# o: Y& W( z3 v. ~% ]" {7 H( M$ t- \! h- V/ z! N2 A0 ?- u/ s
MS81878是一款高压高精度低噪声的运算放大器。其工作电压可以在单电源下从4V到36V或者双电源下从±2V到±18V。可兼容OPA188/OPA2188/OPA4188/ADA4077-1/ADA4077-2/ADA4077-4。
' q6 Z; n4 y7 XMS81878采用高压斩波技术来实现零温漂的特性。与同类产品相比,斩波频率谐波上的毛刺大幅度减小。该器件具有宽工作电压、高开环增益、高共模抑制比,极低的直流和交流误差,可以广泛的应用于在宽温范围内需要高精度测量的各种应用场景。7 l* b2 w3 o* h) g
MS81878输入共模电压范围包括负电源轨,输出电压范围为轨到轨。工作温度范围为-40℃至+125℃。
$ l. d8 X2 z+ z3 \
3 ^. v+ U1 F1 \$ r! `, k c
; V; j) a0 L& g' X主要特点
* j8 X0 R& F" ^超低斩波纹波# j; P, A6 \5 y# v3 v% Y' D
低失调电压:15μV (最大值)
" U F4 |5 o& @5 t低失调电压漂移:50nV/°C(最大值)9 ^& Z. k4 T$ ^( v4 u. R$ P" E
低噪声:9nV/√Hz; 0.18μVp-p3 H, ~- H5 U3 D, U4 D
增益带宽积:2MHz
. k* h3 ?5 e+ F) N: T H0 {电源抑制比:160dB(典型值)" \% n& P" q9 m4 e9 q5 m
共模抑制比:150dB(典型值)0 g2 l# [8 k, p3 r
宽电源电压范围:±2V至 ±18V. X" E% s8 ^3 C4 _9 `5 Y l9 K4 B
输入包括负电源轨( r3 Y2 \* [/ e% v
输出轨到轨2 ~( F, ^8 K1 ?8 ^; W% F. X
集成EMI滤波器& Y q% i2 F* q' K
/ E0 J6 ]9 B! G9 m! Y! ^. f
& b7 v0 t1 s5 P& D( A( T应用1 }( N# c; e% ?" ]
工业自动化
. B7 {5 O& R g6 f+ c! b) L传感器信号调理- i- l4 J. Y4 S/ y' r
数据采集系统7 Q L+ V* J3 ?9 d5 r9 m! S6 I
医疗仪器+ ^3 `0 k4 u6 E" Q, h7 h
温度测量
; K+ U4 _& Q9 j' v% s7 L
. c+ l! [* R" ~. y% m4 q& B1 a
