H6203L是一种内置150V耐压MOS,支持输入高达120V的高压降压开关控制器,可以向负载提供1.5A的连续电流及最高4A的瞬间电流。" G! z" g4 j# _8 b; Y! X! H7 S
H6203L支持输出恒定电压,可以通过调节VFB采样电阻来设置输出电压,同时支持最大电流限制,可以通过修改CS采样电阻来设置输出电流最大值。典型开关频率为130KHz,设计有最小开关频率5KHz,可以确保良好的输出动态响应。在轻型负载下,H6203L将进入PWM+PFM模式,以获得较高的转换效率。, P/ L$ h% F0 E" h! A) n
H6203L集成软启动,可大幅度减弱输入打火时产生浪涌对芯片的损坏,同时集成热保护、输出短路保护、输出电流限制,提供可靠的容错操作。H6203L集成了输入线路电压补偿和高带宽环路,以满足±4%的输出电压精度。" E8 S8 W! w! ^5 `" [' E8 H
H6203L支持低输出电压应用,最低可带到3.3V。
y0 o! r" I+ I0 @0 o' DH6203L采用ESOP-8封装,芯片底部设计有功率散热焊盘,连接芯片的VIN输入端及内置MOS漏极,可以有效的帮助芯片加大散热。
5 r) i+ A* O! u- s- n: a产品特征1 n6 K$ _' }; @
内置150V高压MOS
; O' U6 i* `3 D, ~' h宽压8V-120V输入范围 P x8 e: k2 g) X Y
支持输出电压最低可调至3.3V+ ]8 N" i$ E- Z. ?1 d5 D [
典型的1.5A持续电流及4A峰值瞬间电流- n4 E u% H# K6 u
转换效率最高可达95%
! H9 {: [! A: c9 U# |2 R* q超低的待机功耗
+ E$ Q' g9 \& W% T( T( C- i& V' J输出线损电压补偿
" f% V# `; t! q3 \; {输出电压精度±4%
; m: @# k. b" L# m. j: |带软启动功能(SS)
5 h* q: w% P# b8 u7 L A8 Y带过流保护功能(OCP)2 T; n$ w5 Q2 b$ @+ i R
带过热保护功能(OTP)7 }! e4 ~* R' f- }" R7 G
带输出短路保护功能(SCP)" b, Y3 g$ S! L( c+ Y$ e
典型应用
8 v3 j$ E7 Z( S& I- a汽车充电器、电池充电器0 s$ R7 M; F+ N% B/ z: B7 y
恒压电源
m* }& Z6 y* DGPS定位器,BMS% q8 @ G( b+ }" P
电动自行车、扭扭车、电动车手机充电; z( y5 ?( p4 d* ?8 B% Y
mcu模块供电
+ x# G! I( B& A8 H* O* ]3 r8 e电动汽车变流器4 ?" d, A2 N" G" [1 N% ~1 ?
车载仪表
* K4 `4 k4 @2 O( v$ x典型电路图
; X; y0 h w3 b1 I8 `: k
