DC-DC 降压 H4010:电子工程师的得力助手电子工程师们,在日常的电路设计中,寻找一款性能稳定、适配性强的 DC-DC 降压芯片往往是一项颇具挑战的任务。今天,就为大家带来一款堪称降压芯片界 “产品” 的 H4010,它在快充领域应用,已然成为当下的主流方案芯片。 性能,调控H4010 内置 30V 耐压 MOS,输入范围为 5V - 27V,这意味着它能适应多种不同的电源环境。无论是在汽车充电器这类需要应对复杂电源输入的场景,还是为便携式设备供电的电源应用中,它都能稳定工作。 它不仅能实现恒压,还具备恒流特性。输出电压可在 2.5V 到 24V 之间灵活调节,通过调节 FB 端口的分压电阻,就能得到所需的稳定电压。而且,它可支持 1A 持续输出电流,还能支持 100% 占空比,这对于需要大电流输出或者特定占空比要求的电路设计来说,无疑是一大福音。其恒流精度可达 ±8%,恒压精度更是高达 ±3%,如此精准的调控能力,为电路的稳定运行提供了坚实保障。 高效转换,散热无忧在转换效率方面,H4010 表现得出色。它采用高端电流模式的环路控制原理,工作开关频率为 170kHz,具有良好的 EMI 特性,确保了高效且稳定的能量转换。值得一提的是,它内置了 120mΩ 的 High - side PMOS 和 80mΩ 的 Low - side NMOS,输入端采样相对输出端采样,在重载时电流检测电阻功耗更低,从而大大提高了整体效率。 H4010 在散热设计上也别具匠心。采用 ESOP - 8 封装,芯片底部设计有功率散热焊盘与 SW 管脚连接,能有效地帮助芯片散热,即使在高负载长时间工作的情况下,也能保持良好的性能,避免因过热导致的芯片损坏或性能下降。 多重保护,可靠对于电子设备而言。H4010 集成了短路保护(SCP)、过热保护(OTP)和欠压保护(UVLO)等多重保护机制。在电路出现短路、芯片温度过高或者输入电压过低等异常情况时,这些保护机制会迅速启动,切断电路,保护芯片以及整个电路系统的,为电路设计的可靠性保驾护航。 广泛应用,潮流从汽车充电器到照明灯,从便携式设备供电电源到电池充电器,H4010 的应用场景广泛。在快充领域,它更是凭借其性能成为主流方案芯片。无论是在车内为手机快速充电,还是为便携式照明设备提供稳定电源,H4010 都能胜任,为多种设备的高效运行提供稳定可靠的电力支持。 H4010 这款 DC-DC 降压芯片,以其性能、高效的转换、散热设计、可靠的保护以及广泛的应用场景,成为电子工程师们在电路设计中的得力助手。
. f& ?; j1 [3 o3 I& ~- K: n& z; M
1 w, V# M( P9 D; X' K, E1 {2 n' | |
