子品牌向来是各家大厂高性价比机型的集中地,主打配置均衡,同样的配置能给到更低的起售价。5 h% I3 A- }& i9 @% f9 k2 K; D
1 T8 B$ P% i' o! y$ g: D$ y3 X
1 P5 h7 M9 S' @* q5 \5 ~5 b个别机型甚至会倒反天罡,部分参数超越母品牌旗舰,其售价还恰好踩中了国补500元的上限,可以说子品牌的旗舰机型跟当下的国补力度最为匹配。4 S/ [& k0 N4 L w
) b$ A( ?$ x- {
7 [, h( b% h! `! s( ]) d; f
: I( {$ F3 F# G( }- `0 E5 X(图片来自雷科技)
6 L) K H" b8 b |
6 K9 ~: f4 u+ ]* A& j
$ u+ b4 ]& x6 ?9 k, f7 J% Q( h8 j# J
( q. J9 i, @- }) M# g8 Z这期内容我们找来了各家子品牌定位最高的旗舰产品,分别是真我GT7 Pro、REDMI K80 Pro以及iQOO 13,围绕最影响体验的关键地方,游戏屏幕、影像、续航等项目展开对比。三款子品牌旗舰哪家强,小雷希望这篇内容可以给到你参考。
+ Q: Q# i8 s8 x" D/ S1 u8 ^5 v
( _! q3 ], {* z9 s
. C4 X! [; g5 h, {- \' `性能配置拉满:真我略欠火候、iQOO大杀四方
3 G, h- ^% Q: c) ?& R7 W
* G+ y B1 v9 G9 {" n, m+ g8 C1 W- H5 y; [, x) W1 g
6 e9 i# V4 i$ S$ t
按规矩来,先看性能表现,三台手机都采用了高通骁龙8至尊版处理器。因为这些产品面向的是线上消费群体,散热配置以及性能释放上都会更激进。
0 p! j7 @: Q- a- E
3 E0 G: n; E" G1 Q
3 G/ M+ n% y0 [& }; R0 C三台手机的安兔兔跑分结果如图所示,其中iQOO 13的跑分最高,其次是真我GT7 Pro,最后是红米K80 Pro。这排名很符合我们的主观印象,不到3万的分数差距其实很小,手机跑分也存在一定的随机性,也因此被调侃为“娱乐”。6 z4 n( O& T, X- Y
1 l5 K+ B: x' ~
$ [4 z- {% ?. m3 O: h
5 L* B& r. r# j Q
(图片来自雷科技)1 o+ @ O! Q. ~
# Q6 ]. R' E# B5 E3 ^9 w4 ~7 c7 ~4 X% D6 @% N7 r
+ L% o" f1 I. v
可一旦到了“实战演练”,这几款手机的实际表现和跑分却有较大的出入。0 V% h2 K, _2 r H9 X
8 X1 n6 j3 z0 m: J
& v6 ^3 |! Y8 A2 ~
王者极致画质加120帧,所有特效全开,REDMI K80 Pro平均帧率达到了119.7帧。开头加载压力大,出现了一些波动,CPU占用高达60%-70%,好在整体的功耗控制出色,平均只有3.34W,最高温度也才37℃,在手上还没有明显的热感。# g! o$ J W/ ?5 n6 w4 @
% u7 ]5 M5 `! |6 _
! o9 ?( G; X( E0 }8 W8 m- k- m. p; Q! E
(图片来自雷科技); g( E9 C+ n% T V& O
# \" m+ T( U8 T# L/ O. h+ e/ x. Z4 A$ F) w+ Z& u+ {% }
3 K) v2 }9 {* E: V+ q/ c
真我GT7 Pro平均帧率达到了120.1帧,插帧后的数字很好看,但曲线整体没有REDMI K80 Pro平滑,有的CPU核心全程“摸鱼”。其他核心都在70%-80%的占用率之间徘徊,平均功耗3.5W,机身最高温度36.5度。
( w0 L- y6 \' q/ t
0 t6 k- ~, C+ }% ^4 x, t7 x' h# v5 c! M5 P
iQOO 13的表现仿佛像“开挂”,平均帧率122.9,最小帧率达到了121。个人主观上,游戏画面确实如帧率图显示那样平顺,全程丝滑性能调度策略很开放,平均功耗3.04W,机身最高温度36度。三款机型的《王者荣耀》运行表现就是如此,实际上这些细微的帧率差异对体验不会构成感知上的影响,也正说明现在的移动处理器和调度策略上面,各家都已经驾轻就熟。+ l+ O1 V( U0 F; ]% G, B
& [) f6 l9 Q1 `6 X
r' s h K1 \) `4 u0 ?
3 t/ o7 k6 y+ e% U# p1 Q6 P/ R
(图片来自雷科技) 8 C9 X$ j2 _5 B) Z( i
9 V! e! H* L7 C: ]# H! F9 _
6 I8 @4 K0 {& y" @5 i3 p0 ?+ U接下来是负载相对更高的《原神》,都是画面效果最高的情况下,整体的表现相比去年会好多了,REDMI K80 Pro平均帧率来到了59.8帧,帧率图保持在一条线上。虽说游戏过程中有些小掉帧,但小雷认为没啥感知,整机温度接近39℃,超大核全程很少被调动,猜测是调度策略认为当下的负载还不至于调动超大核,没必要给手机增加发热和耗电。" [& |0 g9 {6 G- Q3 G! m8 E
& f1 [0 d, e+ e7 j e
: L0 {. B, V- a- e真我GT7 Pro这边平均帧率60.1帧,帧率则是相当平滑。超大核被调动了起来,CPU核心占用在60%到70%附近,机身最高温度40℃。看得出来现在《原神》对于高通骁龙8至尊版面前就是小菜一碟。: j+ ?' J, `6 S- ~5 I- @
% F% \9 r8 m3 E! I) u( y
7 y7 @' X& \: @# Y! Z4 ^2 F! m1 L0 Z
( a) b, K# [, ], [* t+ m0 p(图片来自雷科技)
! B+ |4 z8 _5 X: x g6 h2 l4 P+ t# v5 {3 T9 K
& Q9 _2 ?0 ~: }0 ~" }4 C$ h# w, qiQOO 13还是最有冲劲的那位,性能释放比前两款要激进许多。最高帧率62,平均帧率61.2,性能核心和超大核的占用率在80%左右,CPU总体比较活跃,最高温度36℃,性能释放强,机身温度在三者当中最低,散热效率和调度策略无需言说。
2 F8 A" r4 E' ~3 {7 R8 `$ o
" o( b: | G5 e8 P$ r
7 A5 L9 l! H" O再来看看负载最高的《星穹铁道》,黄金时代跑图,REDMI K80 Pro在跑到一半时突然掉到52帧,短暂波动后又恢复到60帧,最后下来平均帧率为59.7帧。这一次REDMI K80 Pro的两颗超大核终于舍得动起来了,只是保存了一定的实力,占用率在60%-80%之间,整体的功耗5.1W,提升最高温度40.1℃。
, z) X9 s- E) G1 C: w3 y8 U0 y
* O) A9 H* y% R2 V
5 _8 D) a' M: K( O5 R- |
) ]9 o' r( g% [, \( W" C(图片来自雷科技)6 S; d: F* v' V$ z" R, |+ m
4 ^7 o* e( W/ u c+ M7 H
1 b5 l$ g" T% u3 n; |6 X) _
: G5 e& F0 v. M& S- D真我GT7 Pro这边最高帧61帧,最低帧57帧,平均帧率59.6,帧率曲线堪比一条直线,CPU核心全体出动,占用率在80%内,整体的功耗6.08W,机身最高温度37.8度。说实话真我GT7 Pro这个成绩属于中规中矩,甚至是有点偏下的。毕竟从渲染分辨率、调度情况等综合分析,GT7 Pro都是开销更低的一款,但功耗却比REDMI K80 Pro高出1W,说明还有优化升级的空间。
2 ?' b: D7 T. i; ` R) L' x/ I5 |7 m: ]# c" d. {/ {5 [
- `" S3 x5 N) B b, p( \2 f! ~iQOO 13的帧率波动比较大,最高帧61,最低45,平均帧率来到了59.4。别看平均帧率不弱,掉帧的情况却不少。看了一下CPU的调度,它们并不是全程保持在一个水平上,偶尔会出现CPU“离线”的情况,CPU负载也不高,平均功耗只有5.41W,整体机身温度37.8度。: F5 X. ~" `6 f4 S# Y: n0 I( a+ }9 j: ?: \
4 A) Y9 u8 G% Y$ o
& M7 L' S( ^3 m" A1 \2 x
, J5 U) a/ K3 m; e
(图片来自雷科技). d. @! P. \% B! d; ], R5 |
|0 P6 A" x8 [7 i5 w& ^( \6 C* p; D+ c5 P" T) D3 y Z& [
" Q. C8 M6 b0 e
总体下来,iQOO 13很有可能针对《星穹铁道》做了一定的专项优化,能耗和帧率表现优秀,只是在帧率稳定性上有些瑕疵;真我GT7 Pro的运行情况稳定且流畅,就是功耗有些不太好看;REDMI K80 Pro的狂暴引擎不再是“虚空摆设”,功耗和实际游戏表现倒是给了一个不小的惊喜。
: q' W. F. d2 o! ]: G1 |2 ^* k, A; Z3 P$ f# s% \ P( L% ]
7 U; n# B* ]9 z5 R9 ?
1 b5 t L9 W( r, x
(图片来自雷科技) 5 r0 E9 O* k2 @8 d0 N( ~
. E- x, b( D7 m! X# T
$ q q7 a8 `2 @' l2 z( I3 h日常体验PK:iQOO拍照垫底、红米综合最强
2 V( c+ j7 P+ x, Z7 v: `5 u4 K" R7 x
& N% p; { I' }) ?% T
+ m7 t2 ^ I. t: r" Z/ v. \% L4 e* t在线上用户看来,手机的性能、屏幕、电池、快充等都是日常体验感知最强的地方,GT7 Pro、iQOO 13、K80 Pro的性能表现都比较强势,但挑剔的消费者肯定不会只盯着性能一个环节,抬头不见低头见的屏幕,以及涉及到用电焦虑的续航能力,都备受关注。并且,性价比旗舰的影像能力可以差一些,但不可以没有。
- {2 U& f9 A0 ?
3 W) U3 ^6 `+ \' z* e6 \
+ B7 Y0 a) m1 @先来快速过一遍三款手机的屏幕规格,其中iQOO 13和REDMI K80 Pro都配备了2K级别分辨率的屏幕,真我GT7 Pro则是1.5K,并且先进的调光策略、120Hz刷新率均没有一项缺席。
/ k# e R+ f" r. Q; \/ n& b1 _" `* c. }/ T: ^- _& Y* `; J6 y
8 k: V% L& @6 c' [; J# `' U- X
' _. o0 l5 x7 T9 ?8 f- o& I(图片来自雷科技)% o2 |" N5 e7 m7 M
" n* Q' i2 j, Z. v- k
8 a: s: h* J3 F$ E6 m1 [+ I
9 H, {5 n+ G$ H: s
小三款手机用下来,小雷主观判断观感最舒服的是红米K80 pro,低亮下屏幕显示均匀性好,护眼做的也足够理想,光线柔和久看不干眼。
9 I5 R6 C: m! a1 Q" {% w6 _' A/ V: M, o
$ @0 q# J8 g$ @# O4 V
2 H' O" L6 V- Q' m4 B3 Z! b- {(图片来自雷科技)
3 ^. }: u7 c- O, W4 q' ]1 C9 O2 y& C% [8 @4 n7 q& }& I9 ^
6 f# h3 z# ~# A' m2 ~
GT7 Pro的屏幕一分钱一分货,看久了会感觉到眼睛有些干涩,尤其是在暗光环境下使用,比如晚上刷抖音,小雷不建议刷视频的时候打开评论区,因为那白底显示有可能会在一瞬间给眼睛较大的刺激。
* P+ O9 t7 M, F4 ]8 U
8 i8 }2 \/ m8 e$ C/ u
/ |$ c5 p8 Q) k; P而iQOO 13的屏幕精细度很不错,2K分辨率放到6.82英寸的显示尺寸当中也很够用,白底显示纯净,侧看也没有明显的亮度衰减,国产OLED屏幕的确和以往有很大不同。
6 c) |+ [; t$ w8 I" [+ E6 A4 |: J3 L( n. Q% T: @# [" a/ w2 T
$ A% n8 g1 O. k* p) \8 r" M( ]0 r6 T说完了屏幕,就该说说影像了,三款手机的影像参数如下图,其中真我GT7 Pro配备了一颗潜望式长焦,整体配置在三家里拔尖。iQOO 13相比上一代,影像配置“一夜回到解放前”,这规格在性能手机里也只能说普普通通。而REDMI K80 Pro则继承了小米15上的5000万像素长焦,支持微距拍摄。$ {2 X, q( H& { q% g; L4 m. h) ]
9 z6 j$ e; @8 e ]. S
5 a. I* q9 j5 ]* X1 u: Z% ?- [3 J. B5 t' r+ X
(图片来自雷科技)5 T1 c% f- u2 c: u% s% ?3 G; |
. g- r0 {* e$ [! {( P
( g. Z, \/ Q9 a# L7 m
, L, W# F3 F5 v先看主摄部分,光线良好的白天场景下,iQOO 13凭借蓝厂同款算法,给人的第一印象不错,但经不起细看,更多是表现在光影和色彩方面的领先,传感器面积不大,算法对清晰度的补充很有限。主摄的表现,三款产品一眼看过去,除了成像风格之外,清晰度上其实不会有过多的落差。( l( g) q$ H; M- z2 r. j- q- r
2 r& J5 Z4 G' J/ z7 a& {: W8 e2 c$ p8 h( y( f
) Y& H* o8 k5 T+ b(图片来自雷科技)
0 J: g! e! k" o9 ^% y/ |6 F2 K1 t
2 ?- r! d/ c" b3 [: Y _" @9 r7 I B0 P0 r- I) a; I c0 J
) {- U. ]0 l1 B& u6 H( r0 W
夜景部分,由于REDMi K80 Pro主摄传感器面积更大,占据更多的进光量优势,画面整体更纯净,涂抹感更少,暗处的细节保留的更多。至于GT7 Pro和iQOO 13,也更多是高光压制策略和色彩风格上的标定有区别。% Q: H3 d+ _# e( Q+ g9 j
9 e* `3 Q- T# c
: w% u% e. ~' o: H# b# d+ c
$ R; @# z8 G2 ^0 T% Y ^! d(图片来自雷科技) 4 _$ V R+ J- Z& @) i; l2 z, d
% m D5 U* q8 t9 L/ z& M. @1 }& L
9 ]$ A$ k2 T0 [
真我GT7 Pro的3倍浅望长焦跟REDMI K80 pro的2.5倍直立长焦打的有来有回,光线充足的白天场景可能看不出太大的区别,但是到了弱光场景,真我GT7 Pro发挥了焦段远、传感器面积更大的优势,清晰度、高光压制、色彩是三者当中最强的。REDMI K80 Pro的长焦微距很有特色,给日常构图提供了别样的可玩性。' M" s0 C7 S4 w6 `3 m! T& M9 G" a5 i
5 M% V0 C5 V- w! x0 o+ ^
1 d% |3 `1 T3 c) `1 J1 I w
由于iQOO 13采用了2倍中焦,且传感器面积不大,焦段和感光能力下限都很低,望远能力和夜景的拍摄能力都欠缺,很难和另外两款手机做对手,有些可惜了,明明iQOO 12的拍照还能和更贵的旗舰打得有来有回。& O# t" y3 h4 `( U/ E$ W; V5 q% N, G
! r u# y0 V: ~4 x7 t# Z; u( Y- Z, @; i R/ Y, C
: g6 t, Z/ R; G( T
(图片来自雷科技)
0 `/ k# a4 F7 l7 I4 [4 F
& B8 n+ U& A. Y! e+ T9 B" s3 Q0 O& _9 S( ~9 {) ]7 i
最后是超广角,硬件上iQOO 13是5000万像素,REDMI K80 Pro是3200万,真我GT7 Pro是800万像素,可以看到各家采取的方案都会有比较大的区别,最后在日常使用里也会呈现不同的侧重点。& E6 T0 C/ Q u" l$ I! U. ^/ O
3 T$ N6 e! O o* ?, b
5 n) p$ _" ~' o& S& j6 {2 `+ |, t5 i3 {0 f$ Z; F2 C D
(图片来自雷科技). J1 M" P N5 X# a
" e9 g, m7 v3 ~5 u( G `
( b- B+ \8 c$ M5 x2 V( \. D0 x
! J, c- u( g5 o& d% }/ y/ F6 w# ?很显然真我GT7 pro超广角聊胜于无,在实际成效上也是如此。爱酷作为vivo的子品牌,超广角硬件有些缺陷,倒是用算法挽救了回来,是三者中最优的一位。REDMI K80 Pro的也不错,没有什么明显的问题,日常成像很稳定。其实这两年各家手机厂商对超广角的态度已经比较明显了,从用户的拍摄需求出发,主摄和长焦是重点,超广角的规格基本上有就行,但总不能直接取消。+ Y1 W, v# E7 M( J
6 i& z# N) L8 h2 j# \: m+ O1 i# q6 }5 W6 B
来到了大家最关心的续航方面了,三款手机的电池容量都不小,真我GT7 Pro的6500毫安时,是电池最大的一款机型,iQOO 13的为6150毫安时,REDMI K80 Pro为 6000毫安时。
, j( K, a+ E& Z# J! v" {
1 ~/ A; v) \. q! ~- I I N2 X3 p: F/ g! `- R {0 C/ B( K3 h
只从理论上来看,GT7 Pro的电池最大,屏幕分辨率低一档,续航应该是最好的,在各大手机续航榜单中,它也常常名列前茅。根据我们的实测,在最新系统版本上,真我GT7 Pro的续航仍旧是坚持最久的,亮屏时间长达8小时。
3 n# e2 ?* W* i+ Y' ?2 o" H
6 @4 I9 }- F' r9 n/ [
/ `/ [7 e: C1 T4 y) `红米坚持了7小时28分,而iQOO 13坚持了7小时24分钟,反映到各自的电池容量,这样的表现都算令人意外了。可以确认的是,今年这一批新机器的优化水平已经做得比较完善,几乎没有再拿出半成品的情况,小问题就还是等等后续OTA吧。; P% Y+ E; U8 X w
" k7 J0 V* s% H
+ \/ a. ^) c% n* f' a) k4 S在快充方面,三款产品都支持百瓦级别的有线快充,真我GT7 Pro和iQOO 13是有线快充功率最高的,REDMI K80 Pro额外支持50W的无线快充。从充电的形式上,REDMI K80 Pro更具优势了,不过对于没有无线充电需求的小伙伴而言,肯定会选择充电更快的手机。& ]9 O4 d6 o6 h$ q; f
1 C" Y5 m$ N' O' N
# |+ K+ j, e$ c# P4 a* f! b最后说一下它们的周边配置,现在智能手机市场竞争激烈,关键的周边配置应有尽有,同时还下放了防水防尘等旗舰特性。三款手机都支持全功能NFC、红外遥控、双扬声器、X轴震动马达、IP68/69防尘防水认证,以及单点超声波屏幕指纹,所以在配置方面大家的差异非常小,你有的我都有。
; f8 } j' z% k4 Z3 O$ z* ~- C& n ?; k, r: W6 ]; t
$ k$ L' q+ g3 R$ n2 g, f
! C5 }( W$ a. H3 W+ ^(图片来自雷科技)
) p9 D, u& a8 r/ F5 B2 t, t E, ^2 f# d; H
& M4 j/ B8 W; L' ]- i4 i
其中在接口方面,iQOO 13提供了高规格的USB3.2,而REDMI K80 Pro采用的是USB 2.0,大概又是“祖宗之法不可变”了。总体来看,三款机型的硬件配置在这个价位当中都尽可能不留遗憾,线上用户对硬件参数最为敏感,想必厂商也是懂得他们的需求,关键还是看用户更看重哪些配置。! |# P. R* `5 }2 r* r }! s
6 B) _$ U' I! B& {5 ]/ B+ L# \% w# j# u9 Q% w0 w: ?
评测总结:子品牌性价比都高,且各具特色9 |9 a3 U B' t) S
4 \" H1 j2 G! j3 M0 \ N6 ^( @" a2 T6 a, F, w& i
; v8 Y( Y$ N. N `# _& |0 T6 H: W
老规矩,我们对这几款手机进行一次总结吧。
) f7 u4 ]& Z9 j* ^( ^- a! b1 P# d+ b0 t6 j; g! O3 v
# q! L. d' C( C' F% }首先是这些手机是否存在先发布后调好的情况呢?综合这次评测和之前的测试结果来看,在性能和续航方面没有明显的变化,负优化的情况没有出现,大家可以放心选购。在最新系统版本下,REDMI K80 Pro的狂暴引擎也算是名副其实了,发挥了该有的作用。: y$ N4 U% Y2 b% }# w9 v2 O) D0 u
! c# `# |! `4 l K/ Q. V" A/ A5 o4 c# x
1 ? f; [, V% w; W0 t/ S/ y2 S
回到一开始那个问题,三款手机谁更值得买呢?首先小雷认为iQOO 13在价格更贵的前提下,产品力相比另外两款并没有多大的优势,游戏体验的确很强,但拍照表现只能说一般般,《星穹铁道》这类超高负载的游戏还欠缺打磨,更适合不看重拍照的群体入手。% }$ ?- w# s: S2 a- @- L8 O5 M/ S
% m- z$ z( X, M/ ]6 T* d) K K% G- c9 r# m0 U2 u. Q, ?
8 U& v3 p. n( h( Q
(图片来自雷科技)2 `" M; h" H3 t8 a2 u) w" |6 j
% F& S B0 }3 D% c# d5 H: j6 H4 R- J% a4 V4 R! l' y0 B
, g( a8 c4 z! C4 g" B# a$ x
真我GT7 Pro的价格和REDMI K80 Pro在同一水平,配置看起来也有点优势,是三者当中唯一配备潜望式长焦的,适合各方面都要的小伙伴。日常体验小雷认为还有不小的优化空间,跟宣传片有一定的差距。总体来说REDMI K80 Pro的竞争力要略胜一筹,日常体验不错,尤其是修复了狂暴引擎的bug后,短板更少了。
& j* L6 ^& D& t. I; d$ D* G5 ^/ f+ N. h9 b8 x" U
7 z0 r2 u* m, ^4 z, Y
“机无完机”,任何一款产品都有它存在的理由,小雷认为不要光看硬件配置谁最顶,还需要结合系统操作、售后服务等来综合考量,线下体验给自己的感受会更加真实,祝大家都能买到自己心仪的新手机。
; l1 a" ?0 Y/ x' T9 q2 Z6 v
( j$ o6 r. z5 H6 h4 X3 {, g- F5 S& P+ q
% Y: {7 j1 c! [! u( @3 b: J+ W: |9 C2 R备注:以上内容雷科技已同步输出视频评测,可在B站、视频号、抖音搜索雷科技查看。
$ v- B% L! f+ y7 r$ `4 T* a0 E1 v! S! l" U" A4 \
( l: X2 g3 Y: c0 J" E2 @% b& P
, a5 Y; l. b" f ~1 O$ q l+ x5 U' _9 x% q) G' x
0 O+ m6 e6 C$ `9 |
聚焦DeepSeek:
2 b; g9 |9 K$ ?- Q
3 ?/ X& N8 C; M! z* |$ Y* n" X" @
% ~: T5 a0 t4 g! o1、DeepSeek-R1大战豆包、Kimi,国产AI大模型第一花落谁家?
! `& k9 y: p/ E& ^2、我把DeepSeek装进了电脑里:生成能力一般,但确实很好玩
9 B+ ^4 s( G1 p5 a8 K3、DeepSeek,引爆AI手机?!!!
6 w; i, [- M2 E b( W$ l4、AI闯入了玄学圈!我用DeepSeek算命,结果真绝了!! K7 M$ P6 B& J' C/ m* G
5、DeepSeek太猛了!人形机器人靠它了?
* B" ]4 V" i& R2 \3 l. E6、我用Deepseek开发了款文字冒险游戏:AI创造力太牛X了
" s- F) B' p9 k$ G" y7 V* P7 j) Z7、DeepSeek逆袭,凭什么?3 d. E+ @. H" }# K- y" q5 _+ s, u
8、DeepSeek,引爆AI汽车?!
$ e6 s: t6 _( x4 ^( [( L$ j9、这一波DeepSeek硬件,把我看傻了
; ^5 p4 S; {# h9 e- m% \* m5 [10、一举“干翻”英伟达!DeepSeek震惊世界,国产AI忽然这么强了?
8 h) m0 t9 r# {) m4 g11、联想个人智能体“小天”接入DeepSeek 打造更便捷AI交互体验
( j5 F; \. _- Q; q% t
; q$ r/ Y+ Y( L4 e$ j1 h" d12、优惠结束!DeepSeek不再是性价比之王?全球六大模型PK结果出炉# B! h* V( `. h
13、靠着DeepSeek,我3小时拿下鸿蒙开发者认证!
0 p& S7 A4 d9 W! ^# J! U" J6 L1 y14、百度文心一言免费!体验真不如DeepSeek?我们评测了一番$ s0 t3 h. @, L/ {( j4 ^3 E9 R+ R: n
15、文心一言免费!这次轮到DeepSeek颤抖了?$ {: E" z9 A4 X3 g
4 R% H A+ Y7 F( s, k3 k+ @5 O( @$ U
『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』 |
