TA的每日心情 | 开心 2025-5-27 15:02 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
PCBA板上有许多精密电子组件,其中许多对电压敏感。超过额定电压的冲击可能会损坏这些组件。在功能检测过程中,很难一步一步筛选出被静电损坏的PCBA板。更为致命的是,某些PCBA板在测试过程中仍能正常工作,但是当成品在客户手中使用时,它们有时会出现缺陷,这给售后服务带来了巨大的隐患,并影响了公司的品牌和声誉。因此,在PCBA加工过程中必须非常重视ESD静电防护。2 C5 C" E: F% I
" v; p$ H* c9 G/ K! K ?
PCBA加工ESD静电防护方法, t9 v& l% i* p' Z" }. E$ L _
; t; V( w- K2 Z8 ~ ^4 ^( X
1. 确保车间温度和湿度在标准范围内,摄氏22-28度,湿度40-70%;- L& c% Q& ]' d' l0 `7 A5 T
0 s4 E, p0 g+ n: @8 O
2. 所有进出车间的员工必须进行静电释放;
# j7 l& l5 v# V7 U+ h9 u4 s1 w: o J
% l2 ^# d" u9 o+ ~# F3. 根据需要佩戴防静电帽子,衣服和鞋子;
% s, Y( s' P5 h* I4 U5 V& m7 ]9 a
4. 所有需要触摸PCBA板的工位都必须佩戴防静电手环,并将有绳防静电手环连接到静电报警器;
; K. T; J* ]* x) l) s0 D1 z- Q {8 H7 X
5. 静电线与设备的地线分开,以防止设备漏电,从而损坏PCBA板;6 C7 G j: Z% B5 u+ o: r/ z7 S4 v) ^
, w- [; W# l/ g3 B1 a6. 所有周转车静电框货架等都必须接入静电地线;; C9 i/ ~+ h, H/ h! W @4 E) r) P
+ S6 V6 I% `7 O/ Z7. 严格按照ISO质量管理要求进行ESD静电点检查;静电在PCBA加工过程中是看不见的,难以捉摸的,常常不经意间给PCBA电路板造成致命的隐患。PCBA故障检测的成本非常高。因此,每个工厂经理必须严格注意ESD静电管理,以使PCBA加工过程得到完整的质量控制。( c7 A. s9 t& i, H5 f# D
5 N+ j7 \5 O3 o- C: p. j
(更多关于PCBA相关知识,可关注安徽英特丽电子进行了解)
0 |$ a0 x7 b& v7 L: n2 c! S/ d4 r; m4 y) J7 k# ]
% R: I: ] x5 z( I
