查看: 118|回复: 0
大联大品佳集团推出基于Infineon产品的3.3KW双向图腾柱PFC数字电源方案
    2023-2-14 15:03
     楼主| 发表于 2025-3-6 10:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于英飞凌(Infineon)XMC1404 mcu、IMBG65R048M1H CoolSiC™ MOSFET、IPDQ60R010S7 CoolMos™ MOSFET以及2EDS9259X栅极驱动IC的3.3KW双向图腾柱PFC数字电源方案。
    ( A0 Q6 w: q4 ~
    图示1-大联大品佳基于Infineon产品的3.3KW双向图腾柱PFC数字电源方案的展示板图
    随着AI技术的快速发展和能源结构的深刻变革,家用储能系统、便携储能以及AI Server市场正迎来快速增长浪潮。据相关数据显示,2023年,全球家用储能系统市场销售额达到87.4亿美元,预计2029年将达到498.6亿美元,年复合增长率(CAGR)为33.68%。同时,便携储能市场在经历一段爆发式增长后,现已步入稳定增长阶段,预计将在2027年突破900亿元大关。此外,AI Server市场的持续扩张也催生了对高功率服务器电源的强烈需求。面对这些新兴应用领域的发展,传统开关电源在“体积、重量、效率”方面难以满足市场需求。为此,大联大品佳基于Infineon XMC1404 MCU、IMBG65R048M1H CoolSiC™ MOSFET、IPDQ60R010S7 CoolMos™ MOSFET以及2EDS9259X栅极驱动IC推出3.3KW双向图腾柱PFC数字电源方案。; z1 z' E% J' \8 I/ I
    " C0 A" V' I- Y0 H4 m- ]/ @
    图示2-大联大品佳基于Infineon产品的3.3KW双向图腾柱PFC数字电源方案的场景应用图
    方案主控采用Infineon XMC1404 MCU基于ARM® Cortex®-M0处理器内核,主频为48MHz,具有高速处理能力。该MCU利用电流内环+电压外环双环数字控制,开关频率可达100KHz。在安全机制方面,产品配置短路、过流、欠压、过压等保护功能,并预留UART通信接口,可满足电机控制和数字功率转换的实时控制需求。
    1 W2 y+ B% o& T9 v2 S方案主回路采用CoolSiC™ MOSFET IMBG65R048M1H作为图腾柱PFC高频开关管,以及CoolMos™ MOSFET IPDQ60R010S7作为低频开关管,搭配2EDS9259X系列作为驱动,具有卓越的能效比与可靠性。' \( u7 S; G. G3 P1 a% I
    . ^/ x3 t" n0 ?1 @- Q$ g0 _6 s& K
    图示3-大联大品佳基于Infineon产品的3.3KW双向图腾柱PFC数字电源方案的方块图
    除此之外,方案还配备一个可插拔的辅助电源模块,该模块基于Infineon旗下QR-Flyback IC ICE5QSBG,搭配CoolMos™ MOSFET IPN70R360P7S,可为MCU、栅极驱动和风扇等模块供电。
    - I" |0 s% |# |% L9 f借助这些出色的器件,本方案实现3.3KW 100KHz全数字双向电源系统,该系统集成高效能、高密度的连续导电模式(CCM)图腾柱无桥功率因数校正(TP PFC)变换器,支持110Vac至265Vac的宽范围输入电压,并能稳定输出400V的直流电压,其功率因数高达0.99,峰值效率可达98.5%,性能表现出色。/ v) q: x3 y. B
    核心技术优势:
    , p- t. q8 ^) z6 a+ X
    • 高功率密度、高效率、高功率因数;
    • 基于英飞凌ARM® Cortex® M0 MCU XMC1404为核心,全数字控制;
    • 控制精度高,充分发挥XMC1404的优势,采用双环路数字控制,开关频率可达100KHz,超高分辨率PWM(150ps);
    • 主回路、辅助电源、主控板模块化程度高,提高产品设计灵活度。
      8 e+ }7 X( v" @. h% W
    方案规格:3 D5 J  h# A: _$ }
    • 输入电压:110Vac~265Vac;
    • 输出电压:400Vdc(额定值),稳态纹波<5V(负载100%);
    • 最大输出功率:3.3KW(160Vac~265Vac)、1.6KW(110Vac~150Vac);
    • 开关频率:100KHz;
    • 峰值效率:>98.5% @ 50%负载;
    • iTHD:<5@230Vac &负载 >20%;
    • 功率因数:>0.99 @ 230Vac & 负载>20%;
    • 外观尺寸:208mm×88mm×45mm。& b# `- {. Y, f/ x
    3 T3 U3 y' {% A4 o+ y3 ?
    + J9 H/ R( L$ m' P5 Y
    GMT+8, 2025-7-6 22:37 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
