对于部分SiC MOSFET而言,具有比硅(Si)MOSFET更高的电压、更低的导通电阻以及更快的开关特性,但栅极和源极之间可能无法施加足够的负电压。在这种情况下,有源米勒钳位电路的应用使米勒电流从栅极流向地,无需施加负电压即可防止短路。然而由于部分削减成本的设计,导致其在IGBT关断时减少用于栅极的负电压。而且在这种情况下,内建有源米勒钳位的栅极驱动器是可以考虑的选项。
    TLP5814H内建有源米勒钳位电路,因此无需为负电压和外部有源米勒钳位电路提供额外的电源。这不仅为系统提供安全功能,而且还可通过减少外部电路来助力实现系统的最小化。有源米勒钳位电路的导通电阻典型值为0.69 Ω,峰值钳位灌电流额定值为6.8 A,因此非常适合作为SiC MOSFET的栅极驱动器,SiC MOSFET对栅极电压变化非常敏感。
    TLP5814H通过增强输入端红外发射二极管的光输出并优化光电检测器件(光电二极管阵列)的设计实现了–40 °C至125 °C的额定工作温度,从而可提高光耦合效率。因此,面对严格热管理的工业设备,比如光伏(PV)逆变器和不间断电源(UPS)等是十分适合的。此外,其传输延迟时间和传输延迟偏差也规定在工作温度额定值范围内。其5.85 mm×10 mm×2.1 mm(典型值)的小型SO8L封装有助于提高系统电路板的部件布局灵活性。此外,它还支持8.0 mm的最小爬电距离,进而可将其用于需要高绝缘性能的应用。
    未来东芝将继续开发光电耦合器产品,助力增强工业设备的安全功能。
    • 应用:
      3 `( Q! F& ~& [2 G& \
    工业设备
    • 光伏逆变器、UPS、工业逆变器以及AC伺服驱动等, v" n: C7 x; {8 R* w
    " y3 J1 ~" C3 [4 t& y8 }" X
    ' u2 g/ ^  E& B9 J
    • 特性:
    • 内建有源米勒钳位功能
    • 额定峰值输出电流:IOP=+6.8 A/–4.8 A
    • 高工作温度额定值:Topr(最大值)=125 °C
    • 主要规格:
      0 h  B7 ?0 s* z2 b
    (除非另有说明,否则Ta=–40 °C至125 °C)
    ) v( m( Z# P% r  h$ I% m
    / l4 o! @: X3 ^; b2 B
    注:
    [1] 米勒电流:当高dv/dt电压应用于MOSFET的漏极和栅极之间的电容或IGBT的集电极和栅极之间的电容时,产生的电流。
    [2] 下桥臂是从使用电源器件的电路的负载中吸收电流的部件,例如串联至电源负极(或接地)的逆变器,而上桥臂则是从电源为负载提供电流的部件。
    [3] 上桥臂和下桥臂短路:由于噪声引起的故障或开关过程中米勒电流引起的故障,上下电源器件同时接通的现象。
    如需了解有关新产品的更多信息,请访问以下网址:
    TLP5814H
    https://toshiba.semicon-storage.com/info/lookup.jsp?pid=TLP5814H
    如需了解有关东芝隔离器/固态继电器的更多信息,请访问以下网址:
    隔离器/固态继电器
    https://toshiba.semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/isolators-solid-state-relays.html
    如需了解有关新产品在线分销商网站的供货情况,请访问以下网址:
    TLP5814H
    https://toshiba.semicon-storage.com/cn/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.TLP5814H.html
    *本文提及的公司名称、产品名称和服务名称可能是其各自公司的商标。
    *本文档中的产品价格和规格、服务内容和联系方式等信息,在公告之日仍为最新信息,但如有变更,恕不另行通知。
      j: O* d- Y* F
    GMT+8, 2025-7-13 22:25 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
