查看: 395|回复: 6
[技术讨论] EMC 外壳接地疑问
 楼主| 发表于 2025-2-15 14:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
EMC 外壳接地疑问$ U$ P" K5 Z, Z+ _$ ?8 @
如图所示,我的线束连接器在pcb中间,外壳接地点咋pcb周围,这这个书作者逻辑,干扰一定会流过我pcb,并对我产生严重影响。这种结构限制,怎么样才能优化
6 j7 b) \7 k/ t7 b) p* H
 楼主| 发表于 2025-2-15 16:31 | 只看该作者
有大佬能指导下吗
发表于 2025-2-16 10:34 | 只看该作者
问题得到解决的前提,是先要把问题描述清楚。。。
    无聊
    2024-3-31 15:52
  • 签到天数: 12 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2025-2-16 10:47 | 只看该作者
    需要读书,更不能读死书,线束是否有屏蔽层,如果有屏蔽层,线缆进入箱体时与壳体环形接地,类似手术的环切。如果像书中所示,可以在PCB边上加个封闭的GUARD RING,在接头处线缆屏蔽地连接,远端与机壳地连接,也可达到近似效果。
    1.线束是否有屏蔽层,如果有屏蔽层,------有的 2. 线缆进入箱体时与壳体环形接地,类似手术的环切-------线束屏蔽层在入机壳的时候,与机壳短接 3.如果像书中所示,可以在PCB边上加个封闭的GUARD RING,在接头处  详情 回复 发表于 2025-2-17 20:41
    发表于 2025-2-17 08:27 | 只看该作者
    1.先需要理解你的實際上問題是什麼?這應該只是一個想法吧?!
    + [, G1 Z1 v/ K. E# f6 L2.理解的部分:機構地與PCB板上的地,需要分開做設計,藉由螺絲、輔料、彈力臂等等搭接來看狀態
    / F: {0 Q  q0 V9 V; N3.外部宣洩是藉由Adaptor的Powercord做能量排除,若打產品本體DC Jack端,建議加電容或著ESD料件做防護,針對Power端增加TVS讓電  壓盡量不被干擾
     楼主| 发表于 2025-2-17 20:41 | 只看该作者
    Robinson 发表于 2025-2-16 10:47
    . B' o4 b6 w7 u需要读书,更不能读死书,线束是否有屏蔽层,如果有屏蔽层,线缆进入箱体时与壳体环形接地,类似手术的环切 ...
    - @; J$ z& O0 Y2 g1.线束是否有屏蔽层,如果有屏蔽层,------有的" b$ A& [+ T- }& j: h
    & h8 B# k) x& H8 l6 g3.如果像书中所示,可以在PCB边上加个封闭的GUARD RING,在接头处线缆屏蔽地连接,远端与机壳地连接,也可达到近似效果。-----------疑问是,PCB 边上封闭的ground Ring 与线束屏蔽层的连接一定经过PCB 内部,这里怎么连接避免对PCB 内部产生影响
    / v( ]# R9 [) h0 }# e4 t  i# L( E$ Q( r
    无聊
    2024-3-31 15:52
  • 签到天数: 12 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2025-8-12 11:05 | 只看该作者
    尽量保持Guard Ring远离内部信号线。
    GMT+8, 2025-8-19 17:13 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
