查看: 400|回复: 15
网口连接出现请求超时情况要怎么解
    2019-11-20 15:36
     楼主| 发表于 2025-3-3 09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    用的RTL8211F 拷机超不多12小时后会出线请求超时' y7 y* U- J% q1 J
    这个问题要怎么解啊 各位大神请赐教
      |# X9 ^* D6 t , e% ?# ^0 x' ^" Z4 Z0 F
    % i( b0 R6 m) H' w
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 膽大妄為獎勵!
    发表于 2025-3-3 12:33 | 只看该作者
    RGMII 得协议需要 数据与时钟之间有2ns延时! S6 k  P* L: D3 g
    这个2ns 可以设置在主控端,可以设置在RTL8211里面,还可以pcblayout 走线搞。
    6 E! R- _- z4 h% a8 X, ?. j2 ]# {但是一定要有,也不能超过。
    8 A1 O, t5 q6 \2 @& O1 T; E你首先要去确认这个东西 你们搞对没
    发表于 2025-3-3 13:35 | 只看该作者
    訊息太少!5 h% b# E: U- f( y6 o/ R$ \
    3 W$ w7 d) Q# z- q
    • 網路線接兩個裝置對 Ping?
    • 問題復現率?每次都約略在 12 小時候出現?
    • 只固定出現在某些機器上?
    • 從訊息看,Loss 一次後又恢復正常,這會很難查。
    • 問題出現後,有用 SmartBit 測過錯誤率嗎?! [1 B& G& G) U+ z1 p
    0 x2 j; ~$ [; `2 f; H1 f1 \) }7 H5 {  H
    1.一端接的RK1126,另一端接PC ping 2.对,每次都是12小时后 出现一次后就会频繁出现 3.所有的的板子都会这样 4.SmartBit 还没试过 5.客户自己画的板子就没问题,我这画的板子就会这样  详情 回复 发表于 2025-3-3 19:34
    2019-11-20 15:36
     楼主| 发表于 2025-3-3 19:34 | 只看该作者
    本帖最后由 flywinder 于 2025-3-3 19:49 编辑 8 P" c7 m/ w9 V2 c' q
    超級狗 发表于 2025-3-3 13:35
    1 g; s' ]3 |/ E& b. z/ R5 R訊息太少!
    1 L% o2 g, B3 V" A
    - T% R$ \4 J- v: h* g6 `2.对,每次都是12小时后  出现一次后就会频繁出现
    # @- ?5 k- I) f3.所有的的板子都会这样
    & C7 A7 ^- P/ q4.SmartBit 还没试过: b# t) u/ T- c) n6 {% k
    5.客户自己画的6层板子就没问题,我这画的板子4层就会这样! z1 o1 c: j3 h" C1 F7 N* ]5 V
    6.用的4层板  RGMII_RX没有完整的参考平面,应该不会是这个导致的吧% l1 g/ N/ u7 Y5 O/ J. q7 w
    6 u$ R$ S' r& e0 G/ o* V) |
    5 j9 F8 h# [  c1 h# e
    $ A' f5 v/ {7 z2 E: ?2 v
    這點也不無可能,看你的地有多不完整。 這種狀況通常表示,阻抗匹配的寬裕度不夠,溫度閃生的些微影響,就超出正常工作範圍了!  详情 回复 发表于 2025-3-3 21:32
    可以檢查一下走線等長(Length Matching)的狀況,以前我們在 LP-DDR3 遇過常溫沒問題,低溫會錯的狀況。  详情 回复 发表于 2025-3-3 21:25
    发表于 2025-3-3 21:25 | 只看该作者
    flywinder 发表于 2025-3-3 19:34
    * T  K& a  H0 F) `- l1.一端接的RK1126,另一端接PC ping7 Q6 p  J: v4 `, A4 `9 q9 S4 L
    2.对,每次都是12小时后  出现一次后就会频繁出现5 O% _: _7 E+ M# u
    3.所有的的板子都 ...
    ( h# c2 e5 B- G  J- Y4 K! w
    可以檢查一下走線等長Length Matching)的狀況,以前我們在 LP-DDR3 遇過常溫沒問題,低溫會錯的狀況。* l2 y( Z1 ?; Y
    + ~4 A, `+ K2 w
    等长控制在50mil [attachimg]397587[/attachimg]  详情 回复 发表于 2025-3-4 08:38
    发表于 2025-3-3 21:32 | 只看该作者
    4 o, l4 ]2 Y) a* D5 y9 v
    flywinder 发表于 2025-3-3 19:347 M/ k% h/ l& a4 x7 C
    1.一端接的RK1126,另一端接PC ping# p' [5 w2 S  I: G& j
    2.对,每次都是12小时后  出现一次后就会频繁出现. J% d- N' X9 R* l; B  w
    3.所有的的板子都 ...
    ; p$ q2 N" ~9 n: `4 u這點也不無可能,看你的地有多不完整。
    & Q8 F! K' V5 n& Q" ]# ~/ d$ K# S0 u  Q- b0 B/ a/ z
    這種情形通常表示,阻抗匹配的寬裕度Tolerance)不夠,溫度產生的些微影響,就超出正常工作範圍了!, b) I5 ]7 [" D1 ?7 h8 @' b9 Z
    2 M6 p9 S. `6 H& Q! `9 k/ I0 z7 R
    改成百兆试一下 看会不会挂掉  详情 回复 发表于 2025-3-4 08:39
    2019-11-20 15:36
     楼主| 发表于 2025-3-4 08:38 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2025-3-3 21:25, d. A3 S. l" R0 X
    可以檢查一下走線等長(Length Matching)的狀況,以前我們在 LP-DDR3 遇過常溫沒問題,低溫會錯的狀況。 ...
    6 _9 E% O1 m  u+ z9 n等长控制在50mil
    9 L# i1 ?# W; I" i+ l3 D1 l( T7 \9 |1 _6 r# i6 R
    * Q/ c- e8 f: n  c2 N1 B
    . w2 ~/ q) Z) M' D
    2019-11-20 15:36
     楼主| 发表于 2025-3-4 08:39 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2025-3-3 21:32
    7 X# i) ^* H0 A* y7 I" s這點也不無可能,看你的地有多不完整。# O$ a4 @" `# u3 p6 g( }
    ) z7 j8 b6 g2 s( E- K6 v& P! i
    這種情形通常表示,阻抗匹配的寬裕度(Tolerance)不夠,溫 ...
    ' _6 U5 F' W9 r' n5 t3 l改成百兆试一下 看会不会挂掉+ P1 \% C) @  b
    谢谢分享!: 5.0
    谢谢分享!: 5
    我覺得樓下提「呆神吹風機」的想法更好!^_^  发表于 2025-3-4 11:53
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 不錯的驗證方法!
    发表于 2025-3-4 11:25 | 只看该作者
    用iperf3 拉流测试一下,带宽跑满看看。一般如果RGMII走线阻抗等长不好的话,一跑满带宽立马就会出问题。如果是长时间跑之后出现偶尔断一下的情况,可以查一下是否是温度上升导致。看你图片上是ping小包都会断,也可能是软件驱动层或者是应用程序层的问题。
    支持!: 5.0
    支持!: 5
    这个大概率过不了。现在的cpu不是交换机,带宽都跑不满的  发表于 2025-3-10 09:35
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 「呆神吹風機」得獎者!
    GMT+8, 2025-10-25 04:13 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
