TA的每日心情 | 开心 2025-5-27 15:02 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
在PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)上,丝印字母和数字的组合通常用于标识电子元器件的类型和位置。这些标识符有助于工程师和技术人员在设计、组装和维修过程中快速识别和定位元器件。以下是一些常见的丝印字母及其对应的元器件类型:
5 e+ e5 L- ^' U. `4 f$ m# c4 ]) P1 O. r* y- w* I/ W
1.B:蜂鸣器(Buzzer)7 H, X8 h/ G3 ?9 u8 ?
2.C:电容器(Capacitor)9 n8 W1 }) c0 |3 u: X l' i3 e$ I
3.D:二极管(Diode); ^" P8 J7 t! \
4.F:保险丝(Fuse); Z$ |( I1 ]4 [3 o; v
5.J:跳线(Jumper)' {. b: {3 B" ^" x# B2 h
6.L:电感(Inductor)
4 N# W7 K& p% K5 U7.Q:三极管(Transistor)
9 ^: i& Y) j- f% K& m8.R:电阻器(Resistor)
' @* R& ^7 O7 l# ?9.RT:热敏电阻(Thermistor)
3 m7 w7 G# M0 t7 j0 E# b+ T9 U10.T:变压器(Transformer)+ S; L! B5 |9 W6 o3 o Q: J8 g
11.U:芯片、集成电路(Integrated Circuit, IC)
0 F% B! g5 E; u# K9 m12.W:稳压管(Voltage Regulator)
2 T- G3 h2 P- v4 R+ @13.Y:晶振(Crystal Oscillator)$ P+ |% b1 a2 j- _* D
: a* m. N# I! n9 f& o这些字母后面的数字通常表示该元器件在电路板上的位置编号。例如:
/ J+ q; W# E V. k7 J) m3 n5 }
1.R107:表示电路板上的第107个电阻。
) Q; U" n0 C; w$ F2.C118:表示电路板上的第118个电容。8 ]* A/ Z. D" ~/ Z T% D) u- Z
3.Q102:表示电路板上的第102个三极管。
) [5 ?" I7 m# z# I* P. T4.D202:表示电路板上的第202个二极管。
0 M4 v2 m) g: b$ W, j0 P1 T" l: ^
此外,数字的前几位可能表示电路的功能模块或区域,具体含义通常由电路设计者决定。例如:( t# f$ O, B( T
! \8 ?# }0 Q$ m; ~ T1.R117:主板上的电阻,序号为17。
3 z, [; [; O+ ]' y1 o: R2.T101:主板上的变压器。
6 d3 M4 A% h% E1 Q& m1 |" p3.SW102:开关。
) x# a1 L6 R! F: d+ }3 g/ t4.LED101:发光二极管。3 W7 }+ R! l, z6 m
5.LAMP:(指示)灯。! T0 |) d0 h! g y$ J Y9 {
6.Q104(E,B,C):晶体三极管,B:基极,C:集电极。7 D a+ C9 U1 z" C9 ^% _7 ^6 q7 b5 o
- o1 L4 ~ [. W( G
知识扩展:常用电子元器件英文
% g1 W& G8 e4 l F6 w2 p4 h h) x6 g; |0 V9 T. @6 M% p
1. 电阻器:Resistor( J5 p& g) o" ]# X% L5 Q
2. 电感器:Inductor; z7 Q# h6 Y( F
3. 电容器:Capacitor2 @; ^6 k9 U3 K; o/ s8 x
4. 变压器:Transformer
i7 k9 j, f2 g) n' I5 J3 x1 K. P5. 二极管:Diode- M$ p# N: K! _- p
6. 铃,钟:Bell
5 _* u$ L8 c$ X" b. }5 ?7. 蜂鸣器:Buzzer6 |/ H% `6 w5 P& n( G6 m
8. 天线:Antenna
, k5 M4 v- z, W+ E4 d7 p9. 缓冲器:Buffer$ d8 s- U# R6 _; U, r# [3 z
10. 晶体振荡器:Crystal Oscillator
; }6 n$ J0 E. j11. 灯泡:Lamp
/ M4 q, z. p6 t9 d12. 场效应管:Field Effect Transistor
: H0 S: a3 ]+ s# ]! p! C" X" _13. 光耦合器:Optical Coupler(OC)
, J+ `0 \' `8 H2 ^0 U14. 晶振:Crystal Oscillator
7 A* b/ k2 G1 {4 k3 F7 k6 D5 O" A2 Q0 k15. 继电器:Relay
4 n0 a4 l6 [' s; f2 c$ {. R2 p8 j16. 滤波器:Filter
' h* x% T* ]4 D: f0 c17. 开关:Switch
% z1 ^5 U5 N/ S: P18. 保险丝:Fuse3 w7 g2 K- X/ C, T7 Y7 i8 A
3 ^1 ~" A& m9 H- z5 L6 C$ u通过以上内容,您可以更清晰地理解PCB板上丝印字母和数字的含义,从而更好地进行电路设计和维修工作。5 B# s- \- |' `* d: G7 v ]
8 K4 Q$ n1 y, E. U+ ^8 _* @) `
(更多关于PCBA相关知识,可关注安徽英特丽电子进行了解)
1 _7 l2 k! O( H) n, T" M' E( C/ u7 Y
