查看: 108|回复: 1
3线串行接口LCD液晶驱动芯片/段码驱动IC原厂-VK1024B SOP16 提供技术支持
 楼主| 发表于 2025-2-10 16:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品品牌:永嘉微电/VINKA
8 h/ u7 U& d  Y) h产品型号:VK1024B
封装形式:SOP16
概述
VK1024B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,最大可以 支持24点(6SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM 的LCD屏。单片机通过3线串行接口配置显示参数发送显 示数据,可以通过指令进入省电模式降低损耗。LJQ4012
特点
• 工作电压 2.4-5.2V
• 内置256 kHz RC振荡器(上电默认)
• 偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3
• COM周期(DUTY)可配置为1/2、1/3、1/4
• 内置显示RAM为6x4位
• 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
• 3线串行接口
• 软件配置LCD显示参数
• 写命令和写数据2种命令格式
• 写显示数据地址自动加1
• VLCD脚提供LCD驱动电压(≤VDD)
• 封装 SOP16(150mil)(9.9mm × 3.9mm PP=1.27mm)
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:% W: U" H$ W1 m7 u5 |3 d( D* h
VK1024B  2.4V~5.2V   6seg*4com  6*3   6*2    偏置电压1/2 1/3   S0P16  省电模式' Q4 q' G" l2 D# @, {2 a3 g
VK1056B  2.4V~5.2V   14seg*4com   14*3  14*2   偏置电压1/2 1/3   SOP24  省电模式
/ e; {  S# Z5 Y0 A7 z4 e& v8 Z/ hVK1056C  2.4V~5.2V   14seg*4com   14*3  14*2    偏置电压1/2 1/3   SSOP24 省电模式) G0 i% e4 c3 H0 d- R& A
VK1072B  2.4V~5.2V   18seg*4com   18*3  18*2    偏置电压1/2 1/3   SOP28  省电模式
: h: G1 i( t) O0 F2 m3 Z/ mVK1072C  2.4V~5.2V   18seg*4com  18*3  18*2    偏置电压1/2 1/3   SOP28  省电模式0 a! v# G. N( b- [8 P8 f
VK1072D  2.4V~5.2V   18seg*4com  18*3  18*2   偏置电压1/2 1/3   SSOP28 省电模式
. D9 x' Z% ]6 i  S  T5 jVK1088B  2.4V~5.2V   22seg*4com  22*3   22*2   偏置电压1/2 1/3 QFN32(4*4mm PP=0.4mm)超小体积
/ x+ G$ E" @( v* CVK1128C    2.4V~5.2V    32seg*4com   32*3    32*2     偏置电压1/2 1/3  QFN48 (5*5mm PP=0.35mm)超小体积
) W  e" t! H) T- Z& ]1 vVK0192M   2.4V~5.2V   24seg*8com              偏置电压1/4      LQFP44 省电模式9 C7 [! Z6 m% X
VK0256   2.4V~5.2V   32seg*8com             偏置电压1/4      QFP64  省电模式
9 Q; }+ u2 a! O. iVK0256B  2.4V~5.2V   32seg*8com              偏置电压1/4      LQFP64 省电模式1 x# P% U5 m/ _2 U# o, W
VK0256C  2.4V~5.2V   32seg*8com             偏置电压1/4     LQFP52 省电模式
% F; v4 r4 d% w: PVK0384   2.4V~5.2V     48seg*8com              偏置电压1/4       LQFP64 省电模式* Y, x2 h# c) f- ?3 e
VK1621     2.4V~5.2V   32seg*4com  32*3 32*2        偏置电压1/2 1/3    LQFP44(QFP44正方形)/LQFP48/SSOP48/SDIP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)          省电模式; j4 t5 z& z$ J5 }1 m
VK1622    2.4V~5.2V   32seg*8com              偏置电压1/4   LQFP44/LQFP48/LQFP52/LQFP64/QFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式
' L: j0 s. o) h+ Y: o6 R6 s- I7 XVK1623    2.4V~5.2V   48seg*8com              偏置电压1/4      LQFP100/QFP100;DICE/DIE : Y1 d8 x+ d. q  l) F% S
VK1625   2.4V~5.2V   64seg*8com             偏置电压1/4      LQFP100/QFP100;DICE/DIE9 F5 |5 M0 E; w1 A6 k( L
VK1626   2.4V~5.2V   48seg*16com             偏置电压1/5      LQFP100/QFP100;DICE/DIE裸片(绑定COB)  省电模式
VK1024B参考电路.pdf (135.65 KB, 下载次数: 0)
VK1024B_V1.3-EN.pdf (6.99 MB, 下载次数: 0)
VK1024B_V1.3-CN.pdf (8.68 MB, 下载次数: 0)
SOP16(150mil-1.27).pdf (1.5 MB, 下载次数: 0)
) i7 j: J4 ~" B  D1 q4 X/ d7 e
GMT+8, 2025-5-24 22:00 , Processed in 0.078125 second(s), 27 queries , Gzip On.
