查看: 160|回复: 2
IU5380C同步降压型2~4节多类型锂电池充电管理IC
 楼主| 发表于 2025-3-10 17:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Heaven_1 于 2025-3-10 17:58 编辑 3 C; q- g7 c0 I1 ]8 j) w8 T% S' w
# x/ w8 e) d2 \
IU5380C是一款接口36V高耐压,9~26V宽输入范围,支持多种电池规格的2~4节锂电池/锂离子聚合物电池以及2~5节磷酸铁锂电池的同步降压充电管理IC。IU5380C集成功率MOS,采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本。IU5380C具有最大3A的充电电流能力,充电电流可以通过外部电阻灵活可调。并且内置频率抖动功能,明显优化EMI特性。8 B, b% B# I. G0 t( M6 @; ]
IU5380C内置四个环路来控制充电过程,分别为恒流(CC)环路、恒压(CV)环路、芯片温度调节环路、可智能调节充电电流,防止拉垮适配器输出,并匹配所有适配器的输入自适应环路。
% {3 ~! g/ k: \4 ]IU5380C通过一个外部端口,连接不同阻值的电阻,灵活设置不同的恒压充电电压值,从而适配不同规格的单节锂电池。; Y; B9 w2 ~. f3 l; o3 V$ B% S
IU5380C具有完善的保护功能,包括输入欠压/过压保护、电池过压和短路保护、电池温度保护NTC功能、芯片过温保护。此外芯片通过外接2路LED指示灯对充电过程实现全程监控。. l$ Y) h/ G# t- R/ W6 V% o
+ w9 ]( q6 l: f( j8 a+ ]+ ?+ i
- @8 C9 ~- J( a# c描述* f9 {, K- q; {2 e. l
同步降压充电
* L8 s3 P. C/ q  \. R3 o4 M充电电流外部可调, [7 U( `, }8 [3 H# l
宽输入范围:9~26V
: s4 u' [1 T/ o7 L9 H电池节数通过外部管脚可选) T# X. y' S% g) n+ l) s
输入电流自适应功能,自适应点外部可调$ w7 P7 y+ [: y" V; ^3 L1 @* X
NTC功能  d: }1 H! i2 K- n6 E9 @- }* x
恒压充电电压独立可调,适配不同规格的锂电池
  k* p& _. l2 O输入集成36V OVP功能
8 F# Q$ C+ [0 U$ Z$ sBAT端耐压36V,内部集成高压晶体管
" L# h2 }  W2 ~+ \1 G- t; C500KHz开关频率
! P1 S# `+ x- f% H& g6 D具有2路充电状态指示; [& J8 f% r2 k4 [
内置频率抖动功能,明显优化EMI特性0 B1 b! g, H9 v9 k6 b& ?
芯片过温保护,芯片温度自适应调节- a( a) Q$ w) T( B( a0 [
输入欠压和过压保护
- |& G, l; L* B) e0 N电池短路和过压保护3 d/ x) d- N; z6 G# M7 g' ~5 A
" n" M. u  R1 Z2 w( p
$ M# ]& E0 @5 A. _& R6 q3 v) t  M4 m
应用$ o: m8 N9 q2 m( i8 |* u
3.6V/3.65V磷酸铁锂电池包6 n& |% G8 ]1 w* C3 i# g3 E4 R& ~
4.1V/4.2V/4.35V/4.4V锂电池电池包3 X) n4 ~: M2 j  g* G
蓝牙音箱
# H: m9 T0 e& T" Q) Z* t按摩器材
6 m- l7 A6 U, \/ t) D" A- {
" Y. A+ [, M) }! L  q1 G9 Z0 ?* n5 R- O
发表于 2025-3-10 17:58 | 只看该作者
怎么申请样片
加18126521362  详情 回复 发表于 2025-3-11 16:24
 楼主| 发表于 2025-3-11 16:24 | 只看该作者
VeraS 发表于 2025-3-10 17:583 }2 |( K9 O7 z; U, U
怎么申请样片
1 a3 H( {- G5 h# I加18126521362
" ~5 w: y5 @) W8 Y
GMT+8, 2025-7-13 10:40 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
