TA的每日心情 | 开心 2025-5-27 15:02 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
9 o8 B. _/ |. L- O/ s0 N
! }- J% P5 h4 H: D! o% w5 {6 T作为SMT加工组装和互连使用的印制电路板必须适应当前SMT贴片组装技术的迅速发展, SMT贴片加工组装印制电路板已成为当前SMT贴片制造商的主流产品,几乎100%的电路板都是SMT贴片加工,其功能与通孔插装电路板加工的产品相同,SMT贴片加工有下面一些主要特征:
: M5 K: x, A& I6 r4 o: d: x& X
4 D# g. o( @1 W5 m$ M9 |5 G. J) w/ l* X" T6 k2 J' r) E
1、高密度:由于SMT贴片加工引脚数高达几百甚至数千条,引脚中心距已可达到0.3mm,因此电路板上的高进度BGA要求细线、细间距,线宽从0.2~0.3mm缩小到0.1mm甚至0.05mm, 2.54mm网格之间过双线已发展到过4根、5根甚至6根导线。细线、细间距极大地提高了SMT的组装密度。相应的SMT贴片加工设备精密度高的情况下相应的贴片加工厂都能够完成。
+ H V, ], v/ `, T) J7 ~$ p
+ k$ B7 ^" [& m' H0 u1 B) }
" t6 Z' a: |% V& K* G( S6 ^ d2、小孔径:SMT中大多数金属化孔不是用来插装元器件引脚的,在金属化孔内也不再进行焊接,金属化孔仅仅作为层与层之间的电气互连,因此要尽可能地减小孔径,为SMT贴片提供更多的空间。孔径从过去的0.5mm变为0.2mm、 0.1mm甚至0.05mm。1 s&
/ c) ~1 y+ l1 K2 {
' u, _8 ]% D- b5 Y7 {, \3、热膨胀系数低:任何材料受热后都会膨胀,高分子材料通常高于无机材料,当膨胀应力超过材料承受限度时会对材料造成破坏。由于SMT引脚多且短,器件本体与SMT之间的CTE不一致,由热应力而造成器件破坏的事情经常会发生,因此要求SMT电路板基材的CTE应尽可能地低,以适应与器件的匹配性。7 O9 z8 `9 l; h0 c! V& n: T
+ c. ^. O5 V" A u" c( I' ?
4、耐高温性能好:现今的SMT电路板多数需要双面贴装元器件,因此要求SMT贴片加工的电路板能耐两次回流焊温度,而且现今多用无铅焊接,焊接温度要求更高,并要求焊接后SMT贴片电路板变形小、不起泡,焊盘仍有优良的可焊性, SMT贴片电路板表面仍有较高的光滑度。
b) L1 E, r3 o1 v3 b1 {- ~2 I: }
5 \( w. }1 _( J3 E! X T- |) m4 w(更多关于PCBA相关知识,可关注安徽英特丽电子进行了解)# t5 d) k# B- O9 b+ @
3 C7 D- |9 e- q! ` J% Q7 S
