TA的每日心情 | 开心 2025-5-27 15:02 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
根据对PCBA的维护和分析经验,可以将维护方法归纳为七大类,下面就由PCBA加工厂商_安徽英特丽小编为大家整理方法具体如下:
( R: A9 H' s' n* W5 G, N
8 o' j9 L- j/ K- i: ~, C5 m一、目视法' b$ }% f% l. o) Y# ?! F* [
目视是一切维护的基础。一片不良PCBA拿到手上,我们需要做的第一件事就是进行一个全面的PCBA的外观检查,看看有无断线﹑Open﹑Short﹑冷焊﹑缺件﹑多件﹑错件﹑跪脚以及零件位移﹑立碑﹑反白﹑变形或被烧毁等等,尤其要注意PCBA背面是否有连锡?另外还要看有缺陷的PCBA是否修理好了,BGA焊点是否有规律,其他部位是否有烙铁移动的痕迹。目视检查是维修分析的第一步,也是非常重要的一步。
7 m% p* S" \, c. I5 I3 b! R# `4 m0 }, h+ m
二、比较法
3 u7 s, `1 g8 r* g6 h, X& M# l7 H& P6 E* P
比较可以分为以下几个方面:
, A, ~! ]8 b @: r8 K' Y+ X* N. Z" E& a/ e2 _ E: I! O, x6 x; ^ d! {
1. 按测量方法可分为:
+ ^# j/ \7 t) } ^, h% [9 _A.电阻测量的比较;B.电压和波形测量的比较;C.当前电流测量的比较。# L' A7 F5 Q+ I- p
2. 按外观可分为:
9 M* K! V1 k6 S, t. PA.多件及缺件比较;B.错误零件的比较;C.同一零件不同厂家的比较。
( r k8 P- {" |/ e* N! Z% { `/ w3.按功能测试可分为:. e6 P" V, [/ h% q+ ~* d
A.不同工位功能测试的比较;B.良次品功能测试的比较;C.不同规格夹具的功能测试比较;D.不同外部设备功能测试的比较。( u7 x1 E+ h% i: S. t
比较是一个捷径,可以帮助我们快速发现问题。通过比较不同的维修方法,我们可以及时准确地找到问题的关键。
. x, V! s* \+ z/ j( _8 |4 ?5 Y
* R: b1 {- M2 s+ s三、触摸法
! ~+ c+ y. b8 I# O严格来说,触摸法又称温度传感法,即用手直接感受PCBA上芯片组或其他部件的温度,直观判断PCBA是否正常工作。方法可用于生产线的实际维护分析和功能测试。在PCBA生产过程中,对于那些设备热但功能测试正常的PCBA,我们有一个让操作员触摸设备以确定PCBA质量的例子# ~8 V$ F9 a/ k- \% e6 }/ V ~& _9 t" U
' ~9 v6 S. \& a$ V四、手压法. y, K5 q& m8 H' P- A5 Y3 @
手动压制法主要适用于bgaopen、冷焊或锡裂纹等不良现象。可用于通电测试和正常电阻值测试。其优点是可以减少相关测量和维护的繁琐步骤,大大缩短维护时间。手动压制法也有一定的应力。对于一个成熟的维修分析员来说,当用手按压PCBA时,力应该是合适的。不要用力过大,不要抬起PCB的一端,然后用手按压BGA,以防PCB断电或断开。
, ^& B/ \" F% V; z0 X7 \
, y+ n7 H4 J/ v/ a1 j% ~" q五、断路法& Z" ?* l) ?6 d
开路法是测量PCBA元件电阻值的常用方法。所谓开路法是指断开线路并单独检查。通常用于判断冷焊、开路、部分零件短路或某点电阻值过大或过小等。在断开电路的过程中,我们有时需要移除一些电阻器、电感器、三极管或其他部件,有时需要拾取一些芯片的引脚。消除芯片附近的漏极电阻以测量上限信号是断路法的典型应用。
6 n0 ]- V" G2 R' R& B! ^
5 U* U1 Z! p2 W. c( [* \六、去污法
, z; {/ K/ _/ _( K2 k, N# j0 lPCBA上有些不良现象,如电池漏电流过大或其它外接设备功能测试不良等,我们在量测或更换零件以前,可以目视一下看嫌疑的地方有无锡渣其它杂物等,必要的时候要对其进行清洗,对某些不良现象这一招会有奇特的疗效。: Y& Y- K; |7 ]
. N* e3 @/ M+ t
七、替换法% l5 E9 R+ ?% B2 F/ z
替换法也有一定的原则。我们可以根据自己对各种pcba的了解和维护经验来决定先更换哪个,后更换哪个。其次,一些关键点信号的测量也可以作为我们替换的基础。在实际维护中,对于目前难以找到的有缺陷的PCBAs,我们的更换是更换法的典型应用。! }" Y7 {+ i* r# p4 u
2 y2 H" w% }" {% ?7 L$ S(更多关于PCBA相关知识,可关注安徽英特丽电子进行了解)# ~( l6 D4 |) Q# a* J3 R
) v% q6 f. K [0 a8 y |
