这些器件采用紧凑型QFN封装,可提供更宽的电压范围、增强的黑暗环境灵敏度,以及在强DC光和Wi-Fi噪声下的更优性能 日前,威世科技宣布,推出一款全新Cyllene 2 IC,以升级消费品中红外(IR)遥控应用的VSOP383xx系列前置放大电路。这些增强型解决方案采用2mm x 2mm x 0.76mm的QFN封装,以即插即用方式替代该系列中现有的器件,同时提供2.0 V至5.5 V的更宽电源电压范围,高37 %的黑暗环境灵敏度,以及在强DC光和Wi-Fi噪声下的更优性能。 ![]()
! F+ {7 B F1 V0 Z) N3 S0 GVishay VSOP383xx系列前置放大器电路采用紧凑型封装,在更宽的电压范围内实现低功耗,从而延长电池寿命,并节省移动设备的空间。通过使用Vishay最新的自有IC技术升级组件,可确保产品的长期供货,并缩短向客户交付产品的周期。作为现有解决方案的直接替代产品——没有机械差异且电气特性相似,这些器件不需要对PCB进行重新设计,有助于节省成本。9 N1 q% f) B) }' v5 i f- c
前置放大器电路的设计目的是与光电二极管配合使用,用于电视、音响、游戏机、机顶盒(STB)、音频设备等的红外遥控。针对这些产品中的遥控功能,器件增强了对不同种类的灯的抗干扰能力,并且对电源电压上的纹波噪声提供了很高的抗扰度。此外,该解决方案不易受2.4 GHz和5 GHz频率的电磁干扰(这些电磁干扰可能导致不必要的输出脉冲)影响,因此可以放置在Wi-Fi天线附近,以提高设计灵活性,同时,器件在明亮阳光下的稳定性使其适合户外使用。
8 d3 A& w% A D2 `+ D这些器件符合RoHS标准,无卤素,并满足Vishay绿色标准,载波频率有36 kHz(VSOP38336)和38 kHz(VSOP38338)两种。
$ c; j8 Z9 m; d7 g( o# `8 W升级版前置放大器电路现可提供样品并已实现量产,供货周期为4-6周。( N; T! o2 g. N2 R' `( {, X& t* {
5 Y5 C( }5 A" C `# x) X# ^4 E: ~+ l, w" j& S6 F! V
