查看: 1677|回复: 8
mentor绕差分线不一起走!~~
发表于 2012-9-15 13:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求教各位大侠;2 _2 Z0 r" f+ P
我用05版mentor,6层的板子,已在ces中设置了差分对,可是第三层的差分线有的地方不满足要求,绕等长的话,拉差分线只有一根拉动另一根不动,别的层都没问题就第三层这样,跪求解答!~~~
发表于 2012-9-15 13:16 | 只看该作者
是不是中间更改过CES啊,王少
 楼主| 发表于 2012-9-15 15:05 | 只看该作者
张湘岳 发表于 2012-9-15 13:16
7 S1 A2 M0 @3 a+ W是不是中间更改过CES啊,王少
& Q9 P* _9 \! I- q, L+ N( a! r没有啊,一直没改过啊
发表于 2012-9-15 15:17 | 只看该作者
再次重申,一定要规范化操作,不要有非法操作,否则会出现各种各样的问题!
发表于 2012-9-19 23:38 | 只看该作者
1查看走线模式。2走的时候分别强制安F3两根拉出后再成对走.3查看CES设置
发表于 2012-9-22 09:21 | 只看该作者
差分线也分两端走线顺序的,可以从另外一端开始试试
 楼主| 发表于 2012-9-26 11:22 | 只看该作者
哦 ,谢谢了 楼上,貌似也不行啊 ,换了一块板子好了
发表于 2012-10-6 00:23 | 只看该作者
设置差分之后就会被强制设置用户拓扑,也就是软件会定死走线的顺序,有时候软件很傻,出现一根线头在这边,另外一根线头在那边的情况,需要进入netline mainpulation从新定义走线顺序才行。
( w; Y+ |8 T' K' \6 [另:mentor的走线顺序是强制执行的,也就是如果你定义了从A到B就不能从B开始走线到A。
 楼主| 发表于 2012-10-18 11:37 | 只看该作者
好的 受教了,感谢!~~~~~~~~~~~~
GMT+8, 2025-7-21 02:10 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
