查看: 1226|回复: 12
关于以太网变压器到RJ45连接器走线做阻抗的疑问
    2022-5-11 15:11
  • 签到天数: 162 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2025-1-21 16:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    4 i) f" a" n1 z3 k9 e7 d6 Z8 U1、如图中标红地方,在PCB设计的时候需要对差分线做阻抗匹配嘛?/
    : v9 D* |3 S/ {6 g- S2、看网上介绍,有说做的,单此区域又进行了挖空,无参考平面也做不了阻抗?
    ! K) w5 y7 h& u- K# d  m2 H3、如果此处走线能达到十几厘米以上,需要怎么处理更好一点?
    ( F4 t# d3 p# C. E7 b4 `* g
    4 I8 c  c  O' F; |' r% o# F
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 恭喜獲得 5 元以太幣!
    擦汗
    2024-5-14 15:27
    发表于 2025-1-21 17:51 | 只看该作者
    1)图呢?可以不做;6 z' M5 M; X- R
    2)挖空了也可以做阻抗;* p% S, R3 `) S. ]( M+ U! b
    3)建议把变压器靠近网口;十几厘米以上的话,个人建议还是走差分吧
    2022-5-11 15:11
  • 签到天数: 162 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2025-1-22 09:58 | 只看该作者
    wen11902 发表于 2025-1-21 17:51
    ( E3 K# C: S$ a' B& p( Z1)图呢?可以不做;  e5 b& u& z3 \0 M$ k
    2)挖空了也可以做阻抗;% @/ E" O* b( h: h7 L7 K+ V5 @+ f
    3)建议把变压器靠近网口;十几厘米以上的话,个人建议还 ...
    * l( w5 |, m! E, O' r
    以太网拓扑图片
    0 c: D  x* {  B! ?
    发表于 2025-1-22 11:41 | 只看该作者
    菜鸟001 发表于 2025-1-22 09:58% Q6 J3 l* @$ X
    以太网拓扑图片
    . K/ a5 x$ q: U. t* B5 G* ?Realtek RTL8201 PCB Layout Guide# w/ H. Q4 t# o+ r* V$ J* `, k  H
    # a  S- Y5 P/ z. x; Y5 t  V* V
    , m2 r$ {: h8 ]& ^5 [4 e: z; e2 g: `* i* j; m
    * K# ?5 V& M0 J, Q* ], ]
    Realtek RTL8201 PCB Layout Guide.pdf
    195.8 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 威望 -5
    发表于 2025-1-22 11:49 | 只看该作者
    本帖最后由 超級狗 于 2025-1-22 14:49 编辑 $ Q4 j9 ?/ N; @$ M% W2 ^% ^
    ; u6 F; W- d6 y' t" i以太网拓扑图片
    7 p0 S: S  |' V2 i; V4 V
    陰特兒Intel)的設計建議
    . k9 Y5 \" M6 l. G6 {* H- k9 N* w+ z  v$ B% @% T3 \9 }
    Intel® 82575EB Gigabit Ethernet Controller — Ethernet Component Layout G.jpg (25.64 KB, 下载次数: 23)
    82575designguide.pdf
    934.15 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 威望 -5
    发表于 2025-6-23 11:04 | 只看该作者
    过了网络变压到RJ45的这一段,如果是百兆网口,是否铺地都行,但需要走差分线。但如果是千兆网口,这部分需要铺地,和RJ45外壳共地即可,即为所谓的“大地”。如果不铺,信号完整性测试,可能会出现“共模电压测试项”超标的问题,铺大地的目的主要抑制干扰和解决共模电压偏高问题
    2025-7-22 15:01
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2025-6-27 14:56 | 只看该作者
    1、需要做阻抗匹配,阻抗匹配就按照无参考平面无包地进行仿真就好了;2、做不了阻抗是指工厂无法有效管控这处的阻抗,但不等于不能仿真,3、首先,一般不会走十几厘米,可以想象一下,信号变压器距离RJ45有十几厘米,那信号变压器该在多内部,且中间很多空间都浪费,就算走十几厘米也不用担心,可以想一下网线传输十几米都没有事;如何处理呢,按照前面说的,当成无参考层无包地走线进行仿真即可
    此时是否需要将网线下方地层挖空?还是说过变压器后走线已经无参考层这一说法了?  详情 回复 发表于 2025-9-19 10:58
    发表于 2025-9-19 10:58 | 只看该作者
    Dc2024101522a 发表于 2025-6-27 14:56
    , X0 ?* @, A, N# X1、需要做阻抗匹配,阻抗匹配就按照无参考平面无包地进行仿真就好了;2、做不了阻抗是指工厂无法有效管控这 ...
    0 P1 |# p& D4 ^6 r' w$ Q此时是否需要将网线下方地层挖空?还是说过变压器后走线已经无参考层这一说法了?: \+ o' K7 C9 w: J" d/ c0 G0 l
    3 g% }6 v2 c; m" B+ g1 d- y) Q# Y+ v* x
    奋斗
    2025-9-19 15:00
  • 签到天数: 28 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2025-9-19 11:13 | 只看该作者
    对以太网设计的看法;. J& f' }" d: b1 N& Q/ c
    首先选芯片,芯片不一样,接口的类型,性能,PCB也要求不一样,信号质量也不一样。
    + K7 I% A2 c8 n7 {选好芯片以后,按照芯片的要求处理。如果达不到芯片的要求,才是考验能力的时候,看舍弃哪一个达到目标要求。
    GMT+8, 2025-9-21 12:59 , Processed in 0.171875 second(s), 30 queries , Gzip On.
