查看: 171|回复: 0
vivo X200大战上代“老旗舰”:新机很强,但老机子也香
 楼主| 发表于 2025-2-17 11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
数码圈对“买新不买旧”的讨论年年有,尤其是新一代旗舰上市,选新机还是选上一代的老款,大家的讨论更为激烈。因为,老款旗舰的软硬件能力不至于过时,在价格上会有更多让利,新机却会搭载更好的硬件,拥有更多的新特性和综合体验,代价就是价格更高。
! Y" d% R- x$ w; P! f4 w% T" w, f! L3 R, f3 C5 R
# _$ U8 Y+ t- u8 n, j
+ H( z3 r7 W" ?
(图片来自雷科技)
2 O  ^! C9 c. D% c' `3 t' |+ z/ i6 c! a9 i( I! E: U
  X% [# o3 g5 m" X
对比一下vivo新老标准版旗舰的首发价,其中X100s的起售价要比X200低300元,在某红色APP里几近“腰斩”,到了3000元以下。两者价格差距悬殊的前提下,我们该买新还是买旧?本期内容我们决定拿vivo X100s和X200两代旗舰同台竞技。+ \! q# P! W2 t# b6 T
7 y0 u: |& q) k
9 l# g- E, ?5 R6 w/ k7 K
那么,究竟是选更贵更好的vivo X200,还是退而求其次,买更便宜的vivo X100s,相信看完这篇内容,你就会有答案了。7 [8 b& _4 M: @  `+ i
; n0 q* ]) M+ q. u6 H9 J' h. @
5 o! G. J2 f  o! X
新旗舰更高级,旧旗舰更有辨识度  k" G$ L- a, c$ e  L
! J6 m; `3 @8 c8 l' J$ W
8 l  N( {* ^: k. J  A) }/ l
* x/ N' o1 k+ k9 S7 `0 Z/ Z
1 r  m: Y" I$ d' N+ O
相比于X100s,X200的镜头模组改回了中心对称的圆形,并取消了备受诟病的文字排版,观感上要简洁许多。不过实话说,小雷还是更喜欢X100s的,原因在于独特的轴对称顶部对齐的圆形Deco,虽说强迫症患者可能会有些意见,至少能体现vivo对“奥利奥”模组的设计有不一样的见解。3 X) `: r1 Z8 W, d( @+ v5 J
- T1 y, N2 _2 f$ Y3 ?3 [  M* B6 \  c* u) h, q
5 Q+ |4 n3 v% D4 D0 k8 S
(图片来自雷科技)
: o9 Z5 P. \7 r- s5 ^7 t& J' d, H5 {" `7 g2 X
$ `3 l  H$ ~0 |8 A; w7 p我们手上拿的X200是白色,官方起名“白月光”,白色是智能手机里为数不多不犯错的颜色,甚至还留下了许多“一白遮百丑”的佳话。X200这一代的各种材质搭配和碰撞都很和谐,并且因为白色,视觉上不容易看出背板沾染指纹的痕迹。
. D0 ]2 z' P8 w  s9 r: k3 Y6 u
: W: R6 H8 }( E3 Z% Z; I: I8 A3 ~. h0 S5 V
从参数上看,X200的身材控制要比X100s更优秀,机身尺寸更紧凑,重量也有略微下降。同时得益于等深四曲面的造型设计,从握持感受上来判断,前者会表现的更加友好。等深四曲面玻璃的好处有很多,样子看着高级,正面更容易营造四边等宽的和谐效果,并且保留了直屏的观感,类似曲率更大的2.5D玻璃,给X200造就了视觉和触觉两方面的高级感。% p5 n% W4 e1 v: X- f
6 x1 Y% A( z  B$ q: }  {* \$ F. e# T* m. {+ i
& E( P' {1 ?% p& u! H, Q
(图片来自雷科技)
+ j  W# I. s, a5 V& }
; Z* J# Z/ I3 A) B7 S% B
" d- R# v/ z4 R# R9 C6 e5 Q1 x正有可能因为机身减薄,导致X200的镜头模组有更加明显的凸起,单手握持时食指与镜头模组的接触会变得更多。等深四曲面设计个人很喜欢,兼具了直屏与曲面屏的优点,结合侧边返回这个高频操作,会有更流畅的交互体感。X100s的传统直屏的确更方便我们贴膜,就是X200的等深四曲面会更加好用。! s! A! g" P6 ^" H0 B" n
6 A8 o) o, V2 ?$ T
( L/ A% r. R# t3 g2 G  s( @+ @有些许可惜的是,X200搭载的屏幕制造工艺是LTPS,而非X100s的LTPO,不支持自适应刷新率,调光策略上也只支持低亮度高频PWM调光和高亮度类DC调光,同时低亮度下的显示功耗也会略高于LTPO,重视屏幕护眼的小伙伴可能要注意。6 s: K, v1 s! h9 N; s4 Y0 U0 ^
0 [4 h6 x8 }/ R5 O. P) c7 R9 Q6 j0 Q; D# A! g' E. p
  f( t- o/ U) n' ]8 H, ]4 ~1 E
(图片来自雷科技)
8 G* s9 d# j# i$ `* O5 a* j+ M, Q* n3 V6 l0 r3 T
  v5 K9 t* U# Y; r, x1 @
大电池、新芯片完胜,老旗舰略逊一筹; T9 \" e7 j, V& }+ I, m
  g, D1 u7 I1 S
: {* l0 ?/ ^- K0 U# @1 D9 W
, N: X6 D; P: {' D+ m/ n9 \: X1 v' x核心配置上,vivo X200搭载了联发科最新的旗舰芯片天玑9400,对比X100s搭载的天玑9300+。细节来看,第二代台积电3nm打造的天玑9400,CPU主频和缓存部分比天玑9300+都有了显著的跨越。
) |( h2 g( J! b8 \; r  c( k( h# ^; D$ a
6 f( i6 h1 [- i
反映到游戏上,极致画质加120帧的《王者荣耀》,X200的平均帧率为121.3,看帧率曲线基本没有起伏,平均功耗控制在了3.38W,中后段频繁的团战,峰值功率为6.53W,整机最高温度为39℃,温度最高的部分集中在屏幕一侧。$ V$ J+ ]% K- s8 ^3 [' e5 d* M
& T" x7 p& u9 }5 ~( Z6 l
( k/ p$ w" k+ w" z+ Y: M& Y' y
, m" y/ ~% `! T- I1 h
(图片来自雷科技)
" V2 W6 i# n7 s* M7 D
& T- h: f: o3 ]* s* M& {8 {0 C5 g
& P/ c( c/ [- W. t  p" }$ vvivo X100s表现其实也不差,平均帧率为120.1,帧率曲线不如X200平缓,功耗也要略高,平均功率达到了4.64W,瞬时功耗突破8W大关,峰值功率为10.97W,整机温度最高接近42℃,靠近摄像头处的屏幕一侧有比较显著的发热。
  K1 T. l2 o1 |3 S6 k6 _& C2 j" r4 P0 f3 T1 B
. T: t; R$ r2 M" `3 Z
中负载场景当中,三台手机的能耗差距会被进一步放大。X200平均帧率为60.2帧,帧率波动0.5,一条直线过叉。100S的平均帧率59,帧率波动1.5。看帧率曲线会有一些波动,但总体不影响游戏体验。吃到了芯片红利的vivo X200占据更多能效优势,平均功率4.47W,同样的性能开销,X100s则需要6.88W。
; E6 N$ y! ]. U% N+ c* a: [2 A5 f5 z% R( ~3 @
# c& ?8 G- {( ]. [! k2 q; J
# w! Z) O) F+ k* h! j& [
(图片来自雷科技)
. i1 W& w( ]- e8 S' c" l& K8 a& k& H$ \; U( H
" A- i7 W  h+ Z0 r) \+ H  u6 f4 {
反映到整机温度上,X200最高温度42摄氏度,摸起来有些温热,而vivo X100s最高温来到45摄氏度,手心已经有些热了。6 @* G/ ?* [( b8 [- e9 y/ |  s$ l
& Z2 e' l2 O/ z+ d! q
! a' X' v) s# H$ d( ~7 ]* X& V1 h- e6 o再看看负载压力更高的《星穹铁道》黄金时代跑图(全高画质),搭载天玑9400的X200在前半程时还能稳住60帧,到后半程直接掉到了40帧,平均帧率为55帧,平均功耗也来到了7.27W,峰值功耗来到10.66W。测试进行到后半段,机身温度最高直奔50℃,已经有些烫到拿不稳。
. F; c. X  Z* J( [* ~$ H; w2 U+ Y6 F. t" z" v
9 |4 m8 }: m0 w  U4 F: h2 ?
9 U- Y) a% L1 P/ T* I
(图片来自雷科技)" n8 G5 p" B/ i6 F, A: v
  R" }" l" O. D* x5 Y7 L5 ?
; k' k! F8 V5 G" n+ K, Z
+ N6 l4 F9 l2 V搭载天玑9300+的X100s的开始游戏没多久后帧率就降至45帧,触发温控墙后帧率逐步下降,最后稳定在40帧附近,平均帧率为41.5、平均功耗来到7.64W,最高功耗来到了12.2W。
: v! L+ B: ]8 i. Q1 x
) n$ ?2 L2 F. t" P( q- w' v; Z" u
6 s. _# ]! h+ \* vX200的机身温度没有那么夸张,不过还是很烫手的,最高温度48.4℃,看来天玑芯片在面对高负载场景,还是有些力不从心。亮度方面,X200和X100s均有一定程度的降亮度情况,长时间的高负载还是建议配合散热背夹。- d( ?0 E5 I2 X6 M8 \
+ P5 _3 ^% S, h9 e# @# g  z; c# ~" T$ f
' f* j: [( p- p1 f! x8 N2 Z' P在大家最关心的续航方面,vivo X200搭载的是5800毫安时的蓝海电池,X100s只有5100毫安时,两者的物理容量差距悬殊。
% |( W" N. a0 h9 ]( j" g8 B# U( z( e% f6 E' I- [
. X+ @8 V- N. d; q; S1 w: _) }! l2 b
具体的续航表现,X200在80%的Wi-Fi+20%的5G场景(120Hz+1.5K),亮屏时间为6小时30分钟,低电量时有更快的掉电速度。在同样条件下,X100s亮屏时间为5小时24分钟,X200的电池容量更大,天玑9400能效更高,与老款机型拉开了不小的差距。
7 l, }! B' |; i7 t# V4 m
/ |9 F! H1 I+ }! C
9 V/ Q. t/ Y4 v8 D- T/ {* `6 \; I  b" _% M/ o/ E# n
(图片来自雷科技)
; o& P+ N. \# r0 b# ~% c6 s0 C
, O& R2 _0 t4 a4 z: {" e0 C1 H; R+ u+ G* O
但长续航背后也伴随着一些代价,X200只支持最高90W的有限快充快充,20分钟才充入65%,完全充满花了44分钟。而X100s在补能效率上扳回一城,100W有线快充+双电芯的设计,1%充至100%用时约33分钟。6 G$ [8 |* P! r& Y7 ~4 V
- ?! H3 i5 ~9 r8 Q8 W5 Y: _' P  l
9 W. t) p! ^3 `
总体而言,无论是性能还是续航方面的表现,硬件占优的vivo X200都会更加强势。这并不代表X100s就不能用,在小雷看来,这两款手机看游戏帧率表现有差别,落实到实际体验其实不一定会有太明显的感知,主要还是X200的功耗和温度控制更好。即便不怎么玩游戏,X200的体验升级还是感知很强的。1 Y& m1 B3 _' V! U
' b6 S, t* j6 J3 f
) O$ p. }  M  g0 m影像对垒:观感、算法互有胜负; v: O. z' y( \
2 G& p3 \2 o- i! W
: ^# n) k9 r& _, ^  Z
5 V6 S. O4 u2 t! R虽说X200在游戏环节当中有比较强势的表现,但小雷认为X系列的受众人群主要看重影像表现,不会与iQOO品牌的群体重叠。! M  Q  j5 c* f% J# B0 {+ {+ N
% t! j% N4 |- }
+ S4 r8 [" ^* Y- o( g7 j看硬件规格,vivo X200和X100s比其实有一定的倒退,主摄传感器面积有所缩小,采用1/1.56英寸的索尼IMX921,长焦还是潜望式结构,传感器更换为索尼LYT-600,并保留了长焦微距这一核心卖点。0 X+ I: R4 R/ M9 I" R6 o! G8 ~
2 @4 J1 e1 i/ X# T& F$ ^
. Q$ x- g1 W2 @" h, g3 m
争议比较大的地方可能是V2影像芯片,X100s上还有一颗外挂的V2影像芯片加持,但在X200身上,官方的说法称将V2影像芯片的能力与天玑9400融合,集成了前者的影像能力。, m' S$ ~9 W  b* I
" M- ?0 ?# T: R8 }, n, Q
* s0 }2 @- _. P0 |两者的影像能力差距如何,还是要看实际样张。白天场景下,X100s的主摄画面略带泛白,解析力二者几乎一致;大光比的场景,X200的色彩表现更和谐,个人更加喜欢。两款机型的主摄画面,边角画质都有不同程度的劣化,这主要和镜片素质、镀膜与光圈有关,一般来说,视野越广的焦段,边角画质越难控制。/ \9 f* A0 q) z" \/ l- b6 c5 G
6 o$ d9 a: Z5 D! U1 |* D
. N5 @- f" h) z$ e( _
) h- D4 A# k6 M  K1 Q. `
(图片来自雷科技)
3 r  s, E9 x! ]: \  H
+ {% [6 I/ Z' h9 d
1 ~3 p7 }3 @& o1 U5 v再看看长焦的表现,理论上X200的LYT-600拥有更大的单像素面积、更快的对焦速度,理论上夜景更有优势。光线充足的白天场景,两款机型的长焦表现观感看似很接近,但放大看,X200的锐化效果会比X100s更重,显然是解析力上心有余而力不足。9 j: ?8 g$ E8 B1 r' F
: y* e$ Z% d' Y
6 ^$ t  G* y! r  e换一个场景,X200的长焦迎来了反转,暗部细节更充分,观感更自然,前后两个场景和X100s打成平手。( k8 x/ p8 g! O0 F4 K) L9 H
$ y7 _# K6 z2 `& [
5 o8 X7 D* O4 L; B! z/ p5 O% z; j
( f$ ?9 R5 q) _7 l' c' o
(图片来自雷科技)
- ], ~& _, h9 l# Y" r; u' }7 [& l8 G) u7 t) q
4 q0 f! M9 }* g1 N2 X
考验裁切和算法的数码裁切才正式将两台手机拉开,其中因为解析力不足的问题,X200用了更多算法来补充,而X100s则更自然。另一组望远样张,X200败下阵来,保安亭屋檐下的部分AI生成的痕迹明显,而X100s则还原了出来。首先AI补细节必定有随机性,算法存在不可控的变量,其次算法精确与否还取决于镜组接收的画面信息。
4 j# W! N. e7 G1 W3 g$ W8 H! E1 ~  V- R# V: c* O
* m3 k4 `5 n  t6 K6 M! ^- @/ P
X200的长焦微距,小雷也给大家测了一下。比较遗憾的是,在这种核心影像玩法上,两款手机的表现只能说是中规中矩,并非输在解析力,只是在白平衡和感光策略上显得火候不足。3 D, o& D. _, `7 d
1 z, A0 G# V4 J5 Y7 ~( F+ o  e  e* y/ z2 ?1 i3 j( W
0 z9 l0 d8 l& l
(图片来自雷科技)
- |$ V7 Y7 ^# F/ [
- }& ~  w7 T& l+ B; S4 }* ~6 F0 @# }8 |- I/ X  g
再来看超广角,X200在观感上要比X100S强一些,考虑到同样的传感器规格,两者解析力没有太大的区别,都属于能用的水平。
, @/ u, ^8 k  R1 u4 a0 {/ ?0 z8 ~+ A8 H! O7 ^
" b7 g/ v/ M1 t6 m) i
* L  H1 M, Q$ Q+ \! K" ]: p! C0 l
(图片来自雷科技)
% h! t3 C( a& Z* K) n! i
4 d* `* k6 c' Y( b% m$ B. L& D
1 x( I2 T) i3 t4 ~' w. b8 B: ]- J论三颗摄像头的白平衡一致性,X200的确做得更好,高饱和部分的颜色还原到位,没有溢出。而X100s的泛白问题渗透到了所有镜头,的确有些影响整体观感。6 g3 c" c, w. Y. ~
4 I9 z' B6 k, {, q* J0 V: K( w7 P
! X1 b! V! r% d0 d录像部分,两台手机的清晰度差异不大,成像上X100s有些偏黄,X200的炫光问题很容易出现,长焦则是X100s完胜了X200。
( ?/ V5 ~( H" l1 `5 \. Y/ d
$ [3 K) K  d! O; }! @  @& |% P# @
, r6 p! U0 p7 C$ x1 B+ q! s; s5 }, A# z来到夜景部分,X200的理论优势体现了出来,放大看细节的话,X200的成像明显要比X100s更强。这个结论也延续到长焦,不论是高光压制还是噪点控制,X200的优势都比X100s更大。不过10倍这样的裁切场景,情况又反转了,X200长焦解析力不足的劣势又被暴露,成像细节不如X100s,看来高倍率裁切这件事情,X200并不擅长。
% A- I: H5 n' A: q5 [9 U* R) [- E' ~
; U$ r7 [1 Y6 C# z- k! u! A
0 w* D4 |4 G$ x2 T* D1 B
(图片来自雷科技)
1 I+ q; `8 @% O- [) `& x; e2 t1 @( ~6 H! ^& ~% ]$ D' ^# O
& `' L" W; m/ A( u  q% w- n夜间录像中,X200的主摄表现要比X100s好不少,高光压制到位,暗处细节保留的很不错。长焦录像的话X200和X100s的效果就很接近了。
5 p& H9 h; q1 J  P$ k" P  b2 a* M3 Q& y( ^9 i+ o
# G( Y! G2 K. d7 x8 U
整体看下来,你们觉得X200的影像有提升吗?个人感觉没有真·V2影像芯片加持,部分场景下的X200表现还不如X100s,如果对长焦的要求不高,X200其实会比画面泛白的X100s更好,否则从解析力去看,X100s还是有自己的一技之长。
" @: g+ |  e5 X
8 `( L2 A4 S0 i$ K* i; ]8 N评测结论:新旗舰虽强,但老旗舰也香
  O# t( A. k( t) V( W3 Z5 m
5 S. K: O1 A% n8 f3 Y. U
% @- M$ Z1 a4 u9 ]8 A  X! S0 }( ?4 ~: h' Z3 p0 m6 c, J1 x
总体来看,vivo X200是一款有相当水准的标准旗舰,作为新一代机型,它的处理器、电池甚至是软件等方面,都提供了更前沿的体验,综合体验就是妥妥的旗舰水平。
5 ^# w0 t! _# u. t
# G; ^5 M5 m- X( k& N
! R& M/ A$ Y6 y) t/ g% p$ z不过它在很多地方留下了遗憾,单电芯设计的大电池换来了更大的容量和续航能力,补能效率被妥协,USB2.0、短焦光学屏下指纹、无线充缺席等等等等,另外在配件方面,上一代的双Type-C口充电套装,这一代变成了A to C接口的,对其它设备的快充兼容性就变差了,里里外外都是成本的权衡。即便有国补支撑,X200的首家短时间还没办法达到X100s的层次。
" w6 L$ s) s& Z4 r, V% d$ I/ Z  ^5 ^5 t
8 R/ D+ {* s* N6 |8 X2 Q% d6 G
* n3 V1 O; o, l( J; r& R3 {
(图片来自雷科技)
, z" t& l. A9 @2 P' i3 u! B. T
' L8 F7 x  q6 Z! |5 f  A
. t" U1 i- V7 p$ I除非你更看重长续航和新的处理器,否则X100s也会是一个不错的选择,而已经买了X100s的小伙伴也别担心,X200还不至于形成背刺。
8 R; {3 v$ o, [. [, D; F( T) `3 ^
* I2 R* Q% j/ R' H3 Z* n新老旗舰应该选哪个,本质上没有标准答案,没有最好的手机,只有更合适的手机,建议大家还是根据自己的预算和喜好来选购。2 B4 B3 V5 z2 H3 E
' _' E" W8 I* Z0 G) x: n
0 U6 l. q# E$ r+ [4 @备注:以上内容雷科技已同步输出视频评测,可在B站、视频号、抖音搜索雷科技查看。! o2 y& o1 ^: ?1 i8 l2 q* t# ]
! ~2 |- O, N: c' n+ t- }, F4 s' v* u. k% g
, y+ M7 A# s  L+ p
; |+ Y/ ^" Z9 ?5 r9 u
% j$ y9 `1 D: o  X+ f聚焦DeepSeek:" S$ F5 O: j- Z6 c
* X/ f! w) k* d- D2 z. q5 w5 f2 b* x
! ]; |3 n8 l& s+ F5 a1、DeepSeek-R1大战豆包、Kimi,国产AI大模型第一花落谁家?3 p4 `% [1 S6 v$ S8 o2 R- x
2、我把DeepSeek装进了电脑里:生成能力一般,但确实很好玩
8 s- T& H; k  f8 |3 X1 u2 B" f3、DeepSeek,引爆AI手机?!!!
/ g, t  T& U) K# }5 r* r4、AI闯入了玄学圈!我用DeepSeek算命,结果真绝了!3 v- ]5 z  l5 \  c  }- f! E! ?
5、DeepSeek太猛了!人形机器人靠它了?7 A. y( @: z' `  ?+ _/ r
6、我用Deepseek开发了款文字冒险游戏:AI创造力太牛X了# e% D( }- y0 I3 R
7、DeepSeek逆袭,凭什么?
9 M( Q1 C5 Z+ T- c$ y8、DeepSeek,引爆AI汽车?!& A( T5 Y* ?& }6 O
9、这一波DeepSeek硬件,把我看傻了2 z8 x  B2 i* ]' P4 ?$ c) P8 r7 ~4 O
10、一举“干翻”英伟达!DeepSeek震惊世界,国产AI忽然这么强了?
# h. O# _/ ^& P) N& j11、联想个人智能体“小天”接入DeepSeek 打造更便捷AI交互体验
9 q. c3 z' ]; v# E- Q; G, X: k% X6 U4 L% k& D  k% O% J
12、优惠结束!DeepSeek不再是性价比之王?全球六大模型PK结果出炉5 K: w  ~! l+ k7 f6 _- V
13、靠着DeepSeek,我3小时拿下鸿蒙开发者认证!
2 |3 Q7 z3 r! t6 W/ n  ?* ?14、百度文心一言免费!体验真不如DeepSeek?我们评测了一番
( O# n) ~% A" V0 {3 |8 D5 Q15、文心一言免费!这次轮到DeepSeek颤抖了?- B$ H, e* v# l  E  f
# k, w: G4 Y4 N, F『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
GMT+8, 2025-7-8 01:04 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
