查看: 208|回复: 1
PCB电路板丨焊接不良的原因分析
    2025-5-27 15:02
     楼主| 发表于 2025-2-24 16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在PCBA加工中,焊接质量影响着产品质量,所以值得重视,一般来说,造成PCB板焊接缺陷的因素主要有以下三个方面的原因:PCB过孔的可焊性、PCB翘曲度、PCB的设计。下面就由安徽PCBA代工代料厂_安徽英特丽小编为大家详细介绍一下,一起学习一下吧。* V0 C: c# \# w/ X; I" b
    . J  H( f* d4 y& B. k  1、电路板孔的可焊性影响焊接质量- C$ j) ^! y$ @; E2 E3 O
      电路板孔可焊性不好,将会产生虚焊缺陷,影响电路中元件的参数,导致多层板元器件和内层线导通不稳定,引起整个电路功能失效。
    8 V1 h: P& U! M( @0 t" w
    ; e$ b% x1 Y# T# f7 {) L  所谓可焊性就是金属表面被熔融焊料润湿的性质,即焊料所在金属表面形成一层相对均匀的连续的光滑的附着薄膜。  o" i1 e$ P" t+ _
      l! e( q) F8 ~" I+ I  影响印刷电路板可焊性的因素主要有:# w9 C7 Z0 ^; O& N2 _# M  x
    # p! ~1 ^0 G  W(1)焊料的成份和被焊料的性质。 焊料是焊接化学处理过程中重要的组成部分,它由含有助焊剂的化学材料组成,常用的低熔点共熔金属为Sn-Pb或Sn-Pb-Ag.其中杂质含量要有一定的 分比控制,以防杂质产生的氧化物被助焊剂溶解。焊剂的功能是通过传递热量,去除锈蚀来帮助焊料润湿被焊板电路表面。一般采用白松香和异丙醇溶剂。0 W8 k. _6 }, U
    ; V: w! H+ p: e& R9 M) n, y(2)焊接温度和金属板表面清洁程度也会影响可焊性。温度过高,则焊料扩散速度加快,此时具有很高的活性,会使电路板和焊料溶融表面迅速氧化,产生焊接缺陷,电路 板表面受污染也会影响可焊性从而产生缺陷,这些缺陷包括锡珠、锡球、开路、光泽度不好等。" y* {8 _8 g* x. s* j6 k8 }8 Q
    $ D6 _% ~+ G1 _( Q! V) B
      2、翘曲产生的焊接缺陷
    % l1 r6 c+ ~3 F) Z# K! q5 }4 k3 t1 z! P- R2 q
      电路板和元器件在焊接过程中产生翘曲,由于应力变形而产生虚焊、短路等缺陷。翘曲往往是由于电路板的上下部分温度不平衡造成的。对大的PCB由于板自 身重量下坠也会产生翘曲。普通的PBGA器件距离印刷电路板约0.5mm,如果电路板上器件较大,随着线路板降温后恢复正常形状,焊点将长时间处于应力作 用之下,如果器件抬高0.1mm就足以导致虚焊开路。
    8 U3 \; [+ z# h9 ~  J7 O- y0 x$ K5 ^) J
      3、电路板的设计影响焊接质量5 \5 l4 p, y' y+ l( {5 {2 t3 B
    $ e3 J9 _5 P1 y; y) @" f  在布局上,电路板尺寸过大时,虽然焊接较容易控制,但印刷线条长,阻抗增大,抗噪声能力下降,成本增加;过小时,则散热下降,焊接不易控制,易出现相邻 线条相互干扰,如线路板的电磁干扰等情况。因此,必须优化PCB板设计:
    ! L3 R% f1 w! l& P+ B! b  C0 {2 w+ @8 h4 U% D
      (1)缩短高频元件之间的连线、减少EMI干扰。
    1 O* j9 N7 F1 C, o/ u7 N  (2)重量大的(如超过20g) 元件,应以支架固定,然后焊接。
    + f3 R. A% _3 N  (3)发热元件应考虑散热问题,防止元件表面有较大的ΔT产生缺陷与返工,热敏元件应远离发热源。% V2 y, a# Z, Y- U/ b8 }  a, i
      (4)元件的排列尽可能 平行,这样不但美观而且易焊接,宜进行大批量生产。电路板设计为4∶3的矩形最佳。导线宽度不要突变,以避免布线的不连续性。电路板长时间受热时,铜箔容易发生膨胀和脱落,因此,应避免使用大面积铜箔。8 H: S) V& _8 j7 E3 l0 E
    7 I4 j$ h& a: ^. y4 p
    (更多关于PCBA相关知识,可关注安徽英特丽电子进行了解)$ T3 c: @4 V4 |# w
    + H7 s6 M+ d: [4 L
    发表于 2025-2-24 18:38 | 只看该作者
    短路,虚焊的比较多
    GMT+8, 2025-8-19 12:59 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
